    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 227.6k Views 12 Watching
      Apophysis : très cool, un monstre mais au moins on peut voir des choses dès le départ! 😄
      http://s6.postimg.org/9jmk8jkpd/apo01.jpg
        Xaos : bouton droit/ Bouton gauche super comme ergonomie! 😎
        Bonjour les descentes / remontées et le mal de mer! 💚
        http://s6.postimg.org/e1ov0n0r5/xaos01.jpg
          Jux Classique mais j'ai pas capté! 😲
          Xenodream : rien capté de prime abord! 😲
          A suivre pour ces deux là car là écran blanc! 😮
            Fait avec le JWildFire du dessus! 😲
            Facile! 😄
              Fragmentarium
              Pour ceux qui veulent triturer les lignes de code 😄
              Heureusement pour le béotien, il y a des centaines d'exemple à charger! Ouf! 💚
                Le plus mieux et le moins casse-tête a l'air d'être le JWildFire! 😎
                On peut récupérer des meshes 3D ! 👍
                  Kalles Fractaler 2 classique à la souris! 👍
                  On peut animer avec KeyFrame Movie Maker même adresse! 😎
                  Ou même anim "3D"
                    Incendia
                    Facile et très riche - plus de fonctions pour les "donnateurs"! 😉
                    Pas sûr qu'on puisse exporter du STL pour les non donnateurs!
                    Le rendu pas très rapide! Choisir Preview! 🤓
                      Un site qui tue! http://blog.hvidtfeldts.net/index.php/generative-art-links/ 👍
                      De ce petit tour d'horizon fractaleux des gratutits, c'est Fractal Lab qui est le plus valorisant, facile, ergonomique, riche pour celui qui tombe de la lune! 😎
                      Quand on pense qu'on fait cela en 3 secondes! 😲
                      L'objet "MandelBox" et on bouge 2,3 curseurs! Ratio Résultat / temps passé = optimum! ☀
                      Et en format géant! Là j'ai réduit de moitié!
                      Et encore j'ai flingué la "Bibliothèque Fractale"! 😕
                      Peut-être qu'elle reviendra si je vide le cache du navigateur qui sait!
                      http://s6.postimg.org/6rgbl839t/fractalab04.jpg
                        Un peu d'architecture Boffilesque! 💚
                        Mandelbox 362 heures de calcul, faut ce qui faut! 💚
                        • V
                          Vincere
                          @pilou said:
                          J'ai aucune idée de l'objet! Une clim ? 😮
                          http://www.kingcarwash.org/images/ipstripper_large.jpg
                          Demain peut être.....
                            Et hop, c'est super dur de résister à plonger! 💚
                            http://s6.postimg.org/mminb6rv5/fractalab05.jpg
                              @vincere Huhu, effectivement je comprends mieux ces formes bizarres! 💚
                              Sinon le Fractal Lab ça dépote grave! 😎
                              En plus gentillet mais tout aussi efficace! 😎
                              Pis le mode d'emploi si cela peut vous appâter! ☀
                                Et bien sûr on peut ramener tout ça dans la sauce tomate! 💚
                                Pour en faire n'importe quoi! 🤓
                                  Ah, le Pitiwazou! 😎
                                    Dans la série, je fais un truc de bringuezingue par an! 💚
                                    Il faut dire que c'est assez labyrinthique comme arborescence de site! 😲
                                    Pas encore fini, mais cela avance assez vite! 😉
                                    C'est quand même pas mal comme programme pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête! 😎
                                      Super cette série de vidéos! 👍
                                      Les gars ont une connaissance encyclopédique de la technique 3D! 😮
                                      et accessoirement des jeux vidéos! 💚
                                        Moi: une petite fonction sympa puisqu'on n'a pas encore les composants! 🤓
                                        Attention, comme il n'y a pas de menu, il faudra utiliser un Editeur de Texte pour changer le nombre d'item et l'angle de ceux-ci! 🤓
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6462626_orig.gif
                                          Petit coup de pouce à un bidule qui n'en n'a pas besoin, mais bon c'est Pâques et la trêve des confiseurs! 💚
                                          J'attendais la durée fatidique d'un an pour savoir si la gratuité de ce monstre était réelle ou fictive! 🤓
                                          Et, bien aucun problème vous pouvez renouveler votre abonnement! 😎
                                          Je l'ai fait, aucun souci ( à part le fait que vous avez une durée limitée pour le faire - 6 jours à partir du moment ou vous recevez le message)
                                          Totalement incroyable qu'un truc pareil soit gratoche, pour Hobbyste, enthousiaste, étudiant et même startup! 😲 😲 😲
                                          Ps Vous avez aussi Onshape qui est sur le même créneau!
                                          Un peu différent dans le sens ou il a un peu moins de fonctions embarquées mais par contre pas besoin de charger de programme! 🤓
                                          A vous de choisir! Dans l'expectative prenez les deux, c'est le même prix! 💚
                                          • DareDevilD
                                            DareDevil
                                            Au cas où Fusion manquerai de fonction, il y a des plugins (gratuits et payants), dont un petit générateur de Voronoi des familles 😉
                                            https://autodesk-exchange-apps-v-1-5-staging.s3.amazonaws.com/data/content/files/images/115925142068816/appstore.exchange.autodesk.com;voronoisketchgenerator_macos;en/original_57857541-07cb-4de4-a0ab-ae88ef43f37f_.png
                                            Pour la vidéo sur les voxels, super ! Coté technique de base et histoire, ça allait, mais j'ai découvert les évolutions actuelle de la technologie (et pourtant, je veille !). Je vais regarder les autres vidéos pour voir s'il y a des choses à prendre 😉
                                            • 16
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 18 / 26
