    Vous feriez comment ?
    88 Posts 10 Posters 18.3k Views 10 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      @lauferon said:
      Bonjour
      Je traiterais ça comme un escalier courbe.
      "A la mano" (...) "Avec Plugin Curviloft"
      • Création de la surface entre les segments
      Oui, c'est comme cela que j'ai procédé pour l'exemple du début mais vu la longueur cela m'a pris un temps non négligeable.
      Je voulais mettre en place une méthode plus automatisé pour la deuxième avec les plugs mais dans les détails (garde-corps) les plugs défaillent.
      Shape bender a du mal et ne suit pas vraiment la courbe (il s'en écarte), et Copy along curve ne garde pas droit les barreaux et l'orientation (align) accentue le problème.
      Donc je me retrouve avec 1400 barreaux à reprendre, trop long...
        Ah d'accord! Car d'après le premier post on comprenait que la piste faisait des montagne russes et qu'il fallait la projeter au sol pour qu'elle soit plane!
        Là c'est juste qu'elle doit être sans dévers! 😄
        Et que s'il y a des "pétouilles", c'est juste que la courbe est "mauvaise"!
        tu as besoins de ce genre de chose! PolyCad est gratoche! 😄 (l'aide au dessin de la courbe à droite sur l'affiche de la vidéo)
        Par contre je ne me rappelle plus de ses formats d'exportation! (DXF, IGES pour les plus courants 😉
        (la page du lien est peut-être 1/50ème des pages existantes! Bonnes lectures! 💚
        Minute 6.00
          Le mieux dans le genre pour la rambarde sera Profil Builder! VF 😉
          Minutes 00 --> 0.40
          • PatrickP Offline
            Patrick
            ShapeBender mouline mais il y arrive... tout est bon (orientation et verticalité) mais il décale ...
              Avec la nouvelle problématique "rendre horizontale la partie supérieure de la section", Flowify et Shape Bender ne sont plus d'actualité! 😄 (pour rendre plat)
              C'est une "dévrilleuse" qu'il faudrait! 💚 (je l'ai commandé, pas sûr qu'elle soit disponible - à suivre)
                ça devrait le faire aussi! 😉
                https://profilbuilder2vf.weebly.com/uploads/1/3/5/4/13544449/610154438_orig.gif
                Dans le PBR! 😉
                ça déforme sur l'image mais les poteaux sont bien verticaux! Les traverses suivent la courbe!
                C'est automatique! Si tu m'envoies un module je peux tester! 😉
                (j'ai vu qu'il y en a dans le fichier, mais j'ai pas la longueur des traverses voulues)
                et j'ai la flemme de découper 💚
                • gillesG Offline
                  gilles
                  C'est bizarre ce décalage; la ligne sur l'axe rouge est elle bien placée?
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    La version suivante avec mes essais pour utiliser shapeBender (en vain)...
                    Les garde-corps sont de simple barreaux 30x30 espacés de 110mm.
                    Pilou si tu regarde comment faire avec Profil Builder fait un petit film de tes manip, que je montre çà à ma direction; on voudrait démontrer qu'investir dans quelques plugs ce n'est pas du luxe...
                    Je voudrais acheter le nouveau plug de Fredo et profilbuilder (si c'est probant).
                    EpureV4.zip
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Ben je pense ! ... voir mon fichier v4
                        Oui mais les barreaux supports ils sont espacés de combien ?
                        • gillesG Offline
                          gilles
                          Ben non. 💚
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            @gilles said:
                            Ben non. 💚
                            Ben zut !
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              [attachment=0:hief5lmr]<!-- ia0 -->support.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:hief5lmr]
                              Les barreaux verticaux espacés de 110 (entre barreaux) et les supports de main courante tous les 10 barreaux environ ce n'est pas critique).
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                @gilles said:
                                Ben non. 💚
                                Ben je la F.... où ? comme d'hab le bug c'est le truc entre la chaise et le clavier 💚
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  Ben, là...
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Merci c'est impeccable ...
                                    Yapa il vaut mieux un qui sait que deux qui tatonnent
                                    • gillesG Offline
                                      gilles
                                      "Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche." Un taxi pour Tobrouk.
                                      Ben yapa de quoi, au plaisir. 👍
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Je vais pouvoir faire le kéké lundi au boulot.... 💚
                                        (Non sans vous citer, of corse. Ils sont déjà convaincus des bienfaits du forum).
                                          Oui mais comme c'est pas des nurbs je ne sais comment se débrouille le programme!
                                          S'il re-divise vraiment la courbe, ou s'il prend le point le plus proche existant... 💚
                                          Auquel cas il faudrait diviser la courbe préventivement! (à vérifier)
                                          Donc on dit 0.99 m entre-axes: 😄 Ah les problèmes d'intervalles 😄
                                          J'ai pas vérifié mais la courbe est-elle un multiple de ces Intervalles sinon le dernier montant principal va se retrouver dans le vide? 💚
                                          J'essaie de te faire cela ce week end! 😄
                                          Normalement il faut dessiner le profilé ou les composant en vue de face, comme cela ils se retrouvent plus facilement perpendiculaires aux courbes génératrices!
                                          D'après vos résultats je vois que Shape Bender se débrouille bien ?
                                          Il arrive à garder vertical tous les montants dans les montées ?
                                            Je note quelques trucs pour pas les oublier 😄
                                            C'est bien ce que je disais, il faut que la courbe soit un multiple des intervalles!
                                            A mon avis le Shape Bender il doit pas garder un espace constant entre les montants!
                                            Ou alors pas les 11 cms réglementaires! 😄
                                            La courbe du Patrick elle doit faire des noeuds à certains endroits je me retrouve avec des modules à 90° vers l'extérieur! 😄
                                            Sans parler des écarts 😄
                                            Pour profil Builder il faut absolument faire attention aux axes des composants!
                                            L'axe rouge se dirige dans la direction de la trajectoire de l'Assemblage vers "l'avant").
                                            L'axe bleu pointera vers le "haut".
                                            L'axe vert pointera vers la "gauche" du point de vue de quelqu'un regardant dans le sens de la trajectoire.
                                            Par contre une facilité : il prend sans trop rechigner des courbes à la volée en prenant leur prolongement quand on choisi un chemin!
                                            Pour la construction des modules d'assemblages, il y a tellement de paramètres que curieusement je n'ai pas réussi à faire d'un coup un montant 9 barreaux, un montant 9 barreaux etc
                                            J'ai été obligé de faire un composant de un montant + 9 barreaux! Qui sera répété sur la trajectoire donc moins souple!
                                            Du point de vue du temps de calcul, c'est instantané!
                                            A suivre...j'aurais peut-être les idée plus claires demain! 😄
                                            Je vais essayer avec les courbes du Gilles! 😄
                                            • 2 / 5
