    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.6k Views 12 Watching
      Un peu d'architecture Boffilesque! 💚
      Mandelbox 362 heures de calcul, faut ce qui faut! 💚
      • V
        Vincere
        @pilou said:
        J'ai aucune idée de l'objet! Une clim ? 😮
        http://www.kingcarwash.org/images/ipstripper_large.jpg
        Demain peut être.....
          Et hop, c'est super dur de résister à plonger! 💚
          http://s6.postimg.org/mminb6rv5/fractalab05.jpg
            @vincere Huhu, effectivement je comprends mieux ces formes bizarres! 💚
            Sinon le Fractal Lab ça dépote grave! 😎
            En plus gentillet mais tout aussi efficace! 😎
            Pis le mode d'emploi si cela peut vous appâter! ☀
              Et bien sûr on peut ramener tout ça dans la sauce tomate! 💚
              Pour en faire n'importe quoi! 🤓
                Ah, le Pitiwazou! 😎
                  Dans la série, je fais un truc de bringuezingue par an! 💚
                  Il faut dire que c'est assez labyrinthique comme arborescence de site! 😲
                  Pas encore fini, mais cela avance assez vite! 😉
                  C'est quand même pas mal comme programme pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête! 😎
                    Super cette série de vidéos! 👍
                    Les gars ont une connaissance encyclopédique de la technique 3D! 😮
                    et accessoirement des jeux vidéos! 💚
                      Moi: une petite fonction sympa puisqu'on n'a pas encore les composants! 🤓
                      Attention, comme il n'y a pas de menu, il faudra utiliser un Editeur de Texte pour changer le nombre d'item et l'angle de ceux-ci! 🤓
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6462626_orig.gif
                        Petit coup de pouce à un bidule qui n'en n'a pas besoin, mais bon c'est Pâques et la trêve des confiseurs! 💚
                        J'attendais la durée fatidique d'un an pour savoir si la gratuité de ce monstre était réelle ou fictive! 🤓
                        Et, bien aucun problème vous pouvez renouveler votre abonnement! 😎
                        Je l'ai fait, aucun souci ( à part le fait que vous avez une durée limitée pour le faire - 6 jours à partir du moment ou vous recevez le message)
                        Totalement incroyable qu'un truc pareil soit gratoche, pour Hobbyste, enthousiaste, étudiant et même startup! 😲 😲 😲
                        Ps Vous avez aussi Onshape qui est sur le même créneau!
                        Un peu différent dans le sens ou il a un peu moins de fonctions embarquées mais par contre pas besoin de charger de programme! 🤓
                        A vous de choisir! Dans l'expectative prenez les deux, c'est le même prix! 💚
                        • DareDevilD
                          DareDevil
                          Au cas où Fusion manquerai de fonction, il y a des plugins (gratuits et payants), dont un petit générateur de Voronoi des familles 😉
                          https://autodesk-exchange-apps-v-1-5-staging.s3.amazonaws.com/data/content/files/images/115925142068816/appstore.exchange.autodesk.com;voronoisketchgenerator_macos;en/original_57857541-07cb-4de4-a0ab-ae88ef43f37f_.png
                          Pour la vidéo sur les voxels, super ! Coté technique de base et histoire, ça allait, mais j'ai découvert les évolutions actuelle de la technologie (et pourtant, je veille !). Je vais regarder les autres vidéos pour voir s'il y a des choses à prendre 😉
                            Ouiche, ce programme est un monstre, le pendant en CAD du Blender pour le polyModeling! 🤓
                              Moi3D
                              Du raffinement dans la cotation! (pour puriste! 💚
                              Pour éloigner le texte de la ligne de flèche!
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6355456_orig.jpg
                              Cadeau! Beaux et Chauds les biscuits! 😎
                                Moi3D
                                Petit plugin pour un aspect sans couture! by Max Smirnov
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9437564_orig.jpg
                                  Xismo Modeleur 3D free! 😉
                                  Qualité japonaise!
                                  Semble classique!
                                  Pas hyper évident, mais bon, pour le prix! 😄
                                  さくらのレンタルサーバ
                                  (mqdl.jpn.org)
                                  http://s6.postimg.org/cqvxyr8nl/xismo.jpg
                                  • DareDevilD
                                    DareDevil
                                    Qualité japonaise!
                                    Semble classique!
                                    J'ai vu passer ça... J'ai essayé 5 minutes pour voir, mais comme tu dis, pas évident.
                                    Je retenterai quelques essais quand j'aurai plus de temps, après avoir bouclé les assises du BIM, monté ma petite imprimante 3D Dagoma Discovery2000, fini mes tests de communication entre mon petit Korg nanoKontrol et les logiciels paramétriques (Processing, NodeBox, Grasshopper, peut être même SU si ça marche...), fabriqué une machine de découpe polystyrène fil chaud grand format, mis à jour mes cours... 😄
                                      Ouiche, ouiche, sérieux là! 😲
                                      Et on peut faire ce genre de truc depuis ses pantoufles! 💚
                                      Il code comme il respire ce gars-là! 😄
                                        Moi3D : Elephant
                                        Teasing by Max Smirnov
                                          Un peu dans mon style! 😉
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7964290_orig.jpg
                                            Teasing! 😉
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 18 / 26
