    [Plugin] Add comments to your file
    104 Posts 20 Posters 25.8k Views 20 Watching
      bharralure
      Bonjour Inteloide,
      J’utilise depuis quelques semaines votre plugin "Comments v2.3.7".
      Il fonctionne correctement sauf qu’à chaque lancement d’un modèle SketchUp comportant des commentaires enregistrés s’affiches les messages tels que les montres les captures d’écrans ci-après :
      Est-il possible de solutionner ce problème ?
      Merci.
        bharralure
        Bonjour Inteloide,
        Je viens de solutionner mon problème en installant la version 2.3.2 de BG_Sketchup_Library (j'utilisais la version 2.0.7 sans avoir vu la mise à jour...).
        Tout fonctionne.
        • inteloideI Offline
          inteloide
          Bonjour,
          Il vous faut télécharger la dernière version de BGSketchup_Library (la version 2.3.2).
          Pour cela, vous pouvez allez, dans Sketchup, dans le menu Extension puis BGSketchup puis BGSketchup update manager.
          Là vous tomberez sur l'interface qui vous permettra de mettre à jour vos plugins.
          Sinon, vous pouvez passer par le PluginStore de SketchUcation.
          Cordialement
          Inteloide
          Humanity will do a huge step when the IT professionals will understand that computers are tools...
          • greenskpG Offline
            greenskp
            Default installation is fine but an installation with a custom folder always ask me to install BGSketchup Library.
            I am using
            require_all('path\to\custom\folder')
            inside default plugins folder.
              inteloide
              Hello,
              New version 2.3.9 should correct this issue.
              Please download it from the store (with new version of BGSketchup Library)
              Inteloide
              • greenskpG Offline
                greenskp
                Thank you!!!
                Could you to correct this issue for Component Manager too? Maybe for all BGSketchup family?
                • greenskpG Offline
                  greenskp
                  inteloid,
                  sometimes i need to change the tab for make another annotation but the icon of options is very close and opens the window. It's possible to put a delay or increase the distance between the tab name and the icon of options?
                  Take a look on my screen recorder.
                  http://i.imgur.com/oJMp2th.gif
                  • greenskpG Offline
                    greenskp
                    Good Evening inteloid,
                    I did for me a translation pt-br for the file Translation.rb and also correct few things in the file pt-br.js.
                    If you think this is good, please add for the next update 😄
                    Translation pt-br
                      inteloide
                      Hello Greenskp,
                      Please find here a new version that include requested improvements.
                      Please, keep me informed if it's ok for you.
                      Best regards
                      Inteloide
                      Version 2.3.10
                      • greenskpG Offline
                        greenskp
                        Happened some behaviors that not exists in official version. This version 2.3.10 seems incompatible with the library 3.6.
                        If i make 7 tabs:
                        • the tab 2 froze
                        • change the language unfreezes the tab 2 but freezes the tab 6
                        • From right to left is good but from left to right one tab is skipped
                        I think is better forget this and only include the translation. Or perhaps force the tab to shrink before of the mouse be released.
                        custom version 2.3.10
                          inteloide
                          Hello Greenskp,
                          Everything is working fine on my computer.
                          According your screen recorder, you have an issue "$ not defined" : it looks like jquery is not working correctly. Also, the height of the area where to enter text is smaller than expected.
                          Please try to install again the plugin. Sometimes it works.
                          If you have the same error, replace the pt-br.js file you send me by the previous version.
                          Keep me informed.
                          Inteloide
                          • greenskpG Offline
                            greenskp
                            I replace with pt-br.js file that i sent to you and worked very well!
                            Do you think about include in the Plugin Store on next update? I am really happy and waiting to tell my colleagues about all features.
                            • greenskpG Offline
                              greenskp
                              Hello Inteloid, it's me again
                              i was working today and i found some bugs in 2.3.9 version.
                              1. Double click or Ctrl + mouse click doesn't open a hyperlink
                              2. After change a language, if i change again, the javascript side remains the same and just Localization.rb does the change.
                                I erased the Library and Comments_2.3.9 and reinstall both, also i cleaned the cookies on Internet Explorer but this behaviour remains.
                              3. The last tab and penultimate tab doesn't save if not contain an image annexed.
                                Seilo
                                @bmoffa said:
                                I would really like to use this plug-in, but it seems to not save or not load comments that I add. At first it lost comments from one of the two tabs I set up, then it lost everything.
                                I'm using version 2.3.5 in SketchUp 2015 Pro 64 bit (current build). I really hope you can fix this as I really like it.
                                Hi, I'm having the same problem as BMoffa. The data in Tab1 is always deleted after I close and reopen a file. Tab2 seems to be fine...
                                Using version 2.3.10 on a 64Bit Win7 machine
                                • 5 / 6
