    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 29.1k Views 7 Watching
    • PatrickP Offline
      Patrick
      Ouverture : dwg et dxf (pas vu de IFC !)
      Export dwg et dxf
      Importation : SKP
      La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
      • PatrickP Offline
        Patrick
        DerriÚre on sent bien qu'il y a du Bricscad (like Autocad) relooké !...
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Pour SU il y a un bail qu'il aurait dĂ» passer en OpenSource pour en avoir la dynamique !
          A quand un fork ?
          • LAUFERONL Offline
            LAUFERON
            Export dwg et dxf
            Importation : SKP
            Pour l'IFC, c'est https://www.bricsys.com/en-intl/bim/, et c'est pas free. Version d'éval de 30 jours
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Ha oui mais lĂ  tu triches ! c'est pas Shape mais Bricscad. Je charge pour voir....
                đŸ€“ Mais je peux toujours pas tester! 😡
                Your Shape model opens directly in BricsCAD BIM. Develop your design, while collaborating across disciplines using buildingSMART-certified IFC. And create construction drawings faster and easier than ever.
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  Bon ben on teste Ă  ta place !.... arf !
                  Donc avec le lien donnĂ© on est avec Bricscad V18, c'est du pur Tocad mais Ă  4,5fois moins cher avec la version d'essai (platinium 1200€ ) et presque dix fois moins cher avec la version basique (600€ mais suffisante pour travailler).
                  En import on a le dwg, dxf, skp, ifc, dae.
                  En export le stl et le svg en plus et quelques autres cochonneries...
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Et quand on se met en vue 3D perspective les outils de type Shape arrivent...
                      Tony.3ds
                      Ok mais Shape est un logiciel Ă  part qui peut fonctionner sans Briscad non ?
                      Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                      iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                        A priori oui, avec lui-mĂȘme, et avec n'importe quel autre programme sous rĂ©serve de savoir traiter les formats dwg ou dxf... 😉
                        ( à tester si ce ne sont pas des formats bricolés "propriétaires" )
                        Peux toujours pas tester! 😡
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Ben oui mais si Shape fonctionne en free, dessous c'est Bricscad qui sert de moteur.
                          Shape n'est qu'un " carrossage ".
                          F2 permet de voir la fenĂȘtre des commandes... comme dans Bricscad. L'intĂ©rĂȘt c'est que tu retrouves tes habitudes de travail.
                          Mais peu importe Shape est free !....
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            Les raccourcis clavier comme dans Bricscad :
                            L+espace pour la ligne
                            PL+espace pour la polyligne
                            etc...
                              Un "prĂ©-modeleur" agrĂ©able en quelque sorte! 😄
                              PS
                              j'ai demandĂ© sur leur forum s'ils pouvaient mettre un autre installeur que cette daube de msi! 💚
                              • PatrickP Offline
                                Patrick
                                Ouip ! c'est d'ailleurs commercialement intelligent d'autant que ces logiciels vectoriels, en général, ne brillent pas par leur ergonomie en 3D. Là on est dans un vectoriel bien foutu pour faire de la 3D et c'est une invitation à passer par la caisse pour avoir les autres fonctionnalités...
                                  Au fait les cercles c'est des vrais cercles ?
                                  On voit pas beaucoup de courbes dans leurs vidĂ©os "Shape" ! 😄
                                  enfin si! 😎
                                  minute 0.07-0.20 đŸ€“
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Oui le cercle reste un cercle. Cela reste un logiciel vectoriel carrossé en soft 3D. L'avantage c'est que tu travailles des courbes et pas des facettes.
                                      Tu peux m'envoyer un petit fichier DWG pondu par Shape histoire de voir
                                      si Sim Lab Composer Light (free maxi 1920 * 1080) qui importe du DWG sait le recharger! ☀
                                      Cela ferait un moteur de rendu temps rĂ©el gratoche bien sympa! 😎
                                      • PatrickP Offline
                                        Patrick
                                        Voilà cercle et cercle extrudé
                                        Drawing1.dwg
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Donc je confirme...
                                          C+espace je dessine un cercle et donne son rayon.
                                          Je survole le cercle et shape me propose de le modifier par défaut c'est l'extrusion.
                                          On est dans le vectoriel des CAD de tous poils tout en ayant la souplesse d'un modeleur, souplesse à vérifier ....
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Un cylindre de Shape, devient un solide3D dans Autocad puis en le décomposant on obtient des Régions (surfaces 3D) puis un cercle.
                                            C'est du pur vectoriel que l'interface de Shape simplifie au maximum.
                                            • 1 / 4
