    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 62.9k Views 8 Watching
      Voilà du cm (Moi) en Sketchup (cm) le tout en /10)
      Donc la hauteur totale fait 120 cms 😄
      12,7012448 cms dans Moi devient 12,701245 cms dans SKetchup !
      C'est pour cela qu'il vaut mieux pas faire de géométrie avancée dans Sketchup ! 💚
      Ils n'ont pas le même nombres de décimales admissibles!
      Et je ne parle pas d'intersection de cercle avec des droites! 😒
      moi_cm.zip
        Pour synthétiser! 💚
        Pour simplifier...dans le problème du dessus S =190 ou 19 pour moi 😄
        Facile avec solveur (gratuit Manu:el VF)... mais avec juste un programme de dessin... 💚
        S doit évidemment rester à sa longueur de départ! 😒
        A suivre...
        http://s6.postimg.org/5d1m6880h/lostedvf.jpg
        • chriC Offline
          chri
          @pilou said:
          Facile avec SOLVESPACE
          [highlight=#ffff40:16ugkal4]Cliquer sur l'image pour anime[/highlight:16ugkal4]r
          ( fichier .slvs joint en archive )
          Chri
          DEMO SOLVEUR.7z
          • chriC Offline
            chri
            bonj
            Si on resume
            notre question n'est-elle pas de trouver la position d'un plan tournant autour d'une de ses aretes et tangent a une sphere ?
            Chri
              @ Chri tiens j'en avais un autre du Michael 😉
              Mais bon, je voudrais trouver une construction rien qu'avec Moi! 😉
              C'est le but du jeu! 😎
              Et je viens de voir en regardant le fichier SKP qu'il semble y avoir un petit
              bidule de ma part! 💚 😒 😳
              Mais bon cela ne change rien aux manipes à refaire! Huhu! 😄
              Y a des chances que le "59.000" soit 60.000
              Ma souris à recopié en diagonale à travers la grille! 💚
              http://s6.postimg.org/v9vaiubo1/damned.jpg
              moi_cm.skp
              slvs_pilou_by_michael.zip
                Donc le seul truc qui pêche encore c'est la partie simulation de ce que fait SolveSpace avec une construction géométrique bien sentie avec Moi! 😄
                Il parait que cela se fait mais bon...pas encore trouvé de mon côté! 😄
                Le point A du SolSpace 😉
                Les 2 points B & C (pts blancs du diagramme ci-dessous) de la base qu'on obtient (difficilement par ma méthode tatonnante pour l'instant, comme qui rigole avec le solveur! )
                Un truc amusant, toutes les intersections du plan tournoyant autour de son arête, s'intersectent sur le sol et "rayonnent" vers le point A ! 🤓
                Mais malgré cela pas évident de trouver la bonne réponse "manuellement"! 😮
                Le point A est l'intersection de l'arête sommitale médiane du prisme et du sol
                ou encore le croisement de 2 intersections de ces "intersections" de cette face tournoyante avec le sol!
                  Pour ma part je n'y verrais qu'un plan tournant autour d'une de ses arête et s'intersectant avec le plan du sol! 😄
                  C'est d'ailleurs comme cela que j'ai trouvé ma solution (mais en tatonnant
                  car Moi n'a pas encore de points "glissant" sur au moins 2 lignes d'aide à la fois!)
                  J'ai bien essayé de bidouiller avec des astuces comme la première partie haute mais...
                  Je tanne le Michael mais bon, cela n'a pas l'air d'être facile à coder !
                  Cela a été de la pêche à ligne pour avoir les 7 décimales à zéro! 😄
                  (19.0000000 dans mon cas 😄
                  C'est la base au sol de ce diagramme! 😄 Inclinaison / intersection
                  (c'est cette base de "19" qui est calculée en 1 seconde par SolveSpace) 😉
                  http://s6.postimg.org/jfa6btdox/ok0.png
                  http://s6.postimg.org/47u6rglu9/ok1.png
                  Extrude suivant une direction
                  http://s6.postimg.org/pirqvq3yp/ok3.gif
                  Dessin de la polyligne sur la facette avec imposition du côté à 19
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7612166_orig.gif
                  la 2ème face : on s'appuie sur la direction de l'arête verticale de la 1ère etc...
                  j'ai fait 4 fois la construction...
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4871353_orig.gif
                  • chriC Offline
                    chri
                    bonj
                    petite remarque
                    les cotes 61 et 11 ne devraient t-elle pas etre 60 et 10 ?
                    c'a ne change rien a notre recherche
                    a+
                    chri
                    moi_cm cf version 6.skp
                      Vi, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce décalage! 😄
                      Je vais revoir tout ça, mais effectivement cela ne change rien pour trouver l'astuce purement géométrique! 😉
                        @ Chri : au fait dans ton petit mécanisme Solvespace,
                        on ne voit pas s'afficher les valeurs (x,y) de B et C! 😄
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour PILOU
                          Trouves ci-joint des fichiers SOLVESPACE avec les cotes ajoutées .
