    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 95.0k Views 8 Watching
      Mon grain de sel 😄
      Voici grosso modo mon processus général provisoire! 😄 (unité à multiplier par 10)
      Il y a une infinité de solutions puisqu'on peut prendre n'importe quel segment qui rejoint le plan 0!!
      On prend par exemple le miroir d'une "grande arête oblique" supérieure
      on trace un cercle de rayon 19 au bas de celle-ci
      Extrusion d'un segment "remonté" le long d'une direction (ici l'oblique)
      Intersection du cercle avec cette surface d'extrusion
      On obtient le point bas pour le segment de 19
      Il suffit de faire par exemple une Polyligne dont on a maintenant les 4 points!
      Fonction "Plan" pour créer la surface
      elle est donc bien "plane" sinon il n'y aurait pas de création de surface!
      et on a la surface définitive! 😄
      idem pour les 3 autres! En prennant successivement une nouvelle oblique calculée!
      cela marchera quelque soit la hauteur du plan bas!
      (fourniture des 2 diagonales du sujet proposé à suivre)
      73,2545031 grande diagonale
      64,4405553 petite diagonale de la facette
      Le losange du niveau Zéro de 19 de côté a ces diagonales
      28,0406855
      25,7778086
      A vérifier...car j'ai fait à la volée! : 😳
      Donc à suivre! 🤓
      désolé, je ne peux rien sauvegarder pour l'instant! 😢
      Les "points chauds" d'intersection ne sont pas tous calculés en direct par le programme pour ne pas ralentir le dessin!
      C'est pour cela que certains sont à calculer à part!
      http://s6.postimg.org/6s2jpfe6p/process.gif
      http://s6.postimg.org/autkoi8b5/tourne.gif
        J'ai refait la construction, il y a un petit problème pour la "partie basse"!
        Quand on fait la construction arête par arête, cela ne ferme pas!
        Alors que si on fait la construction de deux arêtes successives puis un miroir de ces deux facettes
        cela ferme!
        Et autre petit tracas: quand on rassemble tout le bazar, cela ne constitue pas un "solide"!
        Et ça, c'est pas normal non plus! 😮
        A suivre donc! 💚
        • DareDevilD
          DareDevil
          Bon, je viens de rentrer (presque...) et j'ai pris le temps de lire cette discussion sur ce problème. Premier abord, j'ai pensé "facile ! un coup de SU est c'est fait !". Fou que j'étais !!! (et vu la longueur de la discussion, j'aurais du m'en douter !)
          Donc, petits dessins pour comprendre le problème et j'ai déjà des doute sur la construction de la partie haute du volume.
          La construction est bien définie comme suit "la distance horizontale entre un coin inférieur et l’intersection entre l’arrête adjacente et le 3ème plan est égale à 260". Je ne comprends pas pourquoi dans les dessins de Chri on voit des projections sur le plan horizontal avec une cote de 268,12. Elle devrait être de 260 ? (ou j'ai pas compris l'ennoncé, ça commence mal !)
          Ensuite, dans le dernier dessin de Chri, si on fait tourner un plan autour du segment BC qui n'est pas horizontal, l'intersection avec le plan horizontal n'est pas parallèle à la projection de BC sur le plan horizontal.
          Je vais tenter une solution par la géométrie descriptive, donc avec une construction "à la main" en géométrie 2D pour la refaire en 3D, même sur SU.
          Je viens de m'inscrire sur Biblio3D pour voir la discussion, mais 7 pages d'échanges c'est un peu long à lire pour le moment... Je vais voir ça demain quand je serai chez moi 😉
            oui, c'est assez bizarre comme problème!
            Je suis pas à pas et cela foire quand même!
            c'est louche!
            l'auteur veut absolument le faire par les maths (bof fait trop chaud pour cela) 💚
            en présentant cela comme une expression à plusieurs inconnues
            3 inconnues dont 2 sont interdépendantes.
            pourquoi pas, mais je pense qu'on devrait y arriver en géométrie avec un logiciel comme Moi!
            Sketchup pas sûr car la précision et lui cela fait deux! 😄
            A suivre!
            En fait ce qui trompeur c'est qu'on tombe sur des surfaces gauches qui à priori ne devraient pas l'être!
            A suivre...
            La partie haute est bonne pour moi, c'est la basse qui délire encore un peu pour une raison inconnue!
