    CURIOSITE GEOMETRIQUES
    178 Posts 8 Posters 82.1k Views 8 Watching
      Bon début donc! (dommage que les images aient été chargées sur le forum interne
      mais bon je vais trenter de les bricoler avec les matériels dont je dispose! 😄
      A suivre donc 😄
      Pour SolveSpace
      Il me semble que j'aurai dessiné une figure du solide d'arrivée complète quelconque
      et entré les contraintes au fur et à mesure?
      Mais bon impossible de faire quoi que ce soit à cause de ce foutu disque dur! 😡
        Au fait comment as-tu "remonté" les 2 Points ?
          Il va bien y avoir une connexion au camping des Flots bleus! 😉
          • chriC Offline
            chri
            Voila comment j'étais [highlight=#ffff80:28u540x4]mal[/highlight:28u540x4]parti !
            Sinon , je suis d'accord avec toi , il faudrai le dessiner entierement en parametrique avec SOLVESPACE .
            et batir un plan qui pivote autour de BC pour couper les 2 segments du bas en 2 points distants de 190 !
            Faut juste degager du temps et pas partir en vacances.
            Chri
            • chriC Offline
              chri
              re
              plus simplement sans SOLVESPACE puisque l'on souhaite un triangle semblable ( proportionnel)...
              des fois , on se mettrai des baffes !
              Chri
                Mon grain de sel 😄
                Voici grosso modo mon processus général provisoire! 😄 (unité à multiplier par 10)
                Il y a une infinité de solutions puisqu'on peut prendre n'importe quel segment qui rejoint le plan 0!!
                On prend par exemple le miroir d'une "grande arête oblique" supérieure
                on trace un cercle de rayon 19 au bas de celle-ci
                Extrusion d'un segment "remonté" le long d'une direction (ici l'oblique)
                Intersection du cercle avec cette surface d'extrusion
                On obtient le point bas pour le segment de 19
                Il suffit de faire par exemple une Polyligne dont on a maintenant les 4 points!
                Fonction "Plan" pour créer la surface
                elle est donc bien "plane" sinon il n'y aurait pas de création de surface!
                et on a la surface définitive! 😄
                idem pour les 3 autres! En prennant successivement une nouvelle oblique calculée!
                cela marchera quelque soit la hauteur du plan bas!
                (fourniture des 2 diagonales du sujet proposé à suivre)
                73,2545031 grande diagonale
                64,4405553 petite diagonale de la facette
                Le losange du niveau Zéro de 19 de côté a ces diagonales
                28,0406855
                25,7778086
                A vérifier...car j'ai fait à la volée! : 😳
                Donc à suivre! 🤓
                désolé, je ne peux rien sauvegarder pour l'instant! 😢
                Les "points chauds" d'intersection ne sont pas tous calculés en direct par le programme pour ne pas ralentir le dessin!
                C'est pour cela que certains sont à calculer à part!
                http://s6.postimg.org/6s2jpfe6p/process.gif
                http://s6.postimg.org/autkoi8b5/tourne.gif
                  J'ai refait la construction, il y a un petit problème pour la "partie basse"!
                  Quand on fait la construction arête par arête, cela ne ferme pas!
                  Alors que si on fait la construction de deux arêtes successives puis un miroir de ces deux facettes
                  cela ferme!
                  Et autre petit tracas: quand on rassemble tout le bazar, cela ne constitue pas un "solide"!
                  Et ça, c'est pas normal non plus! 😮
                  A suivre donc! 💚
                  • DareDevilD Offline
                    DareDevil
                    Bon, je viens de rentrer (presque...) et j'ai pris le temps de lire cette discussion sur ce problème. Premier abord, j'ai pensé "facile ! un coup de SU est c'est fait !". Fou que j'étais !!! (et vu la longueur de la discussion, j'aurais du m'en douter !)
                    Donc, petits dessins pour comprendre le problème et j'ai déjà des doute sur la construction de la partie haute du volume.
                    La construction est bien définie comme suit "la distance horizontale entre un coin inférieur et l’intersection entre l’arrête adjacente et le 3ème plan est égale à 260". Je ne comprends pas pourquoi dans les dessins de Chri on voit des projections sur le plan horizontal avec une cote de 268,12. Elle devrait être de 260 ? (ou j'ai pas compris l'ennoncé, ça commence mal !)
