    Pour DareDevil! :)
    510 Posts 12 Posters 146.7k Views 12 Watching
      Petit coup de pouce à un bidule qui n'en n'a pas besoin, mais bon c'est Pâques et la trêve des confiseurs! 💚
      J'attendais la durée fatidique d'un an pour savoir si la gratuité de ce monstre était réelle ou fictive! 🤓
      Et, bien aucun problème vous pouvez renouveler votre abonnement! 😎
      Je l'ai fait, aucun souci ( à part le fait que vous avez une durée limitée pour le faire - 6 jours à partir du moment ou vous recevez le message)
      Totalement incroyable qu'un truc pareil soit gratoche, pour Hobbyste, enthousiaste, étudiant et même startup! 😲 😲 😲
      Ps Vous avez aussi Onshape qui est sur le même créneau!
      Un peu différent dans le sens ou il a un peu moins de fonctions embarquées mais par contre pas besoin de charger de programme! 🤓
      A vous de choisir! Dans l'expectative prenez les deux, c'est le même prix! 💚
      • DareDevilD Offline
        DareDevil
        Au cas où Fusion manquerai de fonction, il y a des plugins (gratuits et payants), dont un petit générateur de Voronoi des familles 😉
        https://autodesk-exchange-apps-v-1-5-staging.s3.amazonaws.com/data/content/files/images/115925142068816/appstore.exchange.autodesk.com;voronoisketchgenerator_macos;en/original_57857541-07cb-4de4-a0ab-ae88ef43f37f_.png
        Pour la vidéo sur les voxels, super ! Coté technique de base et histoire, ça allait, mais j'ai découvert les évolutions actuelle de la technologie (et pourtant, je veille !). Je vais regarder les autres vidéos pour voir s'il y a des choses à prendre 😉
          Ouiche, ce programme est un monstre, le pendant en CAD du Blender pour le polyModeling! 🤓
            Moi3D
            Du raffinement dans la cotation! (pour puriste! 💚
            Pour éloigner le texte de la ligne de flèche!
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6355456_orig.jpg
            Cadeau! Beaux et Chauds les biscuits! 😎
              Moi3D
              Petit plugin pour un aspect sans couture! by Max Smirnov
              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9437564_orig.jpg
                Xismo Modeleur 3D free! 😉
                Qualité japonaise!
                Semble classique!
                Pas hyper évident, mais bon, pour le prix! 😄
                http://mqdl.jpn.org/xismo/xismo101.zip
                http://s6.postimg.org/cqvxyr8nl/xismo.jpg
                  DareDevil
                  Qualité japonaise!
                  Semble classique!
                  J'ai vu passer ça... J'ai essayé 5 minutes pour voir, mais comme tu dis, pas évident.
                  Je retenterai quelques essais quand j'aurai plus de temps, après avoir bouclé les assises du BIM, monté ma petite imprimante 3D Dagoma Discovery2000, fini mes tests de communication entre mon petit Korg nanoKontrol et les logiciels paramétriques (Processing, NodeBox, Grasshopper, peut être même SU si ça marche...), fabriqué une machine de découpe polystyrène fil chaud grand format, mis à jour mes cours... 😄
                    Ouiche, ouiche, sérieux là! 😲
                    Et on peut faire ce genre de truc depuis ses pantoufles! 💚
                    Il code comme il respire ce gars-là! 😄
                      Moi3D : Elephant
                      Teasing by Max Smirnov
                        Un peu dans mon style! 😉
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7964290_orig.jpg
                          Teasing! 😉
                            Moi3D
                            Sélectionner une courbe(s) par une longueur(s)! 😎 (VF)
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/_3177925.jpg
                              Pour tester SimLab Composer 7 normalement gratoche, à moins que cela ne soit pour les possesseurs d'une version précédente ? (je vais poser la question! 😄
                              M'ont pas répondu, mais c'est une trial donc gratoche pour une courte période! 🤓
                                DareDevil
                                @pilou said:
                                Moi3D
                                C'est simple et génial !! 😉
                                C'est un très bel exemple de script utile qui justifie qu'on apprenne à coder. Je garde ça sous le coude pour le montrer à mes étudiants qui doutent de l'intérêt de comprendre le code 😉
                                  Test rendu SimLab Composer 7 Public Beta 😄
                                  d'après un modèle Moi3D 3dm "ouvert" à "fermer" de mdkm (pas facile) 😕
                                  (Clic pour Zoom)
                                    Max devrait sortir son "Elephant" pour Moi d'ici peu! 👍
                                    Hélas je ne pourrais en parler que dans quelques jours! 😳
                                      DareDevil
                                      Super !
                                      Je suis en train de vraiment basculer dans cette approche avec Grasshopper et Dynamo. D'autres systèmes sur d'autres logiciels sont donc les bienvenus 😉
                                        Voilà : sorti l'ELephant 2 pour Moi! 😉 by Max Smirnov
                                        • Les types de cadre et de points sont remplacés par le type PointArray. Ce nouveau type prend en charge les tableaux de points 3D. Pour chaque point, vous pouvez définir les coordonnées x-y-z , trois angles de rotation, l'échelle.
                                        Autres changements:
                                        nœuds mathématiques puissants ajoutés (Basic / Math et Arrays / GenArray)
                                        Maintenant, vous pouvez ajouter et supprimer des options de slots d'entrée / sortie (clic droit sur un titre de noeud pour ajouter un slot, un clic droit sur un slot pour le supprimer)
                                        Outils de sélection plus intelligents
                                        Vous pouvez utiliser shift + bouton gauche de la souris ou le bouton central de la souris pour sélectionner plusieurs nœuds. Maintenant, vous pouvez facilement les déplacer.
                                        La suppression multiple ne fonctionne pas pour le moment.
                                        Les Curseur et botons des noeuds de bouton ne bloque plus le focus lorsque vous les utilisez.
                                        Vous pouvez utiliser la molette de la souris pour zoomer et dézoomer.
                                        Ajout du support de mathématiques pour les champs d'entrée de la propriété. Par exemple, vous pouvez définir des variables: a: -pi, rayon: 2 * pi + 10 etc...
                                          Teasing d'un Polymodeler à base de Nvil avec bascule dans les 2 sens pour Moi!
                                          Ne sera pas gratuit! (normalement peu cher)
                                            Un autre mais Free! Semble bestial! 😮 (mais pas évident évident! 😄
                                            Neobarok
                                            • 17
                                            • 18
                                            • 19
                                            • 20
                                            • 21
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 19 / 26
