    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 65.7k Views 8 Watching
    • chriC Offline
      chri
      @pilou said:
      Oui, mais tout est à refaire!
      les diagonales ne sont pas à 90°! 😮
      Donc tout à recommencer!
      Il est costaud ce problème! 💚
      A suivre...
      Ce dessin va devenir notre fil rouge , faites entrer la vachette simone !
        Les diagonales de la base sont hélas de longueurs différentes!
        Et en plus ne font pas 90° entre elles!
        Carré rouge de l'énoncé
        quadrilatère bleu du résultat fallacieux!
        http://s6.postimg.org/rmu6x7t01/4_demi_diags.png
        Le fichier 3DM pour voir l'étendu de mon désespoir! 💚
        Pourtant j'étais pas loin et avec de vraies facettes "Planes"! 😄
        http://s6.postimg.org/6qgcbioi9/solide.png
          Là le résultat est bon mais...
          le fichier en format 3dm
          en dimension /10
          Les demi-diagonales de la base sont égales deux à deux
          12.7012448
          et 14.13076
          Les deux diagonales d'une facette "basse" en dimension /10
          73,5955738
          63,2385505
          C'est un solide, mes facettes sont planes etc...
          Là ou le bas blesse c'est que je l'ai trouvé "manuellement" !
          Reste plus qu'à simuler ma manipe (je doute)
          soit trouver une simple construction géométrique qui donnerait les deux points voulus!
          Donc c'est pas fini! 😄
          http://s6.postimg.org/4yja9s975/okdiag.png
            Au fait voici la version SKP
            Je ne peux tester ce qui est envoyé ou converti, n'ayant pas la sauce tomate pour l'instant!
            headacheokbisok2.zip
              Voilà du cm (Moi) en Sketchup (cm) le tout en /10)
              Donc la hauteur totale fait 120 cms 😄
              12,7012448 cms dans Moi devient 12,701245 cms dans SKetchup !
              C'est pour cela qu'il vaut mieux pas faire de géométrie avancée dans Sketchup ! 💚
              Ils n'ont pas le même nombres de décimales admissibles!
              Et je ne parle pas d'intersection de cercle avec des droites! 😒
              moi_cm.zip
                Pour synthétiser! 💚
                Pour simplifier...dans le problème du dessus S =190 ou 19 pour moi 😄
                Facile avec solveur (gratuit Manu:el VF)... mais avec juste un programme de dessin... 💚
                S doit évidemment rester à sa longueur de départ! 😒
                A suivre...
                http://s6.postimg.org/5d1m6880h/lostedvf.jpg
                • chriC Offline
                  chri
                  @pilou said:
                  Facile avec SOLVESPACE
                  [highlight=#ffff40:16ugkal4]Cliquer sur l'image pour anime[/highlight:16ugkal4]r
                  ( fichier .slvs joint en archive )
                  Chri
                  DEMO SOLVEUR.7z
                  • chriC Offline
                    chri
                    bonj
                    Si on resume
                    notre question n'est-elle pas de trouver la position d'un plan tournant autour d'une de ses aretes et tangent a une sphere ?
                    Chri
                      @ Chri tiens j'en avais un autre du Michael 😉
                      Mais bon, je voudrais trouver une construction rien qu'avec Moi! 😉
                      C'est le but du jeu! 😎
                      Et je viens de voir en regardant le fichier SKP qu'il semble y avoir un petit
                      bidule de ma part! 💚 😒 😳
                      Mais bon cela ne change rien aux manipes à refaire! Huhu! 😄
                      Y a des chances que le "59.000" soit 60.000
                      Ma souris à recopié en diagonale à travers la grille! 💚
                      http://s6.postimg.org/v9vaiubo1/damned.jpg
                      moi_cm.skp
                      slvs_pilou_by_michael.zip
                        Donc le seul truc qui pêche encore c'est la partie simulation de ce que fait SolveSpace avec une construction géométrique bien sentie avec Moi! 😄
                        Il parait que cela se fait mais bon...pas encore trouvé de mon côté! 😄
                        Le point A du SolSpace 😉
                        Les 2 points B & C (pts blancs du diagramme ci-dessous) de la base qu'on obtient (difficilement par ma méthode tatonnante pour l'instant, comme qui rigole avec le solveur! )
                        Un truc amusant, toutes les intersections du plan tournoyant autour de son arête, s'intersectent sur le sol et "rayonnent" vers le point A ! 🤓
                        Mais malgré cela pas évident de trouver la bonne réponse "manuellement"! 😮
                        Le point A est l'intersection de l'arête sommitale médiane du prisme et du sol
                        ou encore le croisement de 2 intersections de ces "intersections" de cette face tournoyante avec le sol!
