    Quel physique le MSPhysics!
    71 Posts 5 Posters 18.0k Views 5 Watching
    • DareDevilD
      DareDevil
      Pour le goupillon de Pilou, je n'ai pas eu de problème, pas besoin de décomposer la coupelle...
      Les deux éléments sont modélisés "proprement" avec des suivez-moi de révolution, la coupelle est un Static mesh et le goupillon un Compound from CD. Ca marche même sans mettre le joint Ball and socket.
      Du coup, j'ai du mal à comprendre la différence entre Compound et Convex Hull qui semblent donner la même forme de collision. Le Compound from CD semble prendre en compte la vraie géométrie comme le Static mesh, sauf que le premier peut bouger alors que le second non.
      À suivre...
      Goupillon.skp
        Oui, m'enfin tout cela n'est pas très évident au premier abord! 😄
        J'ai voulu refaire mon exemple du double bidule tournant sur un socle vert en reprenant les pièces,
        dans MSPhysics et bien pas moyen! 💚
        Il doit y avoir encore un petit truc que j'ai oublié, qui devait me sembler évident à l'époque! 😮
          Une inspiration subite : le wiki du moteur Newton utilisé! 💚 💚
          ça fait pas trop avancer mais bon...
            Ah que , donc pas de facettes internes, qui existeraient si on faisait des groupes séparés
            avec facettes externes en doublon ?
            Il reste quand même un mystère! 😄
            Pourquoi la sphère ne descend pas jusqu'au contact du fond de la paroi?
            Vue de côté, transparente, caméra Projection parallèle
            (le tressautement est juste dû à l'enregistrement d'une révolution incomplète pour taille de fichier)
            PS Mystère résolu! Il suffit de flinguer le Ball & Socket! 😳
            Maintenant nouveau pensum : lui mettre un moteur pour qu'il tombe au fond et tourne dans la coupelle!
            En fait un objet indépendant "motorisé"! Ca peut servir! 🤓
            C'est tout sauf évident! (enfin pour moi) 😮
              Vouais...
              Pas à tout à fait ce que je voulais! Bonjour les ruses de sioux! 😲
              Un sol "Static"
              Une petite Sphère rouge (la carrosserie) (Body SPhere)
              Une Sphère blanche "groupé" à un Moteur situé sur sa surface (la roue) (Body SPhere)
              Le Moteur "connecté" à la rouge
              Copie multiple de la blanche + son moteur groupé
              Tout ce bazar dans une boîte dont les 5 parois "Static" sont sur un calque que l'on cache!
              Malgré le toit, la rouge arrive à filer et papillonner!
              Les Sphères blanches semblent avoir leurs indépendances ?
              Mais bon ce que je voulais au départ c'est une seule sphère "motorisée indépendante"
              que l'on aurait multiplié ensuite!
              Là, je suis obligé de me servir d'un support auxiliaire! (la rouge)
              Pas encore trouvé comment faire sans et est-ce seulement possible ?
              A suivre...
              spheres_v6.skp
              • E
                eddy
                Salutàtous, comment on fait pour le sol statique. 😕 😕
                @ ++ Eddy
                • chriC
                  chri
                  Salut eddy
                  2 méthodes
                  1 - par menu contextuel ( clic droit )
                  voir image fixe jointe
                  2 - avec UI
                  voir GIF animé
                  a+
                  • E
                    eddy
                    ok merci
                    @ ++ Eddy
                    • chriC
                      chri
                      @pilou said:
                      Vouais...
                      Tu m'étonnes , si ca c'est intuitif 💚
                      • chriC
                        chri
                        On aurai bien perdu le GIRO 😮
                        ou alors ... c'est l'icone qui a déplue .
                        Chri
                          Non, je crois qu'ils sont tous là! 🤓
                          11 joints pour les deux versions! 😄
                          Oui, c'est quand même raide que pour faire rouler une sphère avec un moteur
                          on soit obligé de la marier avec une autre! 😮
                          Il doit y avoir encore une ruse d'iroquois! 💚
                          • chriC
                            chri
                            Je suis étonné par le peu d'engouement pour ces simulations : 🤓
                            A moins que cela ne soit lié qu'a un manque de doc en français
                              C'est surtout, je pense, que ce n'est pas si facile que ça, malgré les apparences trompeuses!
