    Vous feriez comment ?
    88 Posts 10 Posters 22.1k Views 10 Watching
    • gillesG
      gilles
      @patrick said:
      ShapeBender mouline mais il y arrive... tout est bon (orientation et verticalité) mais il décale ...
      C'est bizarre ce décalage; la ligne sur l'axe rouge est elle bien placée?
      • PatrickP
        Patrick
        La version suivante avec mes essais pour utiliser shapeBender (en vain)...
        Les garde-corps sont de simple barreaux 30x30 espacés de 110mm.
        Pilou si tu regarde comment faire avec Profil Builder fait un petit film de tes manip, que je montre çà à ma direction; on voudrait démontrer qu'investir dans quelques plugs ce n'est pas du luxe...
        Je voudrais acheter le nouveau plug de Fredo et profilbuilder (si c'est probant).
        EpureV4.zip
        • PatrickP
          Patrick
          Ben je pense ! ... voir mon fichier v4
            Oui mais les barreaux supports ils sont espacés de combien ?
            • gillesG
              gilles
              Ben non. 💚
              • PatrickP
                Patrick
                @gilles said:
                Ben non. 💚
                Ben zut !
                • PatrickP
                  Patrick
                  [attachment=0:hief5lmr]<!-- ia0 -->support.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:hief5lmr]
                  Les barreaux verticaux espacés de 110 (entre barreaux) et les supports de main courante tous les 10 barreaux environ ce n'est pas critique).
                  • PatrickP
                    Patrick
                    @gilles said:
                    Ben non. 💚
                    Ben je la F.... où ? comme d'hab le bug c'est le truc entre la chaise et le clavier 💚
                    • gillesG
                      gilles
                      Ben, là...
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Merci c'est impeccable ...
                        Yapa il vaut mieux un qui sait que deux qui tatonnent
                        • gillesG
                          gilles
                          "Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche." Un taxi pour Tobrouk.
                          Ben yapa de quoi, au plaisir. 👍
                          • PatrickP
                            Patrick
                            Je vais pouvoir faire le kéké lundi au boulot.... 💚
                            (Non sans vous citer, of corse. Ils sont déjà convaincus des bienfaits du forum).
                              Oui mais comme c'est pas des nurbs je ne sais comment se débrouille le programme!
                              S'il re-divise vraiment la courbe, ou s'il prend le point le plus proche existant... 💚
                              Auquel cas il faudrait diviser la courbe préventivement! (à vérifier)
                              Donc on dit 0.99 m entre-axes: 😄 Ah les problèmes d'intervalles 😄
                              J'ai pas vérifié mais la courbe est-elle un multiple de ces Intervalles sinon le dernier montant principal va se retrouver dans le vide? 💚
                              J'essaie de te faire cela ce week end! 😄
                              Normalement il faut dessiner le profilé ou les composant en vue de face, comme cela ils se retrouvent plus facilement perpendiculaires aux courbes génératrices!
                              D'après vos résultats je vois que Shape Bender se débrouille bien ?
                              Il arrive à garder vertical tous les montants dans les montées ?
                                Je note quelques trucs pour pas les oublier 😄
                                C'est bien ce que je disais, il faut que la courbe soit un multiple des intervalles!
                                A mon avis le Shape Bender il doit pas garder un espace constant entre les montants!
                                Ou alors pas les 11 cms réglementaires! 😄
                                La courbe du Patrick elle doit faire des noeuds à certains endroits je me retrouve avec des modules à 90° vers l'extérieur! 😄
                                Sans parler des écarts 😄
                                Pour profil Builder il faut absolument faire attention aux axes des composants!
                                L'axe rouge se dirige dans la direction de la trajectoire de l'Assemblage vers "l'avant").
                                L'axe bleu pointera vers le "haut".
                                L'axe vert pointera vers la "gauche" du point de vue de quelqu'un regardant dans le sens de la trajectoire.
                                Par contre une facilité : il prend sans trop rechigner des courbes à la volée en prenant leur prolongement quand on choisi un chemin!
                                Pour la construction des modules d'assemblages, il y a tellement de paramètres que curieusement je n'ai pas réussi à faire d'un coup un montant 9 barreaux, un montant 9 barreaux etc
                                J'ai été obligé de faire un composant de un montant + 9 barreaux! Qui sera répété sur la trajectoire donc moins souple!
                                Du point de vue du temps de calcul, c'est instantané!
