    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 65.6k Views 8 Watching
    • chriC Offline
      chri
      bonj
      petite remarque
      les cotes 61 et 11 ne devraient t-elle pas etre 60 et 10 ?
      c'a ne change rien a notre recherche
      a+
      chri
      moi_cm cf version 6.skp
        Vi, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce décalage! 😄
        Je vais revoir tout ça, mais effectivement cela ne change rien pour trouver l'astuce purement géométrique! 😉
          @ Chri : au fait dans ton petit mécanisme Solvespace,
          on ne voit pas s'afficher les valeurs (x,y) de B et C! 😄
          • chriC Offline
            chri
            Bonjour PILOU
            Trouves ci-joint des fichiers SOLVESPACE avec les cotes ajoutées .
            SOLVESPACE voit rougequand on a des cotes surabondantes .
            il faut les inhiber en les passant en cotes REF
            ( on ne peut pas changer la valeur d'une cote REF , c'est une cote résultante )
            Si on résume , je dirai que les cotes pilotantes sont sans REF et les cotes pilotées ( qui décorent) sont avec le statut REF)
            ( on peux alterner pour 2 cotes , entre celle qui pilote et celle qui est pilotée )
            Dans les logiciels de dessin francais , on dirait plutot PM que REF.
            ( PM = Pour Memoire )
            Pour info
            Pour prendre une cote tu peux ; soit selectionner 2 points , soit une droite et un point.
            Chri
            Mes documents.rar
              Ah! Excellent et bien documenté! 👍
              Maintenant question qui tue: peut-on extraire les 3 valeurs des points ABC histoire de les rebalancer dans Moi par exemple, histoire de voir si c'est "vraiment aligné" ?
              Parce qu'avec 7 décimales après la virgule, je suis échaudé! 💚
              Par contre je vais prendre un peu de retard sur mon petit problème de simulation, m'étant embarqué dans une nouvelle traduction d'un truc qui va être canon! 😒 SUbD pour Sketchup!
              Bravo le Thomthom! 😎
              En fait pas si long en lui-même, mais il se branche sur un autre manuel que je n'avais pas encore fait! (qui lui est un vrai monstre! 💚
              • chriC Offline
                chri
                RE
                tu peux exporter en dxf par exemple ou en step aprés avoir transformé certaines lignes en lignes de construction et en ayant extrudé un contour fermé.
                Chri
                DEMO SOLVEUR 3.7z
                  Tu peux me balancer le fichier ".stp" stp? 😄 (j'ai la grosse flemme de lancer le bazar, je suis dans tout autres chose! 😄
                  Au mois de septembre tout s'accélère! 😮
                  Trames 3D By Max Smirnov 😉
                  • chriC Offline
                    chri
                    @pilou said:
                    Tu peux me balancer le fichier ...
                    Voici des fichiers slvs dxf moi et step issus des transformations successives .
                    Chri
                    Mes documents.rar
                    • chriC Offline
                      chri
                      @pilou said:
                      j'avais dû aller chercher super loin dans les décimales!
                      Bonj
                      Ce soir , après le travail , j'essayes avec GEOGEBRA comme solveur qui permet aussi l'exportation et qui , apparemment , peut travailler avec 15 décimales.
                      Chri
                        je dois dire que le service après vente de Chri est de toute première qualité! 👍
                        (petit bémol pour le nom du dernier fichier hyper dangereux et non descriptif! 😄
                        Et semble avoir la totale maitrise du SolveSpace! Bravo!
                        (peut-être que mon manuel en français y est pour quelque chose? 😆
                        Sinon comme je le craignais il y a un petit stuck ! 😒
                        Et ce genre de truc empêche la création de surface plane quand il y a plus de 3 points!
                        Ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans SolvSpace qui arrondit peut-être sa tolérance?
                        A quoi est-ce dû?
                        Manque de précision au départ dans SolveSpace ?
                        L'emploi des mm au lieu de mètre avec 7 décimales ?
