    Quel physique le MSPhysics!
    71 Posts 5 Posters 18.0k Views 5 Watching
    • chriC
      chri
      On aurai bien perdu le GIRO 😮
      ou alors ... c'est l'icone qui a déplue .
      Chri
        Non, je crois qu'ils sont tous là! 🤓
        11 joints pour les deux versions! 😄
        Oui, c'est quand même raide que pour faire rouler une sphère avec un moteur
        on soit obligé de la marier avec une autre! 😮
        Il doit y avoir encore une ruse d'iroquois! 💚
        • chriC
          chri
          Je suis étonné par le peu d'engouement pour ces simulations : 🤓
          A moins que cela ne soit lié qu'a un manque de doc en français
            C'est surtout, je pense, que ce n'est pas si facile que ça, malgré les apparences trompeuses!
            C'est quand même le genre de truc où il faut s'accrocher un minimum! 😉
            On s'attend à poser une sphère sur le sol, lui planter un moteur et zou!
            Et bien non, c'est plus sioux que ça! 💚
              En passant un petit problème que j'ai résolu avec brio! 😄 Un bon copain! 💚
              Le souci pourtant subi par un gars (mm0063) qui s'y connait! 😲
              (voir ses 2 tutos sur SketchyPhysics sur son profil Youtube)
              Ma solution lumineuse! 💚
              Il suffit de changer la densité non pas du maillon faible,
              mais de l'ensemble "big sphère + denier maillon!" 🤓
              Faut la baisser bien sûr, évidemment, sinon cela serait pire encore! 😄
              Je suppose que cela doit aussi poser problème quand il y a seulement une chaîne très longue,
              les maillons vont commencer à peser méchant les uns sur les autres!
              Et quel va être le maillon faible dans ce cas? 🤓
              Bé le premier, puis le 2ème... etc!!!
              Testé avec MSPhysics car je n'ai plus SKetchyPhysics 😳
              (fichier joint si vous voulez vous entraîner!
              Là ça va claquer faut donc juste changer la...) ☀
              SketchyPhysics_solid_problem_demonstrator_v6.skp
              • chriC
                chri
                Maintenant il faudrait voir où il a planqué, l'Anton, l'équivalent des curseurs, car ça, c'était bien pratique! 😎
                Bonjour
                • Pour vous aider a ajouter des curseurs pour piloter les connecteurs , jetez un coup d'oeil sur les images suivantes :
                • Si vous le souhaitez, vous pouvez tester par vous-même , modifier les paramètres du fichier SKETCHUP ci joint .
                Salutations
                Chri
                TEST CONTROLER.skp
                  C'est bien ce qu'il me semblait, j'avais raté quelque chose! 😳
                  • PatrickP
                    Patrick
                    Bon alors,
                    deux minutes (une éternité pour moi !) sur le bastringue et je vois pas où est la faille...
                    Essai crémaillère.skp
                    J'en demande trop ou mal ?
                    Patrick
                    http://2ccr.c.2.f.unblog.fr/files/2014/05/ane.jpg
                    • chriC
                      chri
                      @patrick said:
                      Bon alors,
                      Patrick
                      Patrick, je ne connais pas exactement ton besoin .
                      Si tu as la chance de faire partie des Beta testeurs d'ANIMATOR de Fredo6 , tu peux réaliser ton animation avec ce plugin.
                      Trouves ci-après un fichier test a partir de ton fichier.
                      Chri
                      Essai crémaillère avec ANIMATOR.skp
                      • chriC
                        chri
                        Salut Patrick
                        Trouves ci-joint un SKP version 2014 ( maxi pour mon XP )
                        J'ai bricolé ton projet en créant des dents rapportées , groupées .
                        Même principe pour créer pignon et crémaillère.
                        Il me semble ,dans ce type de plugin , que quand 2 pièces s'inter-pénètrent , elles se repoussent d'ou le recours à des groupes .
