    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 65.7k Views 8 Watching
      Pour ma part je n'y verrais qu'un plan tournant autour d'une de ses arête et s'intersectant avec le plan du sol! 😄
      C'est d'ailleurs comme cela que j'ai trouvé ma solution (mais en tatonnant
      car Moi n'a pas encore de points "glissant" sur au moins 2 lignes d'aide à la fois!)
      J'ai bien essayé de bidouiller avec des astuces comme la première partie haute mais...
      Je tanne le Michael mais bon, cela n'a pas l'air d'être facile à coder !
      Cela a été de la pêche à ligne pour avoir les 7 décimales à zéro! 😄
      (19.0000000 dans mon cas 😄
      C'est la base au sol de ce diagramme! 😄 Inclinaison / intersection
      (c'est cette base de "19" qui est calculée en 1 seconde par SolveSpace) 😉
      http://s6.postimg.org/jfa6btdox/ok0.png
      http://s6.postimg.org/47u6rglu9/ok1.png
      Extrude suivant une direction
      http://s6.postimg.org/pirqvq3yp/ok3.gif
      Dessin de la polyligne sur la facette avec imposition du côté à 19
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7612166_orig.gif
      la 2ème face : on s'appuie sur la direction de l'arête verticale de la 1ère etc...
      j'ai fait 4 fois la construction...
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4871353_orig.gif
      • chriC Offline
        chri
        bonj
        petite remarque
        les cotes 61 et 11 ne devraient t-elle pas etre 60 et 10 ?
        c'a ne change rien a notre recherche
        a+
        chri
        moi_cm cf version 6.skp
          Vi, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce décalage! 😄
          Je vais revoir tout ça, mais effectivement cela ne change rien pour trouver l'astuce purement géométrique! 😉
            @ Chri : au fait dans ton petit mécanisme Solvespace,
            on ne voit pas s'afficher les valeurs (x,y) de B et C! 😄
            • chriC Offline
              chri
              Bonjour PILOU
              Trouves ci-joint des fichiers SOLVESPACE avec les cotes ajoutées .
              SOLVESPACE voit rougequand on a des cotes surabondantes .
              il faut les inhiber en les passant en cotes REF
              ( on ne peut pas changer la valeur d'une cote REF , c'est une cote résultante )
              Si on résume , je dirai que les cotes pilotantes sont sans REF et les cotes pilotées ( qui décorent) sont avec le statut REF)
              ( on peux alterner pour 2 cotes , entre celle qui pilote et celle qui est pilotée )
              Dans les logiciels de dessin francais , on dirait plutot PM que REF.
              ( PM = Pour Memoire )
              Pour info
              Pour prendre une cote tu peux ; soit selectionner 2 points , soit une droite et un point.
              Chri
              Mes documents.rar
                Ah! Excellent et bien documenté! 👍
                Maintenant question qui tue: peut-on extraire les 3 valeurs des points ABC histoire de les rebalancer dans Moi par exemple, histoire de voir si c'est "vraiment aligné" ?
                Parce qu'avec 7 décimales après la virgule, je suis échaudé! 💚
                Par contre je vais prendre un peu de retard sur mon petit problème de simulation, m'étant embarqué dans une nouvelle traduction d'un truc qui va être canon! 😒 SUbD pour Sketchup!
                Bravo le Thomthom! 😎
                En fait pas si long en lui-même, mais il se branche sur un autre manuel que je n'avais pas encore fait! (qui lui est un vrai monstre! 💚
                • chriC Offline
                  chri
                  RE
                  tu peux exporter en dxf par exemple ou en step aprés avoir transformé certaines lignes en lignes de construction et en ayant extrudé un contour fermé.
                  Chri
                  DEMO SOLVEUR 3.7z
                    Tu peux me balancer le fichier ".stp" stp? 😄 (j'ai la grosse flemme de lancer le bazar, je suis dans tout autres chose! 😄
                    Au mois de septembre tout s'accélère! 😮
                    Trames 3D By Max Smirnov 😉
                    • chriC Offline
                      chri
                      @pilou said:
                      Tu peux me balancer le fichier ...
                      Voici des fichiers slvs dxf moi et step issus des transformations successives .
