    Si j'avais un marteau...
    23 Posts 5 Posters 2.1k Views 5 Watching
      Ciscoo
      Bonjour à tous, rebonjour Patrick
      Si je glisse la forme de droite dans le cylindre vertical, l'intersection ne correspond absolument pas à l'original. C'est normal, puisqu'en réalité, la pièce de droite ne rentre pas dans le cylindre vertical, mais va en s'élargissantt.
      Je peux "approximer" cette intersection, soit, à l'oeil, soit en traçant un grand nombre de cercles (facile avec le déplacer, * 100 par exemple), et en traçant un grand nombre de triangle reliant les deux pièces, mais quel bricolage fastidieux et imparfait...
      @ plus
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Il va te falloir augmenter le nombre de faces si tu veux obtenir une coupe plus courbe. Mais avec SU, par nature, cela ne sera qu'une somme de segments.
        Réglage des cercles à 40 facettes
        Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄 (sauf Plugs que je ne connais pas)
        Cordialement
        Patrick
          Ciscoo
          Bonjour
          La difficulté ne vient pas de là, mais de la forme de la jonction. Je peux faire des triangles, comme sur l'original (Cf. pièce jointe), mais j'espérais pourvoir le faire plus automatiquement, soit avec un outil et une combinaison de touches (Un peu comme on peut dessiner un cône tronqué à partir de deux cercles concentriques, de l'outil déplacer et de la touche Alt, ou un toit à quatre pentes, ou...), soit avec une procédure comportant 3 ou 4 étapes.
          @ plus
          • PatrickP Offline
            Patrick
            http://christophe.rabiet.free.fr/bonsang.jpg
            Ha oui, c'est y est j'ai compris!
            Le bac à sable ne donne pas le résultat escompté, alors à la mano pour ma part...
            Sorry
            Patrick
            • chriC Offline
              chri
              %(#0000FF)[Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄
              Patrick]
              Bonsoir Ciscoo
              Si tu cherches a minimiser les manip , tu peux , effectivement , utiliser le logiciel payant MOI ( Moment Of inspiration ) et exporter directement dans SKETCHUP
              Tu pourras alors profiter des fonctions avancées de modélisation .
              Pour ton exemple , j'ai utilisé les fonctions Extrude , Tourne , Gordon de MOI.
              lien MOI : http://moi3d.com/1.0/docs/moi_help_French.htm
              ( Pour info , L'aide de MOI a été traduite en francais par not' PILOU)
              Chri
              a+
              test avec MOI.skp
              test avec MOI.rar
                Ciscoo
                Bonsoir à tous
                Chri, le résultat en passant par MOI est encore mieux que l'original, plus lisse.
                Merci pour ces explications.
                @ plus
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonj
                  Le voici avec les bonnes proportions à l'échelle 10
                  Chri
                  a+
                  marteau avec MOI.skp
                    PS L'interface aussi et ce merveilleux site légèrement informatif! 💚
                    Moi c'est le sketchup des nurbs! 😎
                    • LAUFERONL Offline
                      LAUFERON
                      Si j'avais trois marteaux
                      • LAUFERONL Offline
                        LAUFERON
                          Trop beau pour être honnête! 💚
                          • 2 / 2
