    Vous feriez comment ?
    88 Posts 10 Posters 22.1k Views 10 Watching
    • LAUFERONL
      LAUFERON
      @pilou said:
      Sinon c'est bizarre mais Shape Bender et Flowify ne savent pas "remettre à plat" ! 🤓
      C'est Flowify qui s'en tire le mieux mais c'est pas ça quand même!
      Bonjour
      Je traiterais ça comme un escalier courbe.
      "A la mano"
      • Ligne de foulée de niveau à l'axe du chemin
      • segmentation régulière par division de la ligne
        de foulée ► traçage de girons
      • traçage de segments d'équerre à la ligne de foulée
        passant par les girons ► balancement
      • Mise en élévation de chacun des segments
      "Avec Plugin Curviloft"
      • Création de la surface entre les segments
      • PatrickP
        Patrick
        @lauferon said:
        Bonjour
        "A la mano" (...) "Avec Plugin Curviloft"
        Oui, c'est comme cela que j'ai procédé pour l'exemple du début mais vu la longueur cela m'a pris un temps non négligeable.
        Je voulais mettre en place une méthode plus automatisé pour la deuxième avec les plugs mais dans les détails (garde-corps) les plugs défaillent.
        Shape bender a du mal et ne suit pas vraiment la courbe (il s'en écarte), et Copy along curve ne garde pas droit les barreaux et l'orientation (align) accentue le problème.
        Donc je me retrouve avec 1400 barreaux à reprendre, trop long...
          Ah d'accord! Car d'après le premier post on comprenait que la piste faisait des montagne russes et qu'il fallait la projeter au sol pour qu'elle soit plane!
          Là c'est juste qu'elle doit être sans dévers! 😄
          Et que s'il y a des "pétouilles", c'est juste que la courbe est "mauvaise"!
          tu as besoins de ce genre de chose! PolyCad est gratoche! 😄 (l'aide au dessin de la courbe à droite sur l'affiche de la vidéo)
          Par contre je ne me rappelle plus de ses formats d'exportation! (DXF, IGES pour les plus courants 😉
          (la page du lien est peut-être 1/50ème des pages existantes! Bonnes lectures! 💚
          Minute 6.00
            Le mieux dans le genre pour la rambarde sera Profil Builder! VF 😉
            Minutes 00 --> 0.40
            • PatrickP
              Patrick
              ShapeBender mouline mais il y arrive... tout est bon (orientation et verticalité) mais il décale ...
                Avec la nouvelle problématique "rendre horizontale la partie supérieure de la section", Flowify et Shape Bender ne sont plus d'actualité! 😄 (pour rendre plat)
                C'est une "dévrilleuse" qu'il faudrait! 💚 (je l'ai commandé, pas sûr qu'elle soit disponible - à suivre)
                  ça devrait le faire aussi! 😉
                  https://profilbuilder2vf.weebly.com/uploads/1/3/5/4/13544449/610154438_orig.gif
                  Dans le PBR! 😉
                  ça déforme sur l'image mais les poteaux sont bien verticaux! Les traverses suivent la courbe!
                  C'est automatique! Si tu m'envoies un module je peux tester! 😉
                  (j'ai vu qu'il y en a dans le fichier, mais j'ai pas la longueur des traverses voulues)
                  et j'ai la flemme de découper 💚
                  • gillesG
                    gilles
                    C'est bizarre ce décalage; la ligne sur l'axe rouge est elle bien placée?
                    • PatrickP
                      Patrick
                      La version suivante avec mes essais pour utiliser shapeBender (en vain)...
                      Les garde-corps sont de simple barreaux 30x30 espacés de 110mm.
                      Pilou si tu regarde comment faire avec Profil Builder fait un petit film de tes manip, que je montre çà à ma direction; on voudrait démontrer qu'investir dans quelques plugs ce n'est pas du luxe...
                      Je voudrais acheter le nouveau plug de Fredo et profilbuilder (si c'est probant).
                      EpureV4.zip
                      • PatrickP
                        Patrick
                        Ben je pense ! ... voir mon fichier v4
                          Oui mais les barreaux supports ils sont espacés de combien ?
                          • gillesG
                            gilles
                            Ben non. 💚
                            • PatrickP
                              Patrick
                              @gilles said:
                              Ben non. 💚
                              Ben zut !
                              • PatrickP
                                Patrick
                                [attachment=0:hief5lmr]<!-- ia0 -->support.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:hief5lmr]
                                Les barreaux verticaux espacés de 110 (entre barreaux) et les supports de main courante tous les 10 barreaux environ ce n'est pas critique).
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  @gilles said:
                                  Ben non. 💚
                                  Ben je la F.... où ? comme d'hab le bug c'est le truc entre la chaise et le clavier 💚
                                  • gillesG
                                    gilles
                                    Ben, là...
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Merci c'est impeccable ...
                                      Yapa il vaut mieux un qui sait que deux qui tatonnent
                                      • gillesG
                                        gilles
                                        "Deux intellectuels assis vont moins loin qu'une brute qui marche." Un taxi pour Tobrouk.
                                        Ben yapa de quoi, au plaisir. 👍
                                        • PatrickP
                                          Patrick
                                          Je vais pouvoir faire le kéké lundi au boulot.... 💚
                                          (Non sans vous citer, of corse. Ils sont déjà convaincus des bienfaits du forum).
                                            Oui mais comme c'est pas des nurbs je ne sais comment se débrouille le programme!
                                            S'il re-divise vraiment la courbe, ou s'il prend le point le plus proche existant... 💚
                                            Auquel cas il faudrait diviser la courbe préventivement! (à vérifier)
                                            Donc on dit 0.99 m entre-axes: 😄 Ah les problèmes d'intervalles 😄
                                            J'ai pas vérifié mais la courbe est-elle un multiple de ces Intervalles sinon le dernier montant principal va se retrouver dans le vide? 💚
                                            J'essaie de te faire cela ce week end! 😄
                                            Normalement il faut dessiner le profilé ou les composant en vue de face, comme cela ils se retrouvent plus facilement perpendiculaires aux courbes génératrices!
                                            D'après vos résultats je vois que Shape Bender se débrouille bien ?
                                            Il arrive à garder vertical tous les montants dans les montées ?
                                            • 2 / 5