                      Chri
                      Mes documents.rar
                      • chriC Offline
                        chri
                        @pilou said:
                        j'avais dû aller chercher super loin dans les décimales!
                        Bonj
                        Ce soir , après le travail , j'essayes avec GEOGEBRA comme solveur qui permet aussi l'exportation et qui , apparemment , peut travailler avec 15 décimales.
                        Chri
                          je dois dire que le service après vente de Chri est de toute première qualité! 👍
                          (petit bémol pour le nom du dernier fichier hyper dangereux et non descriptif! 😄
                          Et semble avoir la totale maitrise du SolveSpace! Bravo!
                          (peut-être que mon manuel en français y est pour quelque chose? 😆
                          Sinon comme je le craignais il y a un petit stuck ! 😒
                          Et ce genre de truc empêche la création de surface plane quand il y a plus de 3 points!
                          Ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans SolvSpace qui arrondit peut-être sa tolérance?
                          A quoi est-ce dû?
                          Manque de précision au départ dans SolveSpace ?
                          L'emploi des mm au lieu de mètre avec 7 décimales ?
                          Je sais que quand j'avais cherché manuellement mon intersection du prisme
                          Moi avait fini par basculer sur la bonne valeur "entière"
                          mais j'avais dû aller chercher super loin dans les décimales!
                            Bon courage! 👍
                              Une des chasses manuelles aux décimales possibles! 💚
                              Ennoncé des valeurs de test pour fixer les idées 😄
                              (on prend le segment inférieur, comme cela il va couper les axes X et Y)
                              On fait une Trame Ronde dont le point "A"xe est le centre de rotation
                              On découpe ce qui dépasse sur l'axe des X (idem pour les Y)
                              On clique sur un segment pour voir sa longueur!
                              Et on recommence en prennant le segment "inférieur" le plus près du "10" recherché jusqu'au niveau sub-atomique! 💚
                              Evidemment la molette de la souris du zoom chauffe comme un brasier! 😆
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bonj
                                voici un resultat GEOGEBRA assez precis .
                                le souci est que quand je le recupere dans MOI par le biai d'un export eps , je perds de la precision.
                                Je l'ai fait par approximation en faisant varier un lieu geometrique ( le point C ) .
                                a+
                                Chri
                                issu de GEOGEBRA.rar
                                  Pas mal, 10 chiffres significatifs à 0 ! 👍
                                  Semble que GEOGEBRA gagne a être connu! 😎
                                  D'un autre côté Moi ne peut pas faire mieux que 7, c'est son seuil maxi de tolérance pour l'instant! 😄
                                  Le truc amusant c'est que "trop de précision" tue la précision 😄
                                  en rentrant les données de Géobra dans Moi j'obtiens 10,0000003 pour l'hypothénuse! 😉
                                  Alors que mes valeurs trouvées "à la main" me donne 10 pile! 💚
                                  Je n'ai trouvé qu'une construction géométrique à la règle et au compas qu'à deux zéro pour l'instant! 😄
                                  A suivre...
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    Bonj
                                    ... 15 decimales.
                                    La molette du zoom se porte bien !
                                    Chri
                                      Que dois-je en déduire de l'animation?
                                      Que géobra a du mal à trouver le "plat" automatiquement ?
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        Je pense qu'il y a plusieurs methodes dont celle.ci.
                                        J'ai choisi de faire varier la valeur avec la souris jusqu'à faire basculer l'angle.
                                        Il doit exister une méthode algebrique mais ne n'ai pas encore trouvé comment faire.
                                        GEOGEBRA est un programme très riche et nécessite de bien poser et rédiger son problème. 😳
                                        C'est pas GEOGEBRA qui a dû mal , c'est moi .
                                        Chri
                                          Et en tirant au maxi sur C ?
                                          A fixe, B rotule sur rail, C bougeant sur un rail
                                          Désolé de ce pensum improvisé, mais bon cela peut servir un jour! 💚
                                            Tiens j'ai (re)trouvé ça! 😄
                                            Un tuto VF sur OpenSCAD 😄
                                            http://www.openscad.org ou le langage 3D 😄 (gratuit)
                                            http://www.openscad.org/assets/img/screenshot.png
                                            • 2 / 9
