    [Plugin] Add comments to your file
    104 Posts 20 Posters 30.7k Views 20 Watching
    • L
      Lê Việt Trường
      Hi there,
      Thanks for the ruby, but where it saves the comments? I lost some tab's comments and can not get it back
      • inteloideI
        inteloide
        Hello Lê,
        Please download the latest update of BGSketchup Library from the store (version 2.3.1).
        It may solve your issue.
        To answer your question, comments are saved inside Model (let's say Inside skp file).
        If you loose some comment, you can send me your file (even if you delete everyhting inside) and I will try to recover it.
        Inteloide
        Humanity will do a huge step when the IT professionals will understand that computers are tools...
        • B
          bharralure
          Bonjour Inteloide,
          J’utilise depuis quelques semaines votre plugin "Comments v2.3.7".
          Il fonctionne correctement sauf qu’à chaque lancement d’un modèle SketchUp comportant des commentaires enregistrés s’affiches les messages tels que les montres les captures d’écrans ci-après :
          Est-il possible de solutionner ce problème ?
          Merci.
          • B
            bharralure
            Bonjour Inteloide,
            Je viens de solutionner mon problème en installant la version 2.3.2 de BG_Sketchup_Library (j'utilisais la version 2.0.7 sans avoir vu la mise à jour...).
            Tout fonctionne.
            • inteloideI
              inteloide
              Bonjour,
              Il vous faut télécharger la dernière version de BGSketchup_Library (la version 2.3.2).
              Pour cela, vous pouvez allez, dans Sketchup, dans le menu Extension puis BGSketchup puis BGSketchup update manager.
              Là vous tomberez sur l'interface qui vous permettra de mettre à jour vos plugins.
              Sinon, vous pouvez passer par le PluginStore de SketchUcation.
              Cordialement
              Inteloide
              • greenskpG
                greenskp
                Default installation is fine but an installation with a custom folder always ask me to install BGSketchup Library.
                I am using
                require_all('path\to\custom\folder')
                inside default plugins folder.
                • inteloideI
                  inteloide
                  Hello,
                  New version 2.3.9 should correct this issue.
                  Please download it from the store (with new version of BGSketchup Library)
                  Inteloide
                  • greenskpG
                    greenskp
                    Thank you!!!
                    Could you to correct this issue for Component Manager too? Maybe for all BGSketchup family?
                    • greenskpG
                      greenskp
                      inteloid,
                      sometimes i need to change the tab for make another annotation but the icon of options is very close and opens the window. It's possible to put a delay or increase the distance between the tab name and the icon of options?
                      Take a look on my screen recorder.
                      http://i.imgur.com/oJMp2th.gif
                      • greenskpG
                        greenskp
                        Good Evening inteloid,
                        I did for me a translation pt-br for the file Translation.rb and also correct few things in the file pt-br.js.
                        If you think this is good, please add for the next update 😄
                        Translation pt-br
                        • inteloideI
                          inteloide
                          Hello Greenskp,
                          Please find here a new version that include requested improvements.
                          Please, keep me informed if it's ok for you.
                          Best regards
                          Inteloide
                          Version 2.3.10
                          • greenskpG
                            greenskp
                            Happened some behaviors that not exists in official version. This version 2.3.10 seems incompatible with the library 3.6.
                            If i make 7 tabs:
                            • the tab 2 froze
                            • change the language unfreezes the tab 2 but freezes the tab 6
                            • From right to left is good but from left to right one tab is skipped
                            I think is better forget this and only include the translation. Or perhaps force the tab to shrink before of the mouse be released.
                            custom version 2.3.10
                            • inteloideI
                              inteloide
                              Hello Greenskp,
                              Everything is working fine on my computer.
                              According your screen recorder, you have an issue "$ not defined" : it looks like jquery is not working correctly. Also, the height of the area where to enter text is smaller than expected.
                              Please try to install again the plugin. Sometimes it works.
                              If you have the same error, replace the pt-br.js file you send me by the previous version.
                              Keep me informed.
                              Inteloide
                              • greenskpG
                                greenskp
                                I replace with pt-br.js file that i sent to you and worked very well!
                                Do you think about include in the Plugin Store on next update? I am really happy and waiting to tell my colleagues about all features.
                                • greenskpG
                                  greenskp
                                  Hello Inteloid, it's me again
                                  i was working today and i found some bugs in 2.3.9 version.
                                  1. Double click or Ctrl + mouse click doesn't open a hyperlink
                                  2. After change a language, if i change again, the javascript side remains the same and just Localization.rb does the change.
                                    I erased the Library and Comments_2.3.9 and reinstall both, also i cleaned the cookies on Internet Explorer but this behaviour remains.
                                  3. The last tab and penultimate tab doesn't save if not contain an image annexed.
                                    Seilo
                                    @bmoffa said:
                                    I would really like to use this plug-in, but it seems to not save or not load comments that I add. At first it lost comments from one of the two tabs I set up, then it lost everything.
                                    I'm using version 2.3.5 in SketchUp 2015 Pro 64 bit (current build). I really hope you can fix this as I really like it.
                                    Hi, I'm having the same problem as BMoffa. The data in Tab1 is always deleted after I close and reopen a file. Tab2 seems to be fine...
                                    Using version 2.3.10 on a 64Bit Win7 machine
                                    • 5 / 6
