    Casse-tête pour Chri! :)
    64 Posts 2 Posters 8.6k Views 2 Watching
      Rien de spécial, juste comment creuser un petit bidule creux! 😄
        Ah un truc trivial! 😳
        Peut-on re-dimensionner en une seule fois une surface?
        Ici je vais être obligé de faire 2 fois la manipe,
        une fois sur les X, une fois sur les Y!
        Y a pas plus simple ?
        Ici une fois sur les Y avec l'outil Déplacer Symétrique
        D'ailleurs je viens de voir qu'il suffisait déjà de ne sélectionner que les 2 arêtes et pas la surface en plus... 😳
        mais cela ne résout pas le problème pour autant! 😄
        Et puis cela ne va peut-être pas trop le faire s'il y a une surface polygonale! 😒
        • chriC
          chri
          Bonj
          Trouvez ci-joint un exemple de dessin 2D coté avec DESIGNPARK sauvegardé en DXF et PNG .
          La façon de coter me parait pratique . ( c'est idem en 3D ).
          Les documents sortis sont nickels.
          Chri
          • chriC
            chri
            Bonsoir PILOU
            Voici 2 méthodes pour changer la taille d'un solide dans les 3 dimensions.
            1 - ajout de 5mm sur toutes les faces ( le cube de 10 passe a 20 )
            2 - homothétie x 3 ( le cube de 10 passe a 30 )
            Ce qui est rigolo , c'est que c'a n'a rien a voir avec la méthode précédente ou tu voulais changer dans 2 dimensions seulement ! ( Je n'ai pas encore trouvé pour ton cas de figure ).
            Chri
              Ce truc est un vrai monstre! 😄
              Le PushPull est exotique!
              Il ne fait pas de base par rapport à la normale de la surface! 😮
              Mais par rapport aux axes et en bloc!
              Il faut donc l'aider : par sécurité si le modèle est complexe
              choisir dans l'ordre: la face, plus toutes les arêtes de cette face
              (double clic sur une arête avec CTRL)
              la direction sur le modèle si besoin!
              Et enfin "PushPuller" le bazar! 😄
              Par contre super balèze pour le faire suivant une direction piquée sur le modèle!
              (Le "diviser une face" est bien pratique aussi !)
              Je cherche toujours à modifier la surface quelconque d'un volume en une passe! 😒
              • chriC
                chri
                Ailleurs , on a des fitres de sélections
                Je suis en train de chercher ou ? , je les ai paumés
                Chri
                • chriC
                  chri
                  Bravo
                  Je me demande si on va pas y perdre notre LAPIN, voir plusieurs.
                  Les fonctions du logiciel sont impressionnantes mais elles se méritent !
                  Chri
                    Filtres
                    Ah, ça c'est facile, il y en a dans la barre d'état! 😄
                    la flêche blanche verticale inclinée vers le haut vers la gauche!
                      A côté d'un Blender dont je connais toute la théorie, mais que je suis incapable de faire marcher, une poule n'y retrouverait pas ses petits, le DSpark c'est de la rigolade! 😆
                      • chriC
                        chri
                        si tu le dit
                        Il est vrai qu'on doit apporter beaucoup de solutions a des questions que personne ne se pose !
                        chri
                          Des ressorts et autres pièces du grand nord et free en différents formats! 😄
                            Encore un mystère de résolu! 💚
                            J'avais simplement oublié de cliquer sur le "Plan"
                            et comme les propriétés sont contextuelles
                            Je ne risquais pas de voir les modifications d'affichage! 😒
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7796022_orig.gif
                              J'ai la solution (on me l'a soufflée, car introuvable!)
                              C'est plus qu'exotique!!! 😲
                              IL faut au minimum 2 solides et encore il ne va donner que le volume du premier!!!
                              S'il on veut le volume du dernier de la troupe et bien, il faut le copier, et là
                              il auront tous leurs cubages de volume séparés!!! 🤓
                              Etonnant non ! J'avais encore jamais vu cet étrange cas de figure! 😄
                              Par contre on peut donner de la masse volumique !
                              (pas obligé) s'il on veut cuber quoi que ce soit avec son poids! 🤓
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1421979_orig.gif
                              • chriC
                                chri
                                Bonj
                                Concernant la cotation , 3 remarques :
                                1 - on peut sélectionner la cote et diminuer sa police mais pas l'augmenter !
                                2 - je n'ai pas encore trouvé ou l'on peut donner la taille de police par défaut , elle a l'air d'être automatique . j'ai bien trouvé "unité de hauteur de texte" 😄
                                3 - je n'ai pas non plus trouvé comment ajouter du texte !
                                ps : le titre du post ne devrait-il pas etre du style DESIGNPARK le SPACECLAIM LITE GRATUIT plutot que celui que tu as choisi ( qui me fait plaisir et constitue un bel hommage - merci du cadeau 👍 PILOU).
                                Chri
                                  Non, le titre du fil est est très beau, mystérieux à souhait, je n'y touche pas! 😄
                                  Huhu super facile!
                                  Double Clic sur la cote
                                  Tu rentres le texte puis tu le décales avec la touche espace!
                                  Tu rentres juste une lettre, tu la décales puis suite du texte pour aller plus vite! 😉
                                  (pas fait dans la vidéo, mais c'est trivial: après, avant, à la place de la cote)
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonj
                                    Je voulais du texte , pas du texte au lieu de la dimension .
                                    Comme dans SKETCHUP quoi 😛
                                    Chri
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonj
                                      encore un truc surprenifiant
                                      soit 3 solides distincts que l'on peut masquer indépendamment ... lors d'un push pull de l'un , ces 3 solides se combinent à l'issue de la manip 😮
                                      voir l'image suivante:
                                      Chri
                                      Conception7.7z
                                        truc surprenifiant
                                        ça c'est tout à fait normal! 💚
                                        T'en veux ou t'en veux pas? 😆
                                        • chriC
                                          chri
                                          c'etait pour voir si tu suivais
                                          ( si c'a c'est pas de la mauvaise foi ! )
                                          chri
                                            J'ai déjà pas trouvé le Texte 3D ! 💚
                                            En fait il n'y en a pas! 😲
                                            Il suffit d'importer du Text 3D de Sketchup et toc! 🤓
                                            • 2 / 4