            • DareDevilD
              DareDevil
              J'ai résolu la partie haute par les maths et la géométrie, et pour la partie basse j'en suis à une construction en descriptive qui tient la route mais qui ne pemet pas pour l'instant de poser comme contrainte les 190 du coté du losange. Comme je n'était pas chez moi, je n'avais pas sous la main mes bouquins et références de descriptive, mais je continue demain (entre deux séances de bricolage pour ma fraiseuse...)
                Huhu: je viens de voir que je me suis planté en beauté! 😮
                J'ai complètement mal interprété la figure du "260" !
                le carré ne fait pas du tout "260" 😮
                Tout à recommencer! 😢
                  Je me casse la tête pour la trouver qu'avec les fonctions Taille, Ligne-Ligne ou Bouge!
                  ça doit être faisable!
                  Il suffit de simuler l'accroche visuelle des points chauds qui ne s'effectue pas!
                  A suivre! 😄
                  Ici par Bear (qui n'a pas encore trouvé avec points chauds "snappés" )
                  http://i18.servimg.com/u/f18/17/54/33/62/gif17.gif
                  Je positionne mon équerre à 600 cm de haut, peu importe l'emplacement exacte à l'horizontal pour l'instant. Puis je relie l'équerre au carré qui se situe à 1.200 cm de haut. Enfin, je réplique grâce à l'outil miroir le segment de l'autre côté du mât :
                  http://s29.postimg.org/s6bmdpas7/GIF.gif
                  Je sélectionne la "diagonale", je fais apparaître les points. Je sélectionne le point bas + l'équerre. Et là est le truc, le déplacement se fait en miroir :
                  http://s14.postimg.org/gktyr9gpt/GIF.gif
                  Il me reste à ajuster le haut de l'équerre avec la diagonale de droite grâce à l'outil "déplacer" (et en zoomant pour être plus précis):
                  http://s27.postimg.org/sa30ccltf/GIF.gif
                  Mesurons le coté du carré qui sera à 600 cm de haut (mon calcul "théorique" fait apparaître 267,27 cm, le même résultat
                  http://s10.postimg.org/pw165p6rd/GIF.gif
                  • gillesG
                    gilles
                    Une solution qui ne plaira pas aux matheux mais qui va vite pour construire ce genre de truc si on n'est pas au 100/eme de mil.
                    Pour ce que ça vaut.
                    curiositéV8.skp
                      Je cherche toujours une astuce pour le problème du "snap" à l'oeil + Zoom!
                      j'en ai débattu avec Michael!
                      pour lui ce n'est pas simple à mettre en oeuvre rapidement, le temps de développement serait trop important!
                      il nous reste donc à trouver des astuces de dessin "géométriques"!
                      Le truc fou, c'est que le snap se fait sur des formes déjà dessinées, ou des lignes d'aide que l'on dessineraient pendant l'utilisation d'une fonction!
                      Le must serait bien sûr un snap pur et dur!
                      Là c'est toujours à l'oeil! Il suffirait de trouver une construction géométrique du point d'intersection pour avoir le Snap haute précision automatique!
                      Je continue les recherches! (évidemment la solution mathématique est exclue - il ne faut que du dessin! 😉
                      Le point bas à droite ne sert à rien, c'est juste pour voir comment il bougeait! 😄
                      Un mélange des fonctions Tailles, Ligne/ligne, Bouge devraient quand même le faire!
                      j'ai l'intuition que cela doit être d'une simplicité désarmante ... mais bon cela résiste encore!
                      Ce n'est que la rencontre d'un point avec une droite mouvante et le tout sur une ligne! 😄
                      A suivre!
                      http://s6.postimg.org/u89trfij5/1bis_point.gif
                        ça le vaut sûrement! 😄
                        hélas je ne peux tester pour l'instant! 😢
                          Dingue ça! 😎
                            C'est pas clair ? 😄
                            En français 😄
                            C'est pas clair ? 😆
                            Le commentaire du commentaire en français itou! 💚
                              Ahhhhhhhhhhhhhh! Trouvé, c'était enfantin, merci les lignes d'aide
                              et la pure géométrie 😎
                              je me donnerais des baffes de ne pas avoir trouvé plus vite! 😒
                              http://s6.postimg.org/v93mxbedt/resolved.png
                              http://s6.postimg.org/ce3at5oy9/longueur.png
                              http://s6.postimg.org/5p1cqvt01/resolved.gif
                                Et bing la fin de ce cauchemar! :mrgreen
                                Bon, j'ai enfin trouvé une solution purement géométrique! 😄
                                La clé était dans l'utilisation de la fonction Extrusion suivant une direction qui donne une facette plane!
