    ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
    80 Posts 6 Posters 12.6k Views 6 Watching
    • gillesG Offline
      gilles
      un gif.
        Les composants Dynamiques ne peuvent être créés avec la version Make! 🤓
        Pis Fredo Scale ? 💚
        Un deuxième mode est possible en Double-Cliquant sur le carré noir de déplacement de droite! 🤓
        Puis on clique sur un point de départ et en suite sur un point d'arrivée!
        J'ai utilisé le premier mode car plus "interactif" et tellement simple! 😉
        Fredo Président! ☀
          C'est quoi l'"A-plat" ? La pièce rouge ?
          je change une étagère dans l'ensemble monté .
          C'est à dire épaissir /amincir ou bien virer ?
          J'allais posté ça! donc j'ai pas eu le temps de vérifier!
          Minute 2.48
          • chriC Offline
            chri
            Bravo pour l'utilisation du Fredoscale , je n'avais pas vu toutes ses subtilités 👍
            L'"a plat" , c'est tous les panneaux posés a plat pour optimiser la découpe dans le panneau brut.
            Changer (pour moi )= modifier les dimensions du groupe
            Chri
              Encore croisement de Post!
              Donc je n'ai pas vu la nouvelle question! 💚
              J'ai pas eu de précisions mais si j'avais la Pro...pour la planche rouge!
              Je ferais une seule planche rouge!
              Et hop une opération Booléenne d'avec les étagères "composants" modifiées! 😄
                2 Mégas pour 4 cubes, c'est quoi ce délire ? 😮
                • chriC Offline
                  chri
                  Ma question est encore plus generale
                  Est-il possible , autrement qu'avec les composants dynamiques , de réaliser une pièce "squelette" , modifiable , qui positionne d'autres pièces ?
                  Chri
                  SQUELETTE.skp
                  • chriC Offline
                    chri
                    j'ai glissé chef ( j'ai purgé mon fichier )
                    Chri
                      Sinon pour ton squelette et ces pièces-ci Fredo Scale + F4, ou pas suivant les sélections! 💚
                      • chriC Offline
                        chri
                        Dans tous ces exemples , c'est le principe qui compte pour moi.
                        Dans les composants dynamiques de DAVID , par exemple , les composants se positionnent les uns et les autres ; quand un composant est modifié , les autres "bougent"
                        L'idée du squelette est de re-positionner tous les composants quand le squelette (qui peut être complexe) est modifié.
                        D’où la question , peut-on faire sans les composants dynamiques ?
                        Chri.
                        • TNTDAVIDT Offline
                          TNTDAVID
                          Il faudrait une fonction "Attacher" pour faire se que tu veux.
                          Je sais pas si il existe un Plugin qui permet ça?
                          Ou j'ai mal compris tes besoins? 😲
                          [b:8wt9py2i]* Nouveau !!![/b:8wt9py2i] Découvrez notre nouveau Plugin [url=http://www.composant-dynamique.com/:8wt9py2i][color=#40FF00:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#77FF00:8wt9py2i]l[/color:8wt9py2i][color=#ADFF00:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#E4FF00:8wt9py2i]c[/color:8wt9py2i][color=#FFDB09:8wt9py2i]k[/color:8wt9py2i][color=#FF921B:8wt9py2i]-[/color:8wt9py2i][color=#FF492E:8wt9py2i]C[/color:8wt9py2i][color=#FF0040:8wt9py2i]u[/color:8wt9py2i][color=#ED2577:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#DA49AD:8wt9py2i]s[/color:8wt9py2i][color=#C86EE4:8wt9py2i]i[/color:8wt9py2i][color=#AD77FF:8wt9py2i]n[/color:8wt9py2i][color=#8965FF:8wt9py2i]e[/color:8wt9py2i] [color=#4040FF:8wt9py2i]2[/color:8wt9py2i][/url:8wt9py2i], pour créer vos cuisines 3D !
                            Oui mais à condition de...
                            En fait il y a un petit truc qui coince!
                            Il faut d'abord agrandir la boîte "Squellete" aux boîtes à déplacer! 🤓
                            sinon la "Scaling box" se dévie sur les sommets maximum ! 😮
                            Et puis on sera obligé de le faire en plusieurs fois! 🤓
                            J'ai fait qu'un seul déplacement ici!
                              Et en une seule fois, si j'ai bien compris ? 💚
                              Sketchy Physic ou MS Physic doit pouvoir le faire! 😉
                              Mais il faut tout configurer! 💚
                              Je vais demander à Sdmitch! 😎
                              On est bien d'accord les objets "collés" à la boîte de déformation "Squelette"
                              ne font que "bouger" par rapport à elle ?
                              Peux-tu me faire une image avant / Après hyper explicite!
                              avec un cas simple et un cas complexe!
                              (avant que je l'enquiquine) 😄
                                OKi! 😎
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Postulat
                                  les ensembles sont des groupes ou des composants si besoin .
                                  1er exemple
                                  Les objets rouges et bleus se déplacent en suivant leur point d'insertion lors du redimensionnement du groupe filaire .
                                  ( le groupe pourrait n'être pas filaire , j'ai choisi un groupe dépourvu de faces car plus "visuel" )
                                  2eme exemple
                                  Les objets rouges et bleus , redimensionnés , restent attachés a leur point d'insertion.
                                  3eme exemple
                                  Exemple d'accrochage aux points d'insertions.
                                  Chri
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Je te le fait demain !
                                    Chri
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Bravo les gars , trop forts tous les deux ! , [highlight=#ffff40:fyka8em1]mais[/highlight:fyka8em1]
                                      J'ai mal posé ma question.
                                      Ma question est plus générale.
                                      Dans l'exemple ci-joint je voudrai que l'"a plat" se mette a jour quand je change une étagère dans l'ensemble monté .
                                      Chri
                                      ETABLI version2.skp
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Tu as bien compris DAVID.
                                        Je voudrais que les objets soient positionnés les uns par rapport aux autres avec des points d'insertions et non pas comme actuellement , à la position x,y,z par rapport à l'origine.
                                        Qu'ils soient dépendants ,
                                        Si le plugin intéresse quelqu'un ...
                                        Chri
                                          Ok, je crois avoirs compris! 😳
                                          Je transmets! 😉
                                            psylo
                                            [attachment=0:1jkwb7b7]<!-- ia0 -->deviation.jpg<!-- ia0 -->[/attachment:1jkwb7b7]
                                            Juste une remarque en passant, dans ce cas de figure, il suffit de cliquer sur une arête du modèle pour réorienter la scaling box en conséquence ... Pratique !
                                            • 1 / 4