                          Pour ma part je n'y verrais qu'un plan tournant autour d'une de ses arête et s'intersectant avec le plan du sol! 😄
                          C'est d'ailleurs comme cela que j'ai trouvé ma solution (mais en tatonnant
                          car Moi n'a pas encore de points "glissant" sur au moins 2 lignes d'aide à la fois!)
                          J'ai bien essayé de bidouiller avec des astuces comme la première partie haute mais...
                          Je tanne le Michael mais bon, cela n'a pas l'air d'être facile à coder !
                          Cela a été de la pêche à ligne pour avoir les 7 décimales à zéro! 😄
                          (19.0000000 dans mon cas 😄
                          C'est la base au sol de ce diagramme! 😄 Inclinaison / intersection
                          (c'est cette base de "19" qui est calculée en 1 seconde par SolveSpace) 😉
                          http://s6.postimg.org/jfa6btdox/ok0.png
                          http://s6.postimg.org/47u6rglu9/ok1.png
                          Extrude suivant une direction
                          http://s6.postimg.org/pirqvq3yp/ok3.gif
                          Dessin de la polyligne sur la facette avec imposition du côté à 19
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7612166_orig.gif
                          la 2ème face : on s'appuie sur la direction de l'arête verticale de la 1ère etc...
                          j'ai fait 4 fois la construction...
                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4871353_orig.gif
                          • chriC Offline
                            chri
                            bonj
                            petite remarque
                            les cotes 61 et 11 ne devraient t-elle pas etre 60 et 10 ?
                            c'a ne change rien a notre recherche
                            a+
                            chri
                            moi_cm cf version 6.skp
                              Vi, je sais pas ce que j'ai fait pour mériter ce décalage! 😄
                              Je vais revoir tout ça, mais effectivement cela ne change rien pour trouver l'astuce purement géométrique! 😉
                                @ Chri : au fait dans ton petit mécanisme Solvespace,
                                on ne voit pas s'afficher les valeurs (x,y) de B et C! 😄
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonjour PILOU
                                  Trouves ci-joint des fichiers SOLVESPACE avec les cotes ajoutées .
                                  SOLVESPACE voit rougequand on a des cotes surabondantes .
                                  il faut les inhiber en les passant en cotes REF
                                  ( on ne peut pas changer la valeur d'une cote REF , c'est une cote résultante )
                                  Si on résume , je dirai que les cotes pilotantes sont sans REF et les cotes pilotées ( qui décorent) sont avec le statut REF)
                                  ( on peux alterner pour 2 cotes , entre celle qui pilote et celle qui est pilotée )
                                  Dans les logiciels de dessin francais , on dirait plutot PM que REF.
                                  ( PM = Pour Memoire )
                                  Pour info
                                  Pour prendre une cote tu peux ; soit selectionner 2 points , soit une droite et un point.
                                  Chri
                                  Mes documents.rar
                                    Ah! Excellent et bien documenté! 👍
                                    Maintenant question qui tue: peut-on extraire les 3 valeurs des points ABC histoire de les rebalancer dans Moi par exemple, histoire de voir si c'est "vraiment aligné" ?
                                    Parce qu'avec 7 décimales après la virgule, je suis échaudé! 💚
                                    Par contre je vais prendre un peu de retard sur mon petit problème de simulation, m'étant embarqué dans une nouvelle traduction d'un truc qui va être canon! 😒 SUbD pour Sketchup!
                                    Bravo le Thomthom! 😎
                                    En fait pas si long en lui-même, mais il se branche sur un autre manuel que je n'avais pas encore fait! (qui lui est un vrai monstre! 💚
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      RE
                                      tu peux exporter en dxf par exemple ou en step aprés avoir transformé certaines lignes en lignes de construction et en ayant extrudé un contour fermé.
                                      Chri
                                      DEMO SOLVEUR 3.7z
                                        Tu peux me balancer le fichier ".stp" stp? 😄 (j'ai la grosse flemme de lancer le bazar, je suis dans tout autres chose! 😄
                                        Au mois de septembre tout s'accélère! 😮
                                        Trames 3D By Max Smirnov 😉
                                        • chriC Offline
                                          chri
                                          @pilou said:
                                          Tu peux me balancer le fichier ...
                                          Voici des fichiers slvs dxf moi et step issus des transformations successives .
                                          Chri
                                          Mes documents.rar
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            @pilou said:
                                            j'avais dû aller chercher super loin dans les décimales!
                                            Bonj
                                            Ce soir , après le travail , j'essayes avec GEOGEBRA comme solveur qui permet aussi l'exportation et qui , apparemment , peut travailler avec 15 décimales.
                                            Chri
                                            • 3 / 9
