Vous feriez comment ?
Profil builder, la version free ne m'a pas aidé, la pro ... pas acheté et en essai je ne m'en sors pas (trop stressé pour comprendre comment m'en servir !).
Je regarde shape bender...
et en faisant comme ça?
bonjour Patrick
essai avec 1001 bit tools , la courbe sera plus plate ,si on peut dire cela d'une courbe
avec l'outil extrude selected profil
salutations -
@gilles said:
[attachment=2:3os1psn1]<!-- ia2 -->Epure15.png<!-- ia2 -->[/attachment:3os1psn1]BZtools :
convertir en polyligne pour créer une courbe unique
segmenteur de polyligne pour implémenter une ramdardeshapebender pour cintrer la passerelle, puis la rambarde.
Ben à la courbe serrée cela coince un peu....
[attachment=0:3os1psn1]<!-- ia0 -->S-Bender.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:3os1psn1]
Sinon pour les garde-corps cela doit être pas mal...
Bé oui c'est toujours le souci...dès que cela tourne un peu fort ça ne suit plus comme cela devrait!
Pour la reconstruction à plat...
la courbe projetée avec le bac à sable sur le niveau 0Profil Builder contruit ta route avec une surface vue de face (le profilé)
et le propage le long de ta courbe (aplatie) précédemment! (projection bac à sable sur un plan à 0
(avec la free tu ne peux utilisé un profil personnalisé, tu es obligé de prendre ce qu'il y a dans le "panier"j'ai 2.83 * 0.35 en section
La section (le profilé) a été propagée par son centre de gravité, mais on peut faire la propagation par un angle...ou même n'importe quel point de la surface de la section...A priori il y a les même mesure au départ et à l'arrivée de la route!
Je ne sais si cela correspond au attente ?Cela sera pareil avec des rambardes...
En définitive, j'ai pas capté, elle doit-être "plate" ou non cette passerelle ?
Bon en résumé avec une polyligne bien propre :
Suivez-moi = vrille
Deuxième méthode
Extrusion de l'épure pour réaliser la face
Puis joint push pull
Vrille infime et légère pétouille à nettoyer
Bé oui c'est bien là la question...
En fait il y a une légère vrille à la fin en partie haute car les plans signalent une différence de 30mm pour évacuer les eaux de pluie je suppose mais dans la phase Appel d'offre on la considère droite.
Maintenant je regarde Shape Bender pour les garde-corps.
Merci pour vos tuyaux et vous tiens au courant... En fait j'utilisais mal les outils de Fred et ne connaissais pas ShapeBender...
Ad augusta, per angusta
[quote="Patrick"]Bé oui c'est bien là la question...
[attachment=0:2fsimilj]<!-- ia0 -->DCE.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2fsimilj]
Youtube Video -
Faut quand même que je regarde de plus près 1001
Pour extruder un profil en gardant la planéité il y a aussi Eneroth Upright Extruder
Ne pas connaitre Shape Bender c'est abuser quand même!
Bien plus facile que Flowify!
D'ailleurs en voici une de route qui serpente! -
Intéressant la vidéo Skill builder...
Pour les garde-corps avec shape bender il aime pas ! 960 barreaux x2 il faut dire !
Là je jette l'éponge, la suite demain.
Pour les montants du garde-corps, copy along pathPour les garde-corps avec shape bender il aime pas ! 960 barreaux x2 il faut dire !
J'ai toujours pas ma réponse!
Le document fourni montre clairement que le départ et l'arrivée ne sont pas à la même hauteur!
Alors quid ?
Plate sur tout le parcours plat?
Plate par rapport à la génératrice Haute Basse?
Pivotant dans les virage sur la génératrice haute Basse?
etc...
Sinon c'est bizarre mais Shape Bender et Flowify ne savent pas "remettre à plat" !
C'est Flowify qui s'en tire le mieux mais c'est pas ça quand même!
Alors quid ?
etc...
...Ben c'est plat du début à la fin avec une pente constante tout comme la forme du caisson.
Cela génère des courbes différentes dans les virages...Du coup avec les outils de Fredo cela donne ceci, qui est une approche très correct. Théorique car dans la phase exécution les mains courantes risquent fort d'être segmentées plus que courbes.
Donc ceci est la forme la plus correcte à mon sens...
EpureV3.zip -
Bonjour
Je traiterais ça comme un escalier courbe.
"A la mano"
- Ligne de foulée de niveau à l'axe du chemin
- segmentation régulière par division de la ligne
de foulée ► traçage de girons - traçage de segments d'équerre à la ligne de foulée
passant par les girons ► balancement - Mise en élévation de chacun des segments
"Avec Plugin Curviloft"
- Création de la surface entre les segments
