    Casse-tête pour Chri! :)
    64 Posts 2 Posters 6.7k Views 2 Watching
      Avec ce plugin dxf2xyz
      on récupère les données des fichiers DXF ou DWG (les contours)
      dans un fichier TXT de format de sortie format RAW
      Et hop on le recharge dans DesignSpark comme montré ci-dessous!
      http://www.rs-online.com/designspark/assets/ds-assets/files/111751_88dc34ebb70b10f5f30a1f995b39fde9
      • chriC Offline
        chri
        J'ai l'impression qu'on a du boulot avec ce logiciel
        actuellement , je regarde les vidéo ( pas trés fluides chez moi )
        http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/knowledge-item/designspark-mechanical-tutorial-videos
          On patauge un peu au début, mais pouf d'un coup on comprend le truc et tout roule! 😄
          Cette autre série de vidéos est meilleure! 😉
          Pour SPaceClaim mais quasi tout est applicable dans DesignSpark! ☀
          • chriC Offline
            chri
            Bonj
            Mon POST du 04 Apr 2015 19:38 vient de me faire penser que :
            [highlight=#80ffff:345qs29g]DESIGNSPARK peut facilement produire des pdf3D de fichiers SKETCHUP !!![/highlight:345qs29g] ☀
            ( quelle truffe )
            [highlight=#ffff80:345qs29g]Ouverture fichier SKP dans DESIGNPARK et enregistrement en pdf "facetisé"[/highlight:345qs29g]
            exemples
            Chri
            OPERATION DE PLIAGE.skp
            OPERATION DE PLIAGE.pdf
            • chriC Offline
              chri
              @pilou said:
              Normalement si vous ouvrez le lien suivant dans un nouvel onglet ou fenêtre
              vous devriez avoir directement le PDF3D à l'écran! 😄
              Si on ouvre directement le pdf , cela ne fonctionne pas , si on fait la manip suivante , cela marche.
              étonnant !
              Chri
                Ah dingue ça! 💚
                Et donc du Moi en Step en PDF 3D! 😆
                J'ai laissé la sphère "passerelle" gommeuse de verrous ! 😒
                vous devriez avoir directement le PDF 3D à l'écran! 😄
                (suivant bien sûr si vous avez un des derniers lecteurs à la mode d'installé sur votre machine)
                kub.pdf
                  ça c'est les mystères insondables! 😒
                  Chez moi cela marche bien comme annoncé, par contre sur mon site non,
                  j'ai dû le zipper pour forcer le visiteur à squizzer l'hébergeur et le charger sur sa machine! 😒
                  Cela aurait dû marcher en direct comme tout "fichier embarqué" sur un site mais bon...
                    Rien de spécial, juste comment creuser un petit bidule creux! 😄
                      Ah un truc trivial! 😳
                      Peut-on re-dimensionner en une seule fois une surface?
                      Ici je vais être obligé de faire 2 fois la manipe,
                      une fois sur les X, une fois sur les Y!
                      Y a pas plus simple ?
                      Ici une fois sur les Y avec l'outil Déplacer Symétrique
                      D'ailleurs je viens de voir qu'il suffisait déjà de ne sélectionner que les 2 arêtes et pas la surface en plus... 😳
                      mais cela ne résout pas le problème pour autant! 😄
                      Et puis cela ne va peut-être pas trop le faire s'il y a une surface polygonale! 😒
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        Trouvez ci-joint un exemple de dessin 2D coté avec DESIGNPARK sauvegardé en DXF et PNG .
                        La façon de coter me parait pratique . ( c'est idem en 3D ).
                        Les documents sortis sont nickels.
                        Chri
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonsoir PILOU
                          Voici 2 méthodes pour changer la taille d'un solide dans les 3 dimensions.
                          1 - ajout de 5mm sur toutes les faces ( le cube de 10 passe a 20 )
                          2 - homothétie x 3 ( le cube de 10 passe a 30 )
                          Ce qui est rigolo , c'est que c'a n'a rien a voir avec la méthode précédente ou tu voulais changer dans 2 dimensions seulement ! ( Je n'ai pas encore trouvé pour ton cas de figure ).
                          Chri
                            Ce truc est un vrai monstre! 😄
                            Le PushPull est exotique!
                            Il ne fait pas de base par rapport à la normale de la surface! 😮
                            Mais par rapport aux axes et en bloc!
                            Il faut donc l'aider : par sécurité si le modèle est complexe
                            choisir dans l'ordre: la face, plus toutes les arêtes de cette face
                            (double clic sur une arête avec CTRL)
                            la direction sur le modèle si besoin!
                            Et enfin "PushPuller" le bazar! 😄
                            Par contre super balèze pour le faire suivant une direction piquée sur le modèle!
                            (Le "diviser une face" est bien pratique aussi !)
                            Je cherche toujours à modifier la surface quelconque d'un volume en une passe! 😒
                            • chriC Offline
                              chri
                              Ailleurs , on a des fitres de sélections
                              Je suis en train de chercher ou ? , je les ai paumés
                              Chri
                              • chriC Offline
                                chri
                                Bravo
                                Je me demande si on va pas y perdre notre LAPIN, voir plusieurs.
                                Les fonctions du logiciel sont impressionnantes mais elles se méritent !
                                Chri
                                  Filtres
                                  Ah, ça c'est facile, il y en a dans la barre d'état! 😄
                                  la flêche blanche verticale inclinée vers le haut vers la gauche!
                                    A côté d'un Blender dont je connais toute la théorie, mais que je suis incapable de faire marcher, une poule n'y retrouverait pas ses petits, le DSpark c'est de la rigolade! 😆
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      si tu le dit
                                      Il est vrai qu'on doit apporter beaucoup de solutions a des questions que personne ne se pose !
                                      chri
                                        Des ressorts et autres pièces du grand nord et free en différents formats! 😄
                                          Encore un mystère de résolu! 💚
                                          J'avais simplement oublié de cliquer sur le "Plan"
                                          et comme les propriétés sont contextuelles
                                          Je ne risquais pas de voir les modifications d'affichage! 😒
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7796022_orig.gif
                                            J'ai la solution (on me l'a soufflée, car introuvable!)
                                            C'est plus qu'exotique!!! 😲
                                            IL faut au minimum 2 solides et encore il ne va donner que le volume du premier!!!
                                            S'il on veut le volume du dernier de la troupe et bien, il faut le copier, et là
                                            il auront tous leurs cubages de volume séparés!!! 🤓
                                            Etonnant non ! J'avais encore jamais vu cet étrange cas de figure! 😄
                                            Par contre on peut donner de la masse volumique !
                                            (pas obligé) s'il on veut cuber quoi que ce soit avec son poids! 🤓
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1421979_orig.gif
                                            • 2 / 4
