    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 13.4k Views 6 Watching
      Encore croisement de Post!
      Donc je n'ai pas vu la nouvelle question! 💚
      J'ai pas eu de précisions mais si j'avais la Pro...pour la planche rouge!
      Je ferais une seule planche rouge!
      Et hop une opération Booléenne d'avec les étagères "composants" modifiées! 😄
        2 Mégas pour 4 cubes, c'est quoi ce délire ? 😮
        • chriC
          chri
          Ma question est encore plus generale
          Est-il possible , autrement qu'avec les composants dynamiques , de réaliser une pièce "squelette" , modifiable , qui positionne d'autres pièces ?
          Chri
          SQUELETTE.skp
          • chriC
            chri
            j'ai glissé chef ( j'ai purgé mon fichier )
            Chri
              Sinon pour ton squelette et ces pièces-ci Fredo Scale + F4, ou pas suivant les sélections! 💚
              • chriC
                chri
                Dans tous ces exemples , c'est le principe qui compte pour moi.
                Dans les composants dynamiques de DAVID , par exemple , les composants se positionnent les uns et les autres ; quand un composant est modifié , les autres "bougent"
                L'idée du squelette est de re-positionner tous les composants quand le squelette (qui peut être complexe) est modifié.
                D’où la question , peut-on faire sans les composants dynamiques ?
                Chri.
                • TNTDAVIDT
                  TNTDAVID
                  Il faudrait une fonction "Attacher" pour faire se que tu veux.
                  Je sais pas si il existe un Plugin qui permet ça?
                  Ou j'ai mal compris tes besoins? 😲
                  [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                    Oui mais à condition de...
                    En fait il y a un petit truc qui coince!
                    Il faut d'abord agrandir la boîte "Squellete" aux boîtes à déplacer! 🤓
                    sinon la "Scaling box" se dévie sur les sommets maximum ! 😮
                    Et puis on sera obligé de le faire en plusieurs fois! 🤓
                    J'ai fait qu'un seul déplacement ici!
                      Et en une seule fois, si j'ai bien compris ? 💚
                      Sketchy Physic ou MS Physic doit pouvoir le faire! 😉
                      Mais il faut tout configurer! 💚
                      Je vais demander à Sdmitch! 😎
                      On est bien d'accord les objets "collés" à la boîte de déformation "Squelette"
                      ne font que "bouger" par rapport à elle ?
                      Peux-tu me faire une image avant / Après hyper explicite!
                      avec un cas simple et un cas complexe!
                      (avant que je l'enquiquine) 😄
                        OKi! 😎
                        • chriC
                          chri
                          Postulat
                          les ensembles sont des groupes ou des composants si besoin .
                          1er exemple
                          Les objets rouges et bleus se déplacent en suivant leur point d'insertion lors du redimensionnement du groupe filaire .
                          ( le groupe pourrait n'être pas filaire , j'ai choisi un groupe dépourvu de faces car plus "visuel" )
                          2eme exemple
                          Les objets rouges et bleus , redimensionnés , restent attachés a leur point d'insertion.
                          3eme exemple
                          Exemple d'accrochage aux points d'insertions.
                          Chri
                          • chriC
                            chri
                            Je te le fait demain !
                            Chri
                            • chriC
                              chri
                              Bravo les gars , trop forts tous les deux ! , [highlight=#ffff40:fyka8em1]mais[/highlight:fyka8em1]
                              J'ai mal posé ma question.
                              Ma question est plus générale.
                              Dans l'exemple ci-joint je voudrai que l'"a plat" se mette a jour quand je change une étagère dans l'ensemble monté .
                              Chri
                              ETABLI version2.skp
                              • chriC
                                chri
                                Tu as bien compris DAVID.
                                Je voudrais que les objets soient positionnés les uns par rapport aux autres avec des points d'insertions et non pas comme actuellement , à la position x,y,z par rapport à l'origine.
                                Qu'ils soient dépendants ,
                                Si le plugin intéresse quelqu'un ...
                                Chri
                                  Ok, je crois avoirs compris! 😳
                                  Je transmets! 😉
                                  • P
                                    psylo
                                    [attachment=0:1jkwb7b7]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1jkwb7b7]
                                    Juste une remarque en passant, dans ce cas de figure, il suffit de cliquer sur une arête du modèle pour réorienter la scaling box en conséquence ... Pratique !
                                      Ah punaise! Mais c'est bien sûr! Il avait tout prévu le Fredo! 😲
                                      Excellent le truc! 👍
                                      Par contre par rapport à un plugin il va falloir le faire sur toutes les directions
                                      l'une après l'autre pour chaque famille d'objets s'ils sont nombreux! 🤓
                                      Attendons celui de Sdmitch!
                                      • TNTDAVIDT
                                        TNTDAVID
                                        Avec les Composants Dynamiques, c'est vraiment très facile. 💚
                                        Cliquez ICI pour télécharger le SKP.
                                        • chriC
                                          chri
                                          Bonjour DAVID
                                          FACILE ... Quand on sait 💚
                                          Si on parle de l'outil SCALE , il marche pour l'exemple 1
                                          gilles et PILOU ont aussi une solution pour ce problème .
                                          pour l'exemple 2 ?
                                          Chri
                                          • LAUFERONL
                                            LAUFERON
                                            [attachment=0:13yi43a0]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:13yi43a0]
                                            [attachment=1:13yi43a0]<!-- ia1 -->GIF_biz2.gif<!-- ia1 -->[/attachment:13yi43a0]
                                            Bonjour,
                                            Pilou STP
                                            Avec quoi fais tu les GIF animés
                                            Merci
                                            • 1 / 4