                    Ensuite, dans le dernier dessin de Chri, si on fait tourner un plan autour du segment BC qui n'est pas horizontal, l'intersection avec le plan horizontal n'est pas parallèle à la projection de BC sur le plan horizontal.
                    Je vais tenter une solution par la géométrie descriptive, donc avec une construction "à la main" en géométrie 2D pour la refaire en 3D, même sur SU.
                    Je viens de m'inscrire sur Biblio3D pour voir la discussion, mais 7 pages d'échanges c'est un peu long à lire pour le moment... Je vais voir ça demain quand je serai chez moi 😉
                      oui, c'est assez bizarre comme problème!
                      Je suis pas à pas et cela foire quand même!
                      c'est louche!
                      l'auteur veut absolument le faire par les maths (bof fait trop chaud pour cela) 💚
                      en présentant cela comme une expression à plusieurs inconnues
                      3 inconnues dont 2 sont interdépendantes.
                      pourquoi pas, mais je pense qu'on devrait y arriver en géométrie avec un logiciel comme Moi!
                      Sketchup pas sûr car la précision et lui cela fait deux! 😄
                      A suivre!
                      En fait ce qui trompeur c'est qu'on tombe sur des surfaces gauches qui à priori ne devraient pas l'être!
                      A suivre...
                      La partie haute est bonne pour moi, c'est la basse qui délire encore un peu pour une raison inconnue!
                        DareDevil
                        J'ai résolu la partie haute par les maths et la géométrie, et pour la partie basse j'en suis à une construction en descriptive qui tient la route mais qui ne pemet pas pour l'instant de poser comme contrainte les 190 du coté du losange. Comme je n'était pas chez moi, je n'avais pas sous la main mes bouquins et références de descriptive, mais je continue demain (entre deux séances de bricolage pour ma fraiseuse...)
                          Huhu: je viens de voir que je me suis planté en beauté! 😮
                          J'ai complètement mal interprété la figure du "260" !
                          le carré ne fait pas du tout "260" 😮
                          Tout à recommencer! 😢
                            Je me casse la tête pour la trouver qu'avec les fonctions Taille, Ligne-Ligne ou Bouge!
                            ça doit être faisable!
                            Il suffit de simuler l'accroche visuelle des points chauds qui ne s'effectue pas!
                            A suivre! 😄
                            Ici par Bear (qui n'a pas encore trouvé avec points chauds "snappés" )
                            http://i18.servimg.com/u/f18/17/54/33/62/gif17.gif
                            Je positionne mon équerre à 600 cm de haut, peu importe l'emplacement exacte à l'horizontal pour l'instant. Puis je relie l'équerre au carré qui se situe à 1.200 cm de haut. Enfin, je réplique grâce à l'outil miroir le segment de l'autre côté du mât :
                            http://s29.postimg.org/s6bmdpas7/GIF.gif
                            Je sélectionne la "diagonale", je fais apparaître les points. Je sélectionne le point bas + l'équerre. Et là est le truc, le déplacement se fait en miroir :
                            http://s14.postimg.org/gktyr9gpt/GIF.gif
                            Il me reste à ajuster le haut de l'équerre avec la diagonale de droite grâce à l'outil "déplacer" (et en zoomant pour être plus précis):
                            http://s27.postimg.org/sa30ccltf/GIF.gif
                            Mesurons le coté du carré qui sera à 600 cm de haut (mon calcul "théorique" fait apparaître 267,27 cm, le même résultat
                            http://s10.postimg.org/pw165p6rd/GIF.gif
                            • gillesG Offline
                              gilles
                              Une solution qui ne plaira pas aux matheux mais qui va vite pour construire ce genre de truc si on n'est pas au 100/eme de mil.
                              Pour ce que ça vaut.
                              curiositéV8.skp
                                Je cherche toujours une astuce pour le problème du "snap" à l'oeil + Zoom!
                                j'en ai débattu avec Michael!
                                pour lui ce n'est pas simple à mettre en oeuvre rapidement, le temps de développement serait trop important!
                                il nous reste donc à trouver des astuces de dessin "géométriques"!
                                Le truc fou, c'est que le snap se fait sur des formes déjà dessinées, ou des lignes d'aide que l'on dessineraient pendant l'utilisation d'une fonction!
                                Le must serait bien sûr un snap pur et dur!
                                Là c'est toujours à l'oeil! Il suffirait de trouver une construction géométrique du point d'intersection pour avoir le Snap haute précision automatique!
