    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 158.5k Views 12 Watching
      Ah, le Pitiwazou! 😎
        Dans la série, je fais un truc de bringuezingue par an! 💚
        Il faut dire que c'est assez labyrinthique comme arborescence de site! 😲
        Pas encore fini, mais cela avance assez vite! 😉
        C'est quand même pas mal comme programme pour ceux qui veulent pas trop se casser la tête! 😎
          Super cette série de vidéos! 👍
          Les gars ont une connaissance encyclopédique de la technique 3D! 😮
          et accessoirement des jeux vidéos! 💚
            Moi: une petite fonction sympa puisqu'on n'a pas encore les composants! 🤓
            Attention, comme il n'y a pas de menu, il faudra utiliser un Editeur de Texte pour changer le nombre d'item et l'angle de ceux-ci! 🤓
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6462626_orig.gif
              Petit coup de pouce à un bidule qui n'en n'a pas besoin, mais bon c'est Pâques et la trêve des confiseurs! 💚
              J'attendais la durée fatidique d'un an pour savoir si la gratuité de ce monstre était réelle ou fictive! 🤓
              Et, bien aucun problème vous pouvez renouveler votre abonnement! 😎
              Je l'ai fait, aucun souci ( à part le fait que vous avez une durée limitée pour le faire - 6 jours à partir du moment ou vous recevez le message)
              Totalement incroyable qu'un truc pareil soit gratoche, pour Hobbyste, enthousiaste, étudiant et même startup! 😲 😲 😲
              Ps Vous avez aussi Onshape qui est sur le même créneau!
              Un peu différent dans le sens ou il a un peu moins de fonctions embarquées mais par contre pas besoin de charger de programme! 🤓
              A vous de choisir! Dans l'expectative prenez les deux, c'est le même prix! 💚
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                Au cas où Fusion manquerai de fonction, il y a des plugins (gratuits et payants), dont un petit générateur de Voronoi des familles 😉
                https://autodesk-exchange-apps-v-1-5-staging.s3.amazonaws.com/data/content/files/images/115925142068816/appstore.exchange.autodesk.com;voronoisketchgenerator_macos;en/original_57857541-07cb-4de4-a0ab-ae88ef43f37f_.png
                Pour la vidéo sur les voxels, super ! Coté technique de base et histoire, ça allait, mais j'ai découvert les évolutions actuelle de la technologie (et pourtant, je veille !). Je vais regarder les autres vidéos pour voir s'il y a des choses à prendre 😉
                  Ouiche, ce programme est un monstre, le pendant en CAD du Blender pour le polyModeling! 🤓
                    Moi3D
                    Du raffinement dans la cotation! (pour puriste! 💚
                    Pour éloigner le texte de la ligne de flèche!
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6355456_orig.jpg
                    Cadeau! Beaux et Chauds les biscuits! 😎
                      Moi3D
                      Petit plugin pour un aspect sans couture! by Max Smirnov
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9437564_orig.jpg
                        Xismo Modeleur 3D free! 😉
                        Qualité japonaise!
                        Semble classique!
                        Pas hyper évident, mais bon, pour le prix! 😄
                        http://mqdl.jpn.org/xismo/xismo101.zip
                        http://s6.postimg.org/cqvxyr8nl/xismo.jpg
                          DareDevil
                          Qualité japonaise!
                          Semble classique!
                          J'ai vu passer ça... J'ai essayé 5 minutes pour voir, mais comme tu dis, pas évident.
                          Je retenterai quelques essais quand j'aurai plus de temps, après avoir bouclé les assises du BIM, monté ma petite imprimante 3D Dagoma Discovery2000, fini mes tests de communication entre mon petit Korg nanoKontrol et les logiciels paramétriques (Processing, NodeBox, Grasshopper, peut être même SU si ça marche...), fabriqué une machine de découpe polystyrène fil chaud grand format, mis à jour mes cours... 😄
                            Ouiche, ouiche, sérieux là! 😲
                            Et on peut faire ce genre de truc depuis ses pantoufles! 💚
                            Il code comme il respire ce gars-là! 😄
                              Moi3D : Elephant
                              Teasing by Max Smirnov
                                Un peu dans mon style! 😉
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7964290_orig.jpg
                                  Teasing! 😉
                                    Moi3D
                                    Sélectionner une courbe(s) par une longueur(s)! 😎 (VF)
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/_3177925.jpg
                                      Pour tester SimLab Composer 7 normalement gratoche, à moins que cela ne soit pour les possesseurs d'une version précédente ? (je vais poser la question! 😄
                                      M'ont pas répondu, mais c'est une trial donc gratoche pour une courte période! 🤓
                                        DareDevil
                                        @pilou said:
                                        Moi3D
                                        C'est simple et génial !! 😉
                                        C'est un très bel exemple de script utile qui justifie qu'on apprenne à coder. Je garde ça sous le coude pour le montrer à mes étudiants qui doutent de l'intérêt de comprendre le code 😉
                                          Test rendu SimLab Composer 7 Public Beta 😄
                                          d'après un modèle Moi3D 3dm "ouvert" à "fermer" de mdkm (pas facile) 😕
                                          (Clic pour Zoom)
                                            Max devrait sortir son "Elephant" pour Moi d'ici peu! 👍
                                            Hélas je ne pourrais en parler que dans quelques jours! 😳
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 19 / 26
