    Vous feriez comment ?
    88 Posts 10 Posters 16.8k Views 10 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Je m'en suis sorti avec les Outils de Fredo mais il m'a fallut rectifier pas mal de choses notamment les montants de garde corps qui ne restaient pas droit avec Copy along curve.
      Mais ce qui me pose le plus de problème c'est de générer le caisson...
      Dans ce deuxième exemple cela va mieux avec "Suivez-moi" mais...:
      EpureV2.skp
      Le caisson doit suivre la courbe du coté et ne pas vriller. Hors à la fin il vrille de 160mm, le projet prévoit 30mm.
      • gillesG Offline
        gilles
        Epure15.pngBZtools :
        convertir en polyligne pour créer une courbe unique
        segmenteur de polyligne pour implémenter une ramdarde
        shapebender pour cintrer la passerelle, puis la rambarde.
        Epure15.skp
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Profil builder, la version free ne m'a pas aidé, la pro ... pas acheté et en essai je ne m'en sors pas (trop stressé pour comprendre comment m'en servir !).
          Je regarde shape bender...
          • E Offline
            erom
            et en faisant comme ça?
            Epure 2.skp
            c'est pas un truc juste, c'est juste un truc!
              CAADM45
              bonjour Patrick
              essai avec 1001 bit tools , la courbe sera plus plate ,si on peut dire cela d'une courbe
              avec l'outil extrude selected profil
              salutations
              • PatrickP Offline
                Patrick
                @gilles said:
                [attachment=2:3os1psn1]<!-- ia2 -->Epure15.png<!-- ia2 -->[/attachment:3os1psn1]BZtools :
                Ben à la courbe serrée cela coince un peu....
                [attachment=0:3os1psn1]<!-- ia0 -->S-Bender.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:3os1psn1]
                Sinon pour les garde-corps cela doit être pas mal...
                  Bé oui c'est toujours le souci...dès que cela tourne un peu fort ça ne suit plus comme cela devrait!
                  Pour la reconstruction à plat...
                  la courbe projetée avec le bac à sable sur le niveau 0
                  Profil Builder contruit ta route avec une surface vue de face (le profilé)
                  et le propage le long de ta courbe (aplatie) précédemment! (projection bac à sable sur un plan à 0
                  (avec la free tu ne peux utilisé un profil personnalisé, tu es obligé de prendre ce qu'il y a dans le "panier" 😄
                  j'ai 2.83 * 0.35 en section
                  La section (le profilé) a été propagée par son centre de gravité, mais on peut faire la propagation par un angle...ou même n'importe quel point de la surface de la section...
                  A priori il y a les même mesure au départ et à l'arrivée de la route!
                  Je ne sais si cela correspond au attente ?
                  Cela sera pareil avec des rambardes...
                  profool.skp
                    En définitive, j'ai pas capté, elle doit-être "plate" ou non cette passerelle ?
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Bon en résumé avec une polyligne bien propre :
                      Suivez-moi = vrille
                      Deuxième méthode
                      Extrusion de l'épure pour réaliser la face
                      Puis joint push pull
                      Vrille infime et légère pétouille à nettoyer
                      EpureV2.skp
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bé oui c'est bien là la question...
                        En fait il y a une légère vrille à la fin en partie haute car les plans signalent une différence de 30mm pour évacuer les eaux de pluie je suppose mais dans la phase Appel d'offre on la considère droite.
                        Maintenant je regarde Shape Bender pour les garde-corps.
                        Merci pour vos tuyaux et vous tiens au courant... En fait j'utilisais mal les outils de Fred et ne connaissais pas ShapeBender...
                        Ad augusta, per angusta
                        • LAUFERONL Offline
                          LAUFERON
                          [quote="Patrick"]Bé oui c'est bien là la question...
                          [attachment=0:2fsimilj]<!-- ia0 -->DCE.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:2fsimilj]
                          https://youtu.be/lKViRsbVjRA
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Faut quand même que je regarde de plus près 1001
                            • E Offline
                              erom
                              Pour extruder un profil en gardant la planéité il y a aussi Eneroth Upright Extruder
                                Ne pas connaitre Shape Bender c'est abuser quand même! 💚
                                Bien plus facile que Flowify!
                                D'ailleurs en voici une de route qui serpente! 😄
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Intéressant la vidéo Skill builder...
                                  Pour les garde-corps avec shape bender il aime pas ! 960 barreaux x2 il faut dire !
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Là je jette l'éponge, la suite demain.
                                    • LAUFERONL Offline
                                      LAUFERON
                                      Pour les montants du garde-corps, copy along path
                                      • gillesG Offline
                                        gilles
                                        Autre exemple:
                                        Epure15#2.skp
                                          J'ai toujours pas ma réponse! 💚
                                          Le document fourni montre clairement que le départ et l'arrivée ne sont pas à la même hauteur!
                                          Alors quid ?
                                          Plate sur tout le parcours plat?
                                          Plate par rapport à la génératrice Haute Basse?
                                          Pivotant dans les virage sur la génératrice haute Basse?
                                          etc...
                                            Sinon c'est bizarre mais Shape Bender et Flowify ne savent pas "remettre à plat" ! 🤓
                                            C'est Flowify qui s'en tire le mieux mais c'est pas ça quand même!
                                            • 1 / 5