                        Tu peux visualiser les collisions avec "Collision Wireframe"
                        Pour les paramètres :
                        "Angular Rate" permet de régler la vitesse"
                        Les valeurs -200 et 1160 dans la définition du "Slider Controler" donnent les limites droites et gauches de la rotation ( en degrés )
                        Dans ce fil , dans le POST du 13 Jan 2016 20:55 , j'ai glissé un pdf ou j'ai compilé tout ce que je sais , lis-le , il devrait pas mal t'éclairer et t'éviter moult embrouilles
                        Chri
                        Essai crémaillère 1 CF VERSION 2014.skp
                        • chriC
                          chri
                          Bonjour
                          Je viens de m’apercevoir qu'on peut piloter 2 moteurs avec le même "controler" 😮
                          Chri
                          Essai crémaillère 2 CF VERSION 2014.skp
                            Et quand on met le doigt dans l'engrenage! ... 😄
                            • chriC
                              chri
                              C'est addictif, J'ai même mis la tête , comment on arrête , on PILE OU ? 💚
                              PRINCIPES ROUES DENTÉES
                              1 - Groupes
                              2 - Aretes cachées
                              3 - Décollement du sol
                              Chri
                              • chriC
                                chri
                                A propos du plugin SPGears
                                Il permet de dessiner différents types de roues dentées.
                                Il a été imaginé pour fonctionner en statique , mais aussi avec Sketchyphysics et MSPhysics . ( les roues sont constituées de sous-ensembles )
                                voici une démo
                                Chri
                                CREATION PIGNON AVEC PLUGIN.skp
                                  Les logiciels de maintenant (Fusion 360, Onshape etc...) préfèrent simuler l'animation physique pour une animation simple par "composants" (identique à Animator dans sketchup), car cela va beaucoup plus vite à calculer!
                                  Evidemment il y a des cas particuliers où l'on ne pourra pas l'éviter! 🤓
                                  • PatrickP
                                    Patrick
                                    Salut Chri et Pilou,
                                    merci pour les réponses, je comprends mieux où sont les procédures à respecter pour que cela fonctionne. Je n'avais pas percuté la notion d'ensemble et sous-ensembles dans les imbrications.
                                    J'imprime ton document pour le garder sous le coude !.
                                    Mes besoins sont souvent de vérifier physiquement comment une pièce interagie avec une autre. D'où le fait que les animations me sont moins utiles car elles ne révèlent pas vraiment les collisions.
                                    On peut évidemment tout remettre en calcul, courbes et graphes... donc fonctions et composants dynamique mais je reste séduit par la procédure du "je fais mes pièces et je regarde comment tout se boutique..."
                                    Patrick
                                      Donc dans ce cas-là effectivement il faut le calcul physique absolument! ☀
                                      • PatrickP
                                        Patrick
                                        Bon alors je fais gaffe ! mais j'ai chargé Spgear et ton pdf.
                                        Pour les crémaillères tu utilises spgears ?
                                        Mais chtite question sur ton document : prévois-tu de le mettre à jour pour MSphysics ? des fois, comme çà, zou tiens tant que j'y suis, hum?
                                        Patrick
                                          Je ne crois pas qu'on puisse directement!
                                          Mais rien n'empêche de lancer le bazar, d'éclater un niveau
                                          et de choper une dent! (de requin) 💚
                                          Que l'on va ajuster en hauteur sur un plan horizontal
                                          et multiplier comme les petits pains! 😎
                                          • chriC
                                            chri
                                            Salut Patrick
                                            J'ai fait , au mot près , comme l'a décrit PILOU.
                                            REMARQUE:
                                            si la dent est un composant , le changement de l'une d'elle change toutes les autres .
                                            Pour ce qui est du tuto , je pense le faire évoluer.
                                            Il me semble , au "cosmétique près" que les principes restent les mêmes.
                                            Anton le dit lui-même , MSPHYSICS est un développement du plugin Sketchyphysics de C Phillips.
                                            Cela dit ,comme Anton , PituPhysics et Faust07 sont très très forts , il faut pouvoir les suivre et comprendre la "mécanique" de leurs exemples.
                                            Ils réalisent aussi beaucoup d'animations à l'aide de script.( Accroche-toi Jeannot )
                                            exemples Faust07
                                            http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=323%26amp;t=64521
                                            exemples Anton Synytsia / PituPhysics
                                            https://3dwarehouse.sketchup.com/search.html?q=anton+synytsia%26amp;backendClass=entity
                                            Vidéo PituPhysics
                                            https://www.youtube.com/watch?v=8TYEeUnlwy8
                                            À+
                                            CREMAILLERE AVEC COMPOSANTS.skp
                                            • 3 / 4