                                On fait passer cette extrusion d'arête par un sommet d'un carré de 1919 du niveau Zéro
                                Cela donne un écart par rapport au carré 19
                                19 niveau Zéro
                                On en pointe la moitié: ce qui donne le point de départ
                                On efface cette facette
                                on peut commencer la manipe
                                Extrusion de l'arête par ce point ce qui donne une grande facette
                                Sur cette facette on dessine une Polyligne qui s'appuie sur les points "hauts"
                                et sur les points de l'intersection de cette grande facette dont on impose une longueur de 19
                                On vire la grande facette, on applique la Fonction Plan aux 4 lignes de la Polyligne
                                On a bien une face "Plane"
                                On s'appuie sur cette nouvelle Face pour faire une nouvelle grande face, un Polyligne etc..
                                Le tout 4 fois pour boucler la partie basse
                                On groupe les faces de la partie haute, les 4 faces de la parties basses, la face du carré 19*19 du niveau Zéro
                                On obtient un "Solide" qui est la validation que tout ceci est bon! :itwasntme:
                                Le fichier 3dm pour confirmer comme "solide" à surfaces planes! 😄
                                Désolé d'avoir mis tant de temps mais cela était un peu casse-tête! 😉
                                Les deux diagonales d'une facette basse en dimension /10
                                73,5955738
                                63,2385505
                                Figure qui montre "l'écart" d'avec le carré 19*19 niveau Zéro
                                Fonction Courbe/ Inter pour avoir l'intersection de la facette d'avec l'axe (Pt jaune)
                                http://s6.postimg.org/jfa6btdox/ok0.png
                                Pointage de la moitié de cet écart
                                http://s6.postimg.org/47u6rglu9/ok1.png
                                Extrusion suivant une direction par ce Point!
                                http://s6.postimg.org/pirqvq3yp/ok3.gif
                                Dessin de la polyligne sur la facette avec imposition du côté à 19
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7612166_orig.gif
                                la 2ème face : on s'appuie sur la direction de l'arête verticale de la 1ère etc...
                                on pourrait faire ensuite un miroir de ces deux faces...j'ai fait 4 fois la construction... 😒
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4871353_orig.gif
                                • chriC
                                  chri
                                  Bonj
                                  @PILOU
                                  Bravo PILOU , beau boulot 👍
                                  j'aime bien le nom de ton fichier MOI 😄
                                  et si on passait a autre chose ... de plus facile pour se reposer
                                  Trouves ci-aprés un extrait vidéo d'une curiosité géometrique .
                                  Si quelqu'un souhaite dessiner un bloc sur cette base ...
                                  lien original :
                                  https://www.youtube.com/watch?v=MYJkM4wfyZI
                                  Chri
                                    Oui, mais tout est à refaire!
                                    les diagonales ne sont pas à 90°! 😮
                                    Donc tout à recommencer!
                                    Il est costaud ce problème! 💚
                                    A suivre...
                                    • chriC
                                      chri
                                      A suivre...
                                      Ce dessin va devenir notre fil rouge , faites entrer la vachette simone !
                                        Les diagonales de la base sont hélas de longueurs différentes!
                                        Et en plus ne font pas 90° entre elles!
                                        Carré rouge de l'énoncé
                                        quadrilatère bleu du résultat fallacieux!
                                        http://s6.postimg.org/rmu6x7t01/4_demi_diags.png
                                        Le fichier 3DM pour voir l'étendu de mon désespoir! 💚
                                        Pourtant j'étais pas loin et avec de vraies facettes "Planes"! 😄
                                        http://s6.postimg.org/6qgcbioi9/solide.png
                                          Là le résultat est bon mais...
                                          le fichier en format 3dm
                                          en dimension /10
                                          Les demi-diagonales de la base sont égales deux à deux
                                          12.7012448
                                          et 14.13076
                                          Les deux diagonales d'une facette "basse" en dimension /10
                                          73,5955738
                                          63,2385505
                                          C'est un solide, mes facettes sont planes etc...
                                          Là ou le bas blesse c'est que je l'ai trouvé "manuellement" !
                                          Reste plus qu'à simuler ma manipe (je doute)
                                          soit trouver une simple construction géométrique qui donnerait les deux points voulus!
                                          Donc c'est pas fini! 😄
                                          http://s6.postimg.org/4yja9s975/okdiag.png
                                            Au fait voici la version SKP
                                            Je ne peux tester ce qui est envoyé ou converti, n'ayant pas la sauce tomate pour l'instant!
                                            headacheokbisok2.zip
                                            • 5 / 9
