    Casse-tête pour Chri! :)
    64 Posts 2 Posters 7.3k Views 2 Watching
    • chriC Offline
      chri
      J'ai l'impression qu'on a du boulot avec ce logiciel
      actuellement , je regarde les vidéo ( pas trés fluides chez moi )
      http://www.rs-online.com/designspark/electronics/eng/knowledge-item/designspark-mechanical-tutorial-videos
        On patauge un peu au début, mais pouf d'un coup on comprend le truc et tout roule! 😄
        Cette autre série de vidéos est meilleure! 😉
        Pour SPaceClaim mais quasi tout est applicable dans DesignSpark! ☀
        • chriC Offline
          chri
          Bonj
          Mon POST du 04 Apr 2015 19:38 vient de me faire penser que :
          [highlight=#80ffff:345qs29g]DESIGNSPARK peut facilement produire des pdf3D de fichiers SKETCHUP !!![/highlight:345qs29g] ☀
          ( quelle truffe )
          [highlight=#ffff80:345qs29g]Ouverture fichier SKP dans DESIGNPARK et enregistrement en pdf "facetisé"[/highlight:345qs29g]
          exemples
          Chri
          OPERATION DE PLIAGE.skp
          OPERATION DE PLIAGE.pdf
          • chriC Offline
            chri
            @pilou said:
            Normalement si vous ouvrez le lien suivant dans un nouvel onglet ou fenêtre
            vous devriez avoir directement le PDF3D à l'écran! 😄
            Si on ouvre directement le pdf , cela ne fonctionne pas , si on fait la manip suivante , cela marche.
            étonnant !
            Chri
              Ah dingue ça! 💚
              Et donc du Moi en Step en PDF 3D! 😆
              J'ai laissé la sphère "passerelle" gommeuse de verrous ! 😒
              vous devriez avoir directement le PDF 3D à l'écran! 😄
              (suivant bien sûr si vous avez un des derniers lecteurs à la mode d'installé sur votre machine)
              kub.pdf
                ça c'est les mystères insondables! 😒
                Chez moi cela marche bien comme annoncé, par contre sur mon site non,
                j'ai dû le zipper pour forcer le visiteur à squizzer l'hébergeur et le charger sur sa machine! 😒
                Cela aurait dû marcher en direct comme tout "fichier embarqué" sur un site mais bon...
                  Rien de spécial, juste comment creuser un petit bidule creux! 😄
                    Ah un truc trivial! 😳
                    Peut-on re-dimensionner en une seule fois une surface?
                    Ici je vais être obligé de faire 2 fois la manipe,
                    une fois sur les X, une fois sur les Y!
                    Y a pas plus simple ?
                    Ici une fois sur les Y avec l'outil Déplacer Symétrique
                    D'ailleurs je viens de voir qu'il suffisait déjà de ne sélectionner que les 2 arêtes et pas la surface en plus... 😳
                    mais cela ne résout pas le problème pour autant! 😄
                    Et puis cela ne va peut-être pas trop le faire s'il y a une surface polygonale! 😒
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonj
                      Trouvez ci-joint un exemple de dessin 2D coté avec DESIGNPARK sauvegardé en DXF et PNG .
                      La façon de coter me parait pratique . ( c'est idem en 3D ).
                      Les documents sortis sont nickels.
                      Chri
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonsoir PILOU
                        Voici 2 méthodes pour changer la taille d'un solide dans les 3 dimensions.
                        1 - ajout de 5mm sur toutes les faces ( le cube de 10 passe a 20 )
                        2 - homothétie x 3 ( le cube de 10 passe a 30 )
                        Ce qui est rigolo , c'est que c'a n'a rien a voir avec la méthode précédente ou tu voulais changer dans 2 dimensions seulement ! ( Je n'ai pas encore trouvé pour ton cas de figure ).
                        Chri
                          Ce truc est un vrai monstre! 😄
                          Le PushPull est exotique!
                          Il ne fait pas de base par rapport à la normale de la surface! 😮
                          Mais par rapport aux axes et en bloc!
                          Il faut donc l'aider : par sécurité si le modèle est complexe
                          choisir dans l'ordre: la face, plus toutes les arêtes de cette face
                          (double clic sur une arête avec CTRL)
                          la direction sur le modèle si besoin!
                          Et enfin "PushPuller" le bazar! 😄
                          Par contre super balèze pour le faire suivant une direction piquée sur le modèle!
                          (Le "diviser une face" est bien pratique aussi !)
                          Je cherche toujours à modifier la surface quelconque d'un volume en une passe! 😒
                          • chriC Offline
                            chri
                            Ailleurs , on a des fitres de sélections
                            Je suis en train de chercher ou ? , je les ai paumés
                            Chri
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bravo
                              Je me demande si on va pas y perdre notre LAPIN, voir plusieurs.
                              Les fonctions du logiciel sont impressionnantes mais elles se méritent !
                              Chri
                                Filtres
                                Ah, ça c'est facile, il y en a dans la barre d'état! 😄
                                la flêche blanche verticale inclinée vers le haut vers la gauche!
                                  A côté d'un Blender dont je connais toute la théorie, mais que je suis incapable de faire marcher, une poule n'y retrouverait pas ses petits, le DSpark c'est de la rigolade! 😆
                                  • chriC Offline
                                    chri
                                    si tu le dit
                                    Il est vrai qu'on doit apporter beaucoup de solutions a des questions que personne ne se pose !
                                    chri
                                      Des ressorts et autres pièces du grand nord et free en différents formats! 😄
                                        Encore un mystère de résolu! 💚
                                        J'avais simplement oublié de cliquer sur le "Plan"
                                        et comme les propriétés sont contextuelles
                                        Je ne risquais pas de voir les modifications d'affichage! 😒
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/7796022_orig.gif
                                          J'ai la solution (on me l'a soufflée, car introuvable!)
                                          C'est plus qu'exotique!!! 😲
                                          IL faut au minimum 2 solides et encore il ne va donner que le volume du premier!!!
                                          S'il on veut le volume du dernier de la troupe et bien, il faut le copier, et là
                                          il auront tous leurs cubages de volume séparés!!! 🤓
                                          Etonnant non ! J'avais encore jamais vu cet étrange cas de figure! 😄
                                          Par contre on peut donner de la masse volumique !
                                          (pas obligé) s'il on veut cuber quoi que ce soit avec son poids! 🤓
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1421979_orig.gif
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Bonj
                                            Concernant la cotation , 3 remarques :
                                            1 - on peut sélectionner la cote et diminuer sa police mais pas l'augmenter !
                                            2 - je n'ai pas encore trouvé ou l'on peut donner la taille de police par défaut , elle a l'air d'être automatique . j'ai bien trouvé "unité de hauteur de texte" 😄
                                            3 - je n'ai pas non plus trouvé comment ajouter du texte !
                                            ps : le titre du post ne devrait-il pas etre du style DESIGNPARK le SPACECLAIM LITE GRATUIT plutot que celui que tu as choisi ( qui me fait plaisir et constitue un bel hommage - merci du cadeau 👍 PILOU).
                                            Chri
                                            • 2 / 4