                        Je sais que quand j'avais cherché manuellement mon intersection du prisme
                        Moi avait fini par basculer sur la bonne valeur "entière"
                        mais j'avais dû aller chercher super loin dans les décimales!
                          Bon courage! 👍
                            Une des chasses manuelles aux décimales possibles! 💚
                            Ennoncé des valeurs de test pour fixer les idées 😄
                            (on prend le segment inférieur, comme cela il va couper les axes X et Y)
                            On fait une Trame Ronde dont le point "A"xe est le centre de rotation
                            On découpe ce qui dépasse sur l'axe des X (idem pour les Y)
                            On clique sur un segment pour voir sa longueur!
                            Et on recommence en prennant le segment "inférieur" le plus près du "10" recherché jusqu'au niveau sub-atomique! 💚
                            Evidemment la molette de la souris du zoom chauffe comme un brasier! 😆
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonj
                              voici un resultat GEOGEBRA assez precis .
                              le souci est que quand je le recupere dans MOI par le biai d'un export eps , je perds de la precision.
                              Je l'ai fait par approximation en faisant varier un lieu geometrique ( le point C ) .
                              a+
                              Chri
                              issu de GEOGEBRA.rar
                                Pas mal, 10 chiffres significatifs à 0 ! 👍
                                Semble que GEOGEBRA gagne a être connu! 😎
                                D'un autre côté Moi ne peut pas faire mieux que 7, c'est son seuil maxi de tolérance pour l'instant! 😄
                                Le truc amusant c'est que "trop de précision" tue la précision 😄
                                en rentrant les données de Géobra dans Moi j'obtiens 10,0000003 pour l'hypothénuse! 😉
                                Alors que mes valeurs trouvées "à la main" me donne 10 pile! 💚
                                Je n'ai trouvé qu'une construction géométrique à la règle et au compas qu'à deux zéro pour l'instant! 😄
                                A suivre...
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonj
                                  ... 15 decimales.
                                  La molette du zoom se porte bien !
                                  Chri
                                    Que dois-je en déduire de l'animation?
                                    Que géobra a du mal à trouver le "plat" automatiquement ?
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Je pense qu'il y a plusieurs methodes dont celle.ci.
                                      J'ai choisi de faire varier la valeur avec la souris jusqu'à faire basculer l'angle.
                                      Il doit exister une méthode algebrique mais ne n'ai pas encore trouvé comment faire.
                                      GEOGEBRA est un programme très riche et nécessite de bien poser et rédiger son problème. 😳
                                      C'est pas GEOGEBRA qui a dû mal , c'est moi .
                                      Chri
                                        Et en tirant au maxi sur C ?
                                        A fixe, B rotule sur rail, C bougeant sur un rail
                                        Désolé de ce pensum improvisé, mais bon cela peut servir un jour! 💚
                                          Tiens j'ai (re)trouvé ça! 😄
                                          Un tuto VF sur OpenSCAD 😄
                                          http://www.openscad.org ou le langage 3D 😄 (gratuit)
                                          http://www.openscad.org/assets/img/screenshot.png
                                            En fait cela va plus vite de prendre le plus court, on peut utiliser du coup la fonction
                                            Etend !
                                            M'enfin bon, Le bon Moi daigne se caler sur une valeur de 10 sans décimale
                                            sur ces valeurs-ci! 😄
                                            (toujours pas trouvé de construction gémétrique simple) 😕
                                            Ce qui ne donne quand on applique ce petit théorème Pythagoricien! 💚
                                            9.5932772 puissance 2 + 2.8229476 puissance 2
                                            100.0000005883856! On peut pas dire que ce soit exactement 100! 😆
                                            PS Bizarre ça, je croyais que les dimensions dans Moi acceptaient le nb de décimales des options! ?
                                            http://www.bibmath.net/bios/images/pythagore.jpg
                                            Ci-joint le 3DM!
                                            ze10.zip
                                            • 8 / 9