                              C'est quand même le genre de truc où il faut s'accrocher un minimum! 😉
                              On s'attend à poser une sphère sur le sol, lui planter un moteur et zou!
                              Et bien non, c'est plus sioux que ça! 💚
                                En passant un petit problème que j'ai résolu avec brio! 😄 Un bon copain! 💚
                                Le souci pourtant subi par un gars (mm0063) qui s'y connait! 😲
                                (voir ses 2 tutos sur SketchyPhysics sur son profil Youtube)
                                Ma solution lumineuse! 💚
                                Il suffit de changer la densité non pas du maillon faible,
                                mais de l'ensemble "big sphère + denier maillon!" 🤓
                                Faut la baisser bien sûr, évidemment, sinon cela serait pire encore! 😄
                                Je suppose que cela doit aussi poser problème quand il y a seulement une chaîne très longue,
                                les maillons vont commencer à peser méchant les uns sur les autres!
                                Et quel va être le maillon faible dans ce cas? 🤓
                                Bé le premier, puis le 2ème... etc!!!
                                Testé avec MSPhysics car je n'ai plus SKetchyPhysics 😳
                                (fichier joint si vous voulez vous entraîner!
                                Là ça va claquer faut donc juste changer la...) ☀
                                SketchyPhysics_solid_problem_demonstrator_v6.skp
                                • chriC
                                  chri
                                  Maintenant il faudrait voir où il a planqué, l'Anton, l'équivalent des curseurs, car ça, c'était bien pratique! 😎
                                  Bonjour
                                  • Pour vous aider a ajouter des curseurs pour piloter les connecteurs , jetez un coup d'oeil sur les images suivantes :
                                  • Si vous le souhaitez, vous pouvez tester par vous-même , modifier les paramètres du fichier SKETCHUP ci joint .
                                  Salutations
                                  Chri
                                  TEST CONTROLER.skp
                                    C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais raté quelque chose! 😳
                                    • PatrickP
                                      Patrick
                                      Bon alors,
                                      deux minutes (une éternité pour moi !) sur le bastringue et je vois pas où est la faille...
                                      Essai crémaillère.skp
                                      J'en demande trop ou mal ?
                                      Patrick
                                      http://2ccr.c.2.f.unblog.fr/files/2014/05/ane.jpg
                                      • chriC
                                        chri
                                        @patrick said:
                                        Bon alors,
                                        Patrick
                                        Patrick, je ne connais pas exactement ton besoin .
                                        Si tu as la chance de faire partie des Beta testeurs d'ANIMATOR de Fredo6 , tu peux réaliser ton animation avec ce plugin.
                                        Trouves ci-après un fichier test a partir de ton fichier.
                                        Chri
                                        Essai crémaillère avec ANIMATOR.skp
                                        • chriC
                                          chri
                                          Salut Patrick
                                          Trouves ci-joint un SKP version 2014 ( maxi pour mon XP )
                                          J'ai bricolé ton projet en créant des dents rapportées , groupées .
                                          Même principe pour créer pignon et crémaillère.
                                          Il me semble ,dans ce type de plugin , que quand 2 pièces s'inter-pénètrent , elles se repoussent d'ou le recours à des groupes .
                                          Tu peux visualiser les collisions avec "Collision Wireframe"
                                          Pour les paramètres :
                                          "Angular Rate" permet de régler la vitesse"
                                          Les valeurs -200 et 1160 dans la définition du "Slider Controler" donnent les limites droites et gauches de la rotation ( en degrés )
                                          Dans ce fil , dans le POST du 13 Jan 2016 20:55 , j'ai glissé un pdf ou j'ai compilé tout ce que je sais , lis-le , il devrait pas mal t'éclairer et t'éviter moult embrouilles
                                          Chri
                                          Essai crémaillère 1 CF VERSION 2014.skp
                                          • chriC
                                            chri
                                            Bonjour
                                            Je viens de m’apercevoir qu'on peut piloter 2 moteurs avec le même "controler" 😮
                                            Chri
                                            Essai crémaillère 2 CF VERSION 2014.skp
                                            • 3 / 4