                                A suivre...j'aurais peut-être les idée plus claires demain! 😄
                                Je vais essayer avec les courbes du Gilles! 😄
                                  je note au fur et à mesure...
                                  • dessin sur vue de face sur l'origine
                                    ( car les composants originaux montants, barreaux sont "tournés" dans leurs boîtes "englobante" autant faire simple ! 😄
                                    Je vais faire suivant le manuel VF (c'est moi qui l'ai fait mais... 😄
                                    y compris "la route" parce que normalement le Profil Builder il a le "Folowme spécial" qui ne verse pas dans les virages (à la différence du Shape Bender ?).
                                    Le truc c'est que c'est comme le Fredo, ce sont des programmes à part entière il faut les pratiquer! 😛
                                    Le primordial dans tout ça c'est le chemin!
                                    Si la courbe est "foireuse" bonjour les dégâts! 💚
                                    Bonjour le weekend! 💚 (Godart)
                                    A suivre...le chemin... P.. çà penche ! 😄 (Alain S)
                                    Construire un profil le long de n'importe quel chemin - Les profils restent à la bonne orientation.
                                    L'une des plus grandes plaintes concernant l'outil SketchUp Follow Me est la façon dont l'orientation du Profilé tend à tourner le long de chemins complexes. Profile Builder peut gérer n'importe quel chemin que vous lui donnez et maintiendra toujours l'orientation attendue du Profilé.
                                    https://profilbuilder2vf.weebly.com/uploads/1/3/5/4/13544449/994793186.jpg
                                      Le dessin d'un "Follow me" à la sauce PB se fait en dessinant n'importe quelle surface plane dans n'importe quelle orientation, mais bon en vue de face on a moins de chance de se planter! 😄
                                      est un peu présomptueux, c'est méconnaître la volonté des utilisateurs de dessiner n'importe quelle courbe 3D à virages trop serrés et la taille de la surface du profilé! 😄
                                      Il faut passer par le Menu / Dialogue de Profilé et la surface plane sélectionnée sera prise en compte comme section à laquelle on pourra affecter un des 9 points d'application possibles.
                                      (cette position peut être changée par divers décalages): le nommage est obligatoire!
                                      (même si on donne le même nom par défaut la surface sera créée)
                                      L'orientation de la courbe influe sur les résultats.
                                      Si aucune courbe n'est choisie au moment de l'appel de la Fonction "Construire le long d'un chemin", c'est le périmètre de la surface choisie qui servira de chemin!
                                      On ne peut propager un groupe, il faudra rentre dans le groupe pour sélectionner la surface!
                                      Cette fenêtre de dialogue reste ouverte pendant le dessin d'autres choses, ce qui fait que l'on peut y revenir quand on veut mais il faut employer le petit "+" pour intégrer une nouvelle surface de "section de profilé"!
                                      Détail amusant : il y a une option "Follow me Classique" ! 💚
                                        Les Assemblages 😄
                                        Dessiner à la souris c'est cela, pointer les lignes successives de Composants! 😄
                                        A remarquer qu'ici c'est un Composant "Face Caméra"!
                                        Ici un dessin à la souris en mode RayonX. L'objet se ferme automatiquement quand on revient au point de départ! Ce n'est pas un "Assemblage" mais un "Elément de Profilé"
                                        La création d'Assemblages : boîte de dialogue générale!
                                          C'est l'orgie des possibilités! 😄
                                          Quand la "Traverse" est un "Elément de Profilé" (pas un Composant) elle peut avoir plus de possibilités!
                                          On a le choix de coller à la courbe du chemin, ou d'avoir une "flèche" nulle (plate) ou plus ou moins renflée! 😄
                                            Ta courbe est vraiment foireuse! 💚
                                            Si tu fais Fredo Tools Mark Vertices : il y en a 652 avec des concentrations pas possibles! 😮
                                            Un petit coup de Curvizard avec les réglages que tu veux Pouf on passe à une petite deux centaines qui flinguent toutes les pétouilles!
                                            A voir ce que cela va donner avec PBPBPB 😄
                                            Déjà la route avec les deux courbes supeposées l'originale et la Cuvizardisée! 😄
                                            Sur l'eau 😄 Si ça gondole, comme à Venise, c'est juste les reflets sur les vagues!
                                            La route elle parfaitement "en pente plate"! 💚
                                            • 3 / 5