                          SOLVESPACE voit rougequand on a des cotes surabondantes .
                          il faut les inhiber en les passant en cotes REF
                          ( on ne peut pas changer la valeur d'une cote REF , c'est une cote résultante )
                          Si on résume , je dirai que les cotes pilotantes sont sans REF et les cotes pilotées ( qui décorent) sont avec le statut REF)
                          ( on peux alterner pour 2 cotes , entre celle qui pilote et celle qui est pilotée )
                          Dans les logiciels de dessin francais , on dirait plutot PM que REF.
                          ( PM = Pour Memoire )
                          Pour info
                          Pour prendre une cote tu peux ; soit selectionner 2 points , soit une droite et un point.
                          Chri
                          Mes documents.rar
                            Ah! Excellent et bien documenté! 👍
                            Maintenant question qui tue: peut-on extraire les 3 valeurs des points ABC histoire de les rebalancer dans Moi par exemple, histoire de voir si c'est "vraiment aligné" ?
                            Parce qu'avec 7 décimales après la virgule, je suis échaudé! 💚
                            Par contre je vais prendre un peu de retard sur mon petit problème de simulation, m'étant embarqué dans une nouvelle traduction d'un truc qui va être canon! 😒 SUbD pour Sketchup!
                            Bravo le Thomthom! 😎
                            En fait pas si long en lui-même, mais il se branche sur un autre manuel que je n'avais pas encore fait! (qui lui est un vrai monstre! 💚
                            • chriC Offline
                              chri
                              RE
                              tu peux exporter en dxf par exemple ou en step aprés avoir transformé certaines lignes en lignes de construction et en ayant extrudé un contour fermé.
                              Chri
                              DEMO SOLVEUR 3.7z
                                Tu peux me balancer le fichier ".stp" stp? 😄 (j'ai la grosse flemme de lancer le bazar, je suis dans tout autres chose! 😄
                                Au mois de septembre tout s'accélère! 😮
                                Trames 3D By Max Smirnov 😉
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  @pilou said:
                                  Tu peux me balancer le fichier ...
                                  Voici des fichiers slvs dxf moi et step issus des transformations successives .
                                  Chri
                                  Mes documents.rar
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    @pilou said:
                                    j'avais dû aller chercher super loin dans les décimales!
                                    Bonj
                                    Ce soir , après le travail , j'essayes avec GEOGEBRA comme solveur qui permet aussi l'exportation et qui , apparemment , peut travailler avec 15 décimales.
                                    Chri
                                      je dois dire que le service après vente de Chri est de toute première qualité! 👍
                                      (petit bémol pour le nom du dernier fichier hyper dangereux et non descriptif! 😄
                                      Et semble avoir la totale maitrise du SolveSpace! Bravo!
                                      (peut-être que mon manuel en français y est pour quelque chose? 😆
                                      Sinon comme je le craignais il y a un petit stuck ! 😒
                                      Et ce genre de truc empêche la création de surface plane quand il y a plus de 3 points!
                                      Ce qui n'a pas l'air d'être le cas dans SolvSpace qui arrondit peut-être sa tolérance?
                                      A quoi est-ce dû?
                                      Manque de précision au départ dans SolveSpace ?
                                      L'emploi des mm au lieu de mètre avec 7 décimales ?
                                      Je sais que quand j'avais cherché manuellement mon intersection du prisme
                                      Moi avait fini par basculer sur la bonne valeur "entière"
                                      mais j'avais dû aller chercher super loin dans les décimales!
                                        Bon courage! 👍
                                          Une des chasses manuelles aux décimales possibles! 💚
                                          Ennoncé des valeurs de test pour fixer les idées 😄
                                          (on prend le segment inférieur, comme cela il va couper les axes X et Y)
                                          On fait une Trame Ronde dont le point "A"xe est le centre de rotation
                                          On découpe ce qui dépasse sur l'axe des X (idem pour les Y)
                                          On clique sur un segment pour voir sa longueur!
                                          Et on recommence en prennant le segment "inférieur" le plus près du "10" recherché jusqu'au niveau sub-atomique! 💚
                                          Evidemment la molette de la souris du zoom chauffe comme un brasier! 😆
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonj
                                            voici un resultat GEOGEBRA assez precis .
                                            le souci est que quand je le recupere dans MOI par le biai d'un export eps , je perds de la precision.
                                            Je l'ai fait par approximation en faisant varier un lieu geometrique ( le point C ) .
                                            a+
                                            Chri
                                            issu de GEOGEBRA.rar
                                            • 9 / 9