                                Je continue les recherches! (évidemment la solution mathématique est exclue - il ne faut que du dessin! 😉
                                Le point bas à droite ne sert à rien, c'est juste pour voir comment il bougeait! 😄
                                Un mélange des fonctions Tailles, Ligne/ligne, Bouge devraient quand même le faire!
                                j'ai l'intuition que cela doit être d'une simplicité désarmante ... mais bon cela résiste encore!
                                Ce n'est que la rencontre d'un point avec une droite mouvante et le tout sur une ligne! 😄
                                A suivre!
                                http://s6.postimg.org/u89trfij5/1bis_point.gif
                                  ça le vaut sûrement! 😄
                                  hélas je ne peux tester pour l'instant! 😢
                                    Dingue ça! 😎
                                      C'est pas clair ? 😄
                                      En français 😄
                                      C'est pas clair ? 😆
                                      Le commentaire du commentaire en français itou! 💚
                                        Ahhhhhhhhhhhhhh! Trouvé, c'était enfantin, merci les lignes d'aide
                                        et la pure géométrie 😎
                                        je me donnerais des baffes de ne pas avoir trouvé plus vite! 😒
                                        http://s6.postimg.org/v93mxbedt/resolved.png
                                        http://s6.postimg.org/ce3at5oy9/longueur.png
                                        http://s6.postimg.org/5p1cqvt01/resolved.gif
                                          Et bing la fin de ce cauchemar! :mrgreen
                                          Bon, j'ai enfin trouvé une solution purement géométrique! 😄
                                          La clé était dans l'utilisation de la fonction Extrusion suivant une direction qui donne une facette plane!
                                          On fait passer cette extrusion d'arête par un sommet d'un carré de 1919 du niveau Zéro
                                          Cela donne un écart par rapport au carré 19
                                          19 niveau Zéro
                                          On en pointe la moitié: ce qui donne le point de départ
                                          On efface cette facette
                                          on peut commencer la manipe
                                          Extrusion de l'arête par ce point ce qui donne une grande facette
                                          Sur cette facette on dessine une Polyligne qui s'appuie sur les points "hauts"
                                          et sur les points de l'intersection de cette grande facette dont on impose une longueur de 19
                                          On vire la grande facette, on applique la Fonction Plan aux 4 lignes de la Polyligne
                                          On a bien une face "Plane"
                                          On s'appuie sur cette nouvelle Face pour faire une nouvelle grande face, un Polyligne etc..
                                          Le tout 4 fois pour boucler la partie basse
                                          On groupe les faces de la partie haute, les 4 faces de la parties basses, la face du carré 19*19 du niveau Zéro
                                          On obtient un "Solide" qui est la validation que tout ceci est bon! :itwasntme:
                                          Le fichier 3dm pour confirmer comme "solide" à surfaces planes! 😄
                                          Désolé d'avoir mis tant de temps mais cela était un peu casse-tête! 😉
                                          Les deux diagonales d'une facette basse en dimension /10
                                          73,5955738
                                          63,2385505
                                          Figure qui montre "l'écart" d'avec le carré 19*19 niveau Zéro
                                          Fonction Courbe/ Inter pour avoir l'intersection de la facette d'avec l'axe (Pt jaune)
                                          http://s6.postimg.org/jfa6btdox/ok0.png
                                          Pointage de la moitié de cet écart
                                          http://s6.postimg.org/47u6rglu9/ok1.png
                                          Extrusion suivant une direction par ce Point!
                                          http://s6.postimg.org/pirqvq3yp/ok3.gif
                                          Dessin de la polyligne sur la facette avec imposition du côté à 19
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7612166_orig.gif
                                          la 2ème face : on s'appuie sur la direction de l'arête verticale de la 1ère etc...
                                          on pourrait faire ensuite un miroir de ces deux faces...j'ai fait 4 fois la construction... 😒
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4871353_orig.gif
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonj
                                            @PILOU
                                            Bravo PILOU , beau boulot 👍
                                            j'aime bien le nom de ton fichier MOI 😄
                                            et si on passait a autre chose ... de plus facile pour se reposer
                                            Trouves ci-aprés un extrait vidéo d'une curiosité géometrique .
                                            Si quelqu'un souhaite dessiner un bloc sur cette base ...
                                            lien original :
                                            https://www.youtube.com/watch?v=MYJkM4wfyZI
                                            Chri
                                            • 4 / 9
