    Vous feriez comment ?
    88 Posts 10 Posters 18.8k Views 10 Watching
    • E Offline
      erom
      et en faisant comme ça?
      Epure 2.skp
      c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
        CAADM45
        bonjour Patrick
        essai avec 1001 bit tools , la courbe sera plus plate ,si on peut dire cela d'une courbe
        avec l'outil extrude selected profil
        salutations
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @gilles said:
          [attachment=2:3os1psn1]<!-- ia2 -->Epure15.png<!-- ia2 -->[/attachment:3os1psn1]BZtools :
          convertir en polyligne pour créer une courbe unique
          segmenteur de polyligne pour implémenter une ramdarde
          shapebender pour cintrer la passerelle, puis la rambarde.
          Ben à la courbe serrée cela coince un peu....
          [attachment=0:3os1psn1]<!-- ia0 -->S-Bender.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:3os1psn1]
          Sinon pour les garde-corps cela doit être pas mal...
            Bé oui c'est toujours le souci...dès que cela tourne un peu fort ça ne suit plus comme cela devrait!
            Pour la reconstruction à plat...
            la courbe projetée avec le bac à sable sur le niveau 0
            Profil Builder contruit ta route avec une surface vue de face (le profilé)
            et le propage le long de ta courbe (aplatie) précédemment! (projection bac à sable sur un plan à 0
            (avec la free tu ne peux utilisé un profil personnalisé, tu es obligé de prendre ce qu'il y a dans le "panier" 😄
            j'ai 2.83 * 0.35 en section
            La section (le profilé) a été propagée par son centre de gravité, mais on peut faire la propagation par un angle...ou même n'importe quel point de la surface de la section...
            A priori il y a les même mesure au départ et à l'arrivée de la route!
            Je ne sais si cela correspond au attente ?
            Cela sera pareil avec des rambardes...
            profool.skp
              En définitive, j'ai pas capté, elle doit-être "plate" ou non cette passerelle ?
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Bon en résumé avec une polyligne bien propre :
                Suivez-moi = vrille
                Deuxième méthode
                Extrusion de l'épure pour réaliser la face
                Puis joint push pull
                Vrille infime et légère pétouille à nettoyer
                EpureV2.skp
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bé oui c'est bien là la question...
                  En fait il y a une légère vrille à la fin en partie haute car les plans signalent une différence de 30mm pour évacuer les eaux de pluie je suppose mais dans la phase Appel d'offre on la considère droite.
                  Maintenant je regarde Shape Bender pour les garde-corps.
                  Merci pour vos tuyaux et vous tiens au courant... En fait j'utilisais mal les outils de Fred et ne connaissais pas ShapeBender...
                  Ad augusta, per angusta
                  • LAUFERONL Offline
                    LAUFERON
                    [quote="Patrick"]Bé oui c'est bien là la question...
                    [attachment=0:2fsimilj]<!-- ia0 -->DCE.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2fsimilj]
                    https://youtu.be/lKViRsbVjRA
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Faut quand même que je regarde de plus près 1001
                      • E Offline
                        erom
                        Pour extruder un profil en gardant la planéité il y a aussi Eneroth Upright Extruder
                          Ne pas connaitre Shape Bender c'est abuser quand même! 💚
                          Bien plus facile que Flowify!
                          D'ailleurs en voici une de route qui serpente! 😄
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Intéressant la vidéo Skill builder...
                            Pour les garde-corps avec shape bender il aime pas ! 960 barreaux x2 il faut dire !
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Là je jette l'éponge, la suite demain.
                              • LAUFERONL Offline
                                LAUFERON
                                Pour les montants du garde-corps, copy along path
                                • gillesG Offline
                                  gilles
                                  Autre exemple:
                                  Epure15#2.skp
                                    J'ai toujours pas ma réponse! 💚
                                    Le document fourni montre clairement que le départ et l'arrivée ne sont pas à la même hauteur!
                                    Alors quid ?
                                    Plate sur tout le parcours plat?
                                    Plate par rapport à la génératrice Haute Basse?
                                    Pivotant dans les virage sur la génératrice haute Basse?
                                    etc...
                                      Sinon c'est bizarre mais Shape Bender et Flowify ne savent pas "remettre à plat" ! 🤓
                                      C'est Flowify qui s'en tire le mieux mais c'est pas ça quand même!
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Alors quid ?
                                        etc...
                                        Ben c'est plat du début à la fin avec une pente constante tout comme la forme du caisson.
                                        Cela génère des courbes différentes dans les virages...
                                        Du coup avec les outils de Fredo cela donne ceci, qui est une approche très correct. Théorique car dans la phase exécution les mains courantes risquent fort d'être segmentées plus que courbes.
                                        Donc ceci est la forme la plus correcte à mon sens...
                                        EpureV3.zip
                                        • LAUFERONL Offline
                                          LAUFERON
                                          Bonjour
                                          Je traiterais ça comme un escalier courbe.
                                          "A la mano"
                                          • Ligne de foulée de niveau à l'axe du chemin
                                          • segmentation régulière par division de la ligne
                                            de foulée ► traçage de girons
                                          • traçage de segments d'équerre à la ligne de foulée
                                            passant par les girons ► balancement
                                          • Mise en élévation de chacun des segments
                                          "Avec Plugin Curviloft"
                                          • Création de la surface entre les segments
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            @lauferon said:
                                            Bonjour
                                            "A la mano" (...) "Avec Plugin Curviloft"
                                            Oui, c'est comme cela que j'ai procédé pour l'exemple du début mais vu la longueur cela m'a pris un temps non négligeable.
                                            Je voulais mettre en place une méthode plus automatisé pour la deuxième avec les plugs mais dans les détails (garde-corps) les plugs défaillent.
                                            Shape bender a du mal et ne suit pas vraiment la courbe (il s'en écarte), et Copy along curve ne garde pas droit les barreaux et l'orientation (align) accentue le problème.
                                            Donc je me retrouve avec 1400 barreaux à reprendre, trop long...
                                            • 1 / 5
