    Pour remplacer SU 2018 Make ? (donc free! :)
    72 Posts 7 Posters 29.1k Views 7 Watching
    • LAUFERONL Offline
      LAUFERON
      @patrick said:
      Ouverture : dwg et dxf (pas vu de IFC !)
      Export dwg et dxf
      Importation : SKP
      Pour l'IFC, c'est https://www.bricsys.com/en-intl/bim/, et c'est pas free. Version d'éval de 30 jours
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Ha oui mais lĂ  tu triches ! c'est pas Shape mais Bricscad. Je charge pour voir....
        La CAO sans se casser la tĂȘte ? FreeCAO la CAO toute en vidĂ©o.
          đŸ€“ Mais je peux toujours pas tester! 😡
          Your Shape model opens directly in BricsCAD BIM. Develop your design, while collaborating across disciplines using buildingSMART-certified IFC. And create construction drawings faster and easier than ever.
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Bon ben on teste Ă  ta place !.... arf !
            Donc avec le lien donnĂ© on est avec Bricscad V18, c'est du pur Tocad mais Ă  4,5fois moins cher avec la version d'essai (platinium 1200€ ) et presque dix fois moins cher avec la version basique (600€ mais suffisante pour travailler).
            En import on a le dwg, dxf, skp, ifc, dae.
            En export le stl et le svg en plus et quelques autres cochonneries...
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Et quand on se met en vue 3D perspective les outils de type Shape arrivent...
                Tony.3ds
                Ok mais Shape est un logiciel Ă  part qui peut fonctionner sans Briscad non ?
                Win10 64bits | Intel Core i7 4790k 4 GHz | NVIDIA GTX 970 | 16 Go DDR3
                iMac Retina 5K OSX 10.13.6 | Intel Core i7 4 GHz | AMD Radeon R9 | 16 Go DDR3
                  A priori oui, avec lui-mĂȘme, et avec n'importe quel autre programme sous rĂ©serve de savoir traiter les formats dwg ou dxf... 😉
                  ( à tester si ce ne sont pas des formats bricolés "propriétaires" )
                  Peux toujours pas tester! 😡
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Ben oui mais si Shape fonctionne en free, dessous c'est Bricscad qui sert de moteur.
                    Shape n'est qu'un " carrossage ".
                    F2 permet de voir la fenĂȘtre des commandes... comme dans Bricscad. L'intĂ©rĂȘt c'est que tu retrouves tes habitudes de travail.
                    Mais peu importe Shape est free !....
                    • PatrickP Offline
                      Patrick
                      Les raccourcis clavier comme dans Bricscad :
                      L+espace pour la ligne
                      PL+espace pour la polyligne
                      etc...
                        Un "prĂ©-modeleur" agrĂ©able en quelque sorte! 😄
                        PS
                        j'ai demandĂ© sur leur forum s'ils pouvaient mettre un autre installeur que cette daube de msi! 💚
                        • PatrickP Offline
                          Patrick
                          Ouip ! c'est d'ailleurs commercialement intelligent d'autant que ces logiciels vectoriels, en général, ne brillent pas par leur ergonomie en 3D. Là on est dans un vectoriel bien foutu pour faire de la 3D et c'est une invitation à passer par la caisse pour avoir les autres fonctionnalités...
                            Au fait les cercles c'est des vrais cercles ?
                            On voit pas beaucoup de courbes dans leurs vidĂ©os "Shape" ! 😄
                            enfin si! 😎
                            minute 0.07-0.20 đŸ€“
                            • PatrickP Offline
                              Patrick
                              Oui le cercle reste un cercle. Cela reste un logiciel vectoriel carrossé en soft 3D. L'avantage c'est que tu travailles des courbes et pas des facettes.
                                Tu peux m'envoyer un petit fichier DWG pondu par Shape histoire de voir
                                si Sim Lab Composer Light (free maxi 1920 * 1080) qui importe du DWG sait le recharger! ☀
                                Cela ferait un moteur de rendu temps rĂ©el gratoche bien sympa! 😎
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Voilà cercle et cercle extrudé
                                  Drawing1.dwg
                                  • PatrickP Offline
                                    Patrick
                                    Donc je confirme...
                                    C+espace je dessine un cercle et donne son rayon.
                                    Je survole le cercle et shape me propose de le modifier par défaut c'est l'extrusion.
                                    On est dans le vectoriel des CAD de tous poils tout en ayant la souplesse d'un modeleur, souplesse à vérifier ....
                                    • PatrickP Offline
                                      Patrick
                                      Un cylindre de Shape, devient un solide3D dans Autocad puis en le décomposant on obtient des Régions (surfaces 3D) puis un cercle.
                                      C'est du pur vectoriel que l'interface de Shape simplifie au maximum.
                                        No problem : rendu direct du DWG dans Simlab Composer Light! 😄 👍
                                          Tony.3ds
                                          Je ne comprends rien 😛
                                          Peut-on se servir uniquement de Shape pour concevoir en 3D sans passer par Briscad ?
                                          Et autre question : est-ce qu'on peut gérer du surfacique sur Shape ? = extruder un dessin/une forme 2D ?
                                          • PatrickP Offline
                                            Patrick
                                            Normal il n'y a rien a comprendre 😛
                                            Oui.
                                            A priori oui. Je dis à priori parce qu'il n'y a aucune raison que ce ne soit pas le cas, mais je n'ai pas été plus loin pour vérifier tous les cas de figure.
                                            Toutefois dessine un rectangle (rec + espace au clavier) puis un cercle (c + espace au clavier), ajuste le tout avec un 'Ajuster' en anglais Trim (trim + espace au clavier, sélectionne le tout et laisse ta souris sur le contour puis demande à extruder (voir capture plus haut) et tu obtiens ceci :
                                            On a donc une surface extrudé mais pas un volume. J'en conclus que le surfacique est possible.
                                            Cordialement
                                            Patrick
                                            • 1 / 4
