    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 29.8k Views 7 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Bon ben on teste Ă  ta place !.... arf !
      Donc avec le lien donnĂ© on est avec Bricscad V18, c'est du pur Tocad mais Ă  4,5fois moins cher avec la version d'essai (platinium 1200€ ) et presque dix fois moins cher avec la version basique (600€ mais suffisante pour travailler).
      En import on a le dwg, dxf, skp, ifc, dae.
      En export le stl et le svg en plus et quelques autres cochonneries...
      La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Et quand on se met en vue 3D perspective les outils de type Shape arrivent...
          Tony.3ds
          Ok mais Shape est un logiciel Ă  part qui peut fonctionner sans Briscad non ?
          Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
          iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
            A priori oui, avec lui-mĂȘme, et avec n'importe quel autre programme sous rĂ©serve de savoir traiter les formats dwg ou dxf... 😉
            ( à tester si ce ne sont pas des formats bricolés "propriétaires" )
            Peux toujours pas tester! 😡
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ben oui mais si Shape fonctionne en free, dessous c'est Bricscad qui sert de moteur.
              Shape n'est qu'un " carrossage ".
              F2 permet de voir la fenĂȘtre des commandes... comme dans Bricscad. L'intĂ©rĂȘt c'est que tu retrouves tes habitudes de travail.
              Mais peu importe Shape est free !....
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Les raccourcis clavier comme dans Bricscad :
                L+espace pour la ligne
                PL+espace pour la polyligne
                etc...
                  Un "prĂ©-modeleur" agrĂ©able en quelque sorte! 😄
                  PS
                  j'ai demandĂ© sur leur forum s'ils pouvaient mettre un autre installeur que cette daube de msi! 💚
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Ouip ! c'est d'ailleurs commercialement intelligent d'autant que ces logiciels vectoriels, en général, ne brillent pas par leur ergonomie en 3D. Là on est dans un vectoriel bien foutu pour faire de la 3D et c'est une invitation à passer par la caisse pour avoir les autres fonctionnalités...
                      Au fait les cercles c'est des vrais cercles ?
                      On voit pas beaucoup de courbes dans leurs vidĂ©os "Shape" ! 😄
                      enfin si! 😎
                      minute 0.07-0.20 đŸ€“
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Oui le cercle reste un cercle. Cela reste un logiciel vectoriel carrossé en soft 3D. L'avantage c'est que tu travailles des courbes et pas des facettes.
                          Tu peux m'envoyer un petit fichier DWG pondu par Shape histoire de voir
                          si Sim Lab Composer Light (free maxi 1920 * 1080) qui importe du DWG sait le recharger! ☀
                          Cela ferait un moteur de rendu temps rĂ©el gratoche bien sympa! 😎
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Voilà cercle et cercle extrudé
                            Drawing1.dwg
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Donc je confirme...
                              C+espace je dessine un cercle et donne son rayon.
                              Je survole le cercle et shape me propose de le modifier par défaut c'est l'extrusion.
                              On est dans le vectoriel des CAD de tous poils tout en ayant la souplesse d'un modeleur, souplesse à vérifier ....
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Un cylindre de Shape, devient un solide3D dans Autocad puis en le décomposant on obtient des Régions (surfaces 3D) puis un cercle.
                                C'est du pur vectoriel que l'interface de Shape simplifie au maximum.
                                  No problem : rendu direct du DWG dans Simlab Composer Light! 😄 👍
                                    Tony.3ds
                                    Je ne comprends rien 😛
                                    Peut-on se servir uniquement de Shape pour concevoir en 3D sans passer par Briscad ?
                                    Et autre question : est-ce qu'on peut gérer du surfacique sur Shape ? = extruder un dessin/une forme 2D ?
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Normal il n'y a rien a comprendre 😛
                                      Oui.
                                      A priori oui. Je dis à priori parce qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, mais je n'ai pas été plus loin pour vérifier tous les cas de figure.
                                      Toutefois dessine un rectangle (rec + espace au clavier) puis un cercle (c + espace au clavier), ajuste le tout avec un 'Ajuster' en anglais Trim (trim + espace au clavier, sélectionne le tout et laisse ta souris sur le contour puis demande à extruder (voir capture plus haut) et tu obtiens ceci :
                                      On a donc une surface extrudé mais pas un volume. J'en conclus que le surfacique est possible.
                                      Cordialement
                                      Patrick
                                        C'est transparent pour l'usager - il ne sait pas qu'il utilise le moteur Briscad en sous-main!!! 😄
                                        Par exemple le free Design Spark utilise Space Claim en sous-main mais l'usager ne voit que du feu! 😄
                                        Par contre rien n'interdit de se servir du résultat du DWG/DXF de Shape dans un autre programme!
                                        (comme dans un moteur de rendu par exemple voir 2 posts au-dessus!
                                        bĂ© oui regarde la vidĂ©o quelques posts au-dessus! 😄
                                          Tony.3ds
                                          Okay, merci pour vos infos !
                                          Par contre, concernant le surfacique, je me suis mal exprimé. Je cherchais en fait à savoir si il y avait un outil crayon comme sur Sketchup qui pourrait permettre de dessiner ce qu'on veut en 2D avant d'extruder le tout.
                                          Pour donner un exemple, je bosse les 3/4 du temps sur de la rénovation, donc j'ai souvent des murs de différentes épaisseurs, avec des biais plus ou moins importants. L'outil crayon me permet donc de dessiner librement et rapidement mes murs en 2D avant les extruder.
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            A l'usage Shape réagit comme un soft CAO classique.
                                            On tape une ou deux lettres de la commande voulue R par exemple pour Rectangle et un pavé donne les commandes similaires.
                                            LĂ  je vois que le raccourcis clavier c'est REC. La touche espace sert Ă  valider les dialogues comme Enter.
                                            Donc L espace : je demande la Ligne
                                            je clic à l'écran puis je me laisse guider par les infos à l'écran que je rectifie à l'aide du pavé numérique. Je navigue dans les valeurs avec Tabulation (longueur et angle dans l'exemple ci-dessous).
                                            Ou alors je tape au clavier : @ distance < angle
                                            Cette frappe est récupérée par la ligne de commande cachée sur la barre d'état en bas mais que je peux afficher avec F2.
                                            Bref du pur Tocad !
                                            • 2 / 4
