    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 31.3k Views 7 Watching
      Tony.3ds
      Merci pour cette belle découverte !
      Je n'ai pas encore testé mais, d'aprÚs les vidéos et quelques recherches :
      • logiciel complet et intuitif
      • dwg natif + IFC
      • bibliothĂšques bien fournies
      • gestion des profils
      • outil fenĂȘtre et porte 😍
      • 3D paramĂ©trique ❀ ❀ ❀
      • full gratuit mĂȘme pour une utilisation commerciale
      • version mac en cours
      Le soft est tout neuf mais prĂ©sente dĂ©jĂ  des avantages beaucoup plus sĂ©duisant que ceux de Sketchup qui, comme je le rĂ©pĂšte chaque annĂ©e, ne nous apporte rien de nouveau depuis un bail ! Je ne sais mĂȘme pas pourquoi je continue Ă  payer les mises Ă  jour de mes licences. L'espoir, surement...
      Quoi qu'il en soit, je pense que nous avons là une alternative sérieuse à Sketchup. Coucou concurrence !
      J'attends avec impatience la version mac et zou ! Si il propose une interface mac convenable, qu'il se montre stable mĂȘme sur des gros modĂšles et que la modĂ©lisation reste simple et agrĂ©able, bye bye Sketchup !
      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ouverture : dwg et dxf (pas vu de IFC !)
        Export dwg et dxf
        Importation : SKP
        La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
        • PatrickP Offline
          Patrick
          DerriÚre on sent bien qu'il y a du Bricscad (like Autocad) relooké !...
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Pour SU il y a un bail qu'il aurait dĂ» passer en OpenSource pour en avoir la dynamique !
            A quand un fork ?
            • LAUFERONL Offline
              LAUFERON
              Export dwg et dxf
              Importation : SKP
              Pour l'IFC, c'est https://www.bricsys.com/en-intl/bim/, et c'est pas free. Version d'éval de 30 jours
              • PatrickP Offline
                Patrick
                Ha oui mais lĂ  tu triches ! c'est pas Shape mais Bricscad. Je charge pour voir....
                  đŸ€“ Mais je peux toujours pas tester! 😡
                  Your Shape model opens directly in BricsCAD BIM. Develop your design, while collaborating across disciplines using buildingSMART-certified IFC. And create construction drawings faster and easier than ever.
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Bon ben on teste Ă  ta place !.... arf !
                    Donc avec le lien donnĂ© on est avec Bricscad V18, c'est du pur Tocad mais Ă  4,5fois moins cher avec la version d'essai (platinium 1200€ ) et presque dix fois moins cher avec la version basique (600€ mais suffisante pour travailler).
                    En import on a le dwg, dxf, skp, ifc, dae.
                    En export le stl et le svg en plus et quelques autres cochonneries...
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Et quand on se met en vue 3D perspective les outils de type Shape arrivent...
                        Tony.3ds
                        Ok mais Shape est un logiciel Ă  part qui peut fonctionner sans Briscad non ?
                          A priori oui, avec lui-mĂȘme, et avec n'importe quel autre programme sous rĂ©serve de savoir traiter les formats dwg ou dxf... 😉
                          ( à tester si ce ne sont pas des formats bricolés "propriétaires" )
                          Peux toujours pas tester! 😡
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Ben oui mais si Shape fonctionne en free, dessous c'est Bricscad qui sert de moteur.
                            Shape n'est qu'un " carrossage ".
                            F2 permet de voir la fenĂȘtre des commandes... comme dans Bricscad. L'intĂ©rĂȘt c'est que tu retrouves tes habitudes de travail.
                            Mais peu importe Shape est free !....
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Les raccourcis clavier comme dans Bricscad :
                              L+espace pour la ligne
                              PL+espace pour la polyligne
                              etc...
                                Un "prĂ©-modeleur" agrĂ©able en quelque sorte! 😄
                                PS
                                j'ai demandĂ© sur leur forum s'ils pouvaient mettre un autre installeur que cette daube de msi! 💚
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Ouip ! c'est d'ailleurs commercialement intelligent d'autant que ces logiciels vectoriels, en général, ne brillent pas par leur ergonomie en 3D. Là on est dans un vectoriel bien foutu pour faire de la 3D et c'est une invitation à passer par la caisse pour avoir les autres fonctionnalités...
                                    Au fait les cercles c'est des vrais cercles ?
                                    On voit pas beaucoup de courbes dans leurs vidĂ©os "Shape" ! 😄
                                    enfin si! 😎
                                    minute 0.07-0.20 đŸ€“
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Oui le cercle reste un cercle. Cela reste un logiciel vectoriel carrossé en soft 3D. L'avantage c'est que tu travailles des courbes et pas des facettes.
                                        Tu peux m'envoyer un petit fichier DWG pondu par Shape histoire de voir
                                        si Sim Lab Composer Light (free maxi 1920 * 1080) qui importe du DWG sait le recharger! ☀
                                        Cela ferait un moteur de rendu temps rĂ©el gratoche bien sympa! 😎
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Voilà cercle et cercle extrudé
                                          Drawing1.dwg
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Donc je confirme...
                                            C+espace je dessine un cercle et donne son rayon.
                                            Je survole le cercle et shape me propose de le modifier par défaut c'est l'extrusion.
                                            On est dans le vectoriel des CAD de tous poils tout en ayant la souplesse d'un modeleur, souplesse à vérifier ....
                                            • 1 / 4
