    Si j'avais un marteau...
    23 Posts 5 Posters 2.3k Views 5 Watching
    • PatrickP
      Patrick
      Scuse j'ai été un peu vite à te lire et à te répondre.
      Le point central ces arcs et cercles fait parties des extensions fournies avec SU 8 (après je sais pas).
      Donc on a (clic droit sur un périmétre) l'option Point central.
      A partir de là on peut créer les plans de coupes que l'on veut.
      Ais-je bien compris ton objectif ?
      Cordialement
      Patrick
        Le centre d'un cercle est implicite du moment que l'on va se balader sur le périmètre avec un outil de dessin, le centre va se matérialiser avec un point chaud bleu dès que l'on se dirige vers celui-ci! Idem pour un arc! 😄
        (testé en 2014)
        • C
          Ciscoo
          Bonjour
          (testé en 2014)
          Et oui. Ce n'est pas toujours évident, mais bon, ça fonctionne. Merci Pilou.
          @ plus
          • C
            Ciscoo
            Bonjour
            @ Patrick
            Sur ta dernière figure, tu as déja fait la jonction entre le cylindre vertical, central, et le cylindre horyzontal, à droite. Et là est le problème, du moins pour moi... Sans plug, je n'y arrive pas.
            @ plus
            • PatrickP
              Patrick
              Et bien je masque le manche.
              Je pose un point central sur les deux. Le cercle et l'arc de cercle.
              J'ai donc les deux points formels des deux plans à créer.
              Le reste n'est qu'une question d'intersection.
              Cela répond-il à ta question ?
              Cordialement
              Patrick
              • C
                Ciscoo
                Bonjour à tous, rebonjour Patrick
                Si je glisse la forme de droite dans le cylindre vertical, l'intersection ne correspond absolument pas à l'original. C'est normal, puisqu'en réalité, la pièce de droite ne rentre pas dans le cylindre vertical, mais va en s'élargissantt.
                Je peux "approximer" cette intersection, soit, à l'oeil, soit en traçant un grand nombre de cercles (facile avec le déplacer, * 100 par exemple), et en traçant un grand nombre de triangle reliant les deux pièces, mais quel bricolage fastidieux et imparfait...
                @ plus
                • PatrickP
                  Patrick
                  Il va te falloir augmenter le nombre de faces si tu veux obtenir une coupe plus courbe. Mais avec SU, par nature, cela ne sera qu'une somme de segments.
                  Réglage des cercles à 40 facettes
                  Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄 (sauf Plugs que je ne connais pas)
                  Cordialement
                  Patrick
                  • C
                    Ciscoo
                    Bonjour
                    La difficulté ne vient pas de là, mais de la forme de la jonction. Je peux faire des triangles, comme sur l'original (Cf. pièce jointe), mais j'espérais pourvoir le faire plus automatiquement, soit avec un outil et une combinaison de touches (Un peu comme on peut dessiner un cône tronqué à partir de deux cercles concentriques, de l'outil déplacer et de la touche Alt, ou un toit à quatre pentes, ou...), soit avec une procédure comportant 3 ou 4 étapes.
                    @ plus
                    • PatrickP
                      Patrick
                      http://christophe.rabiet.free.fr/bonsang.jpg
                      Ha oui, c'est y est j'ai compris!
                      Le bac à sable ne donne pas le résultat escompté, alors à la mano pour ma part...
                      Sorry
                      Patrick
                      • chriC
                        chri
                        %(#0000FF)[Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄
                        Patrick]
                        Bonsoir Ciscoo
                        Si tu cherches a minimiser les manip , tu peux , effectivement , utiliser le logiciel payant MOI ( Moment Of inspiration ) et exporter directement dans SKETCHUP
                        Tu pourras alors profiter des fonctions avancées de modélisation .
                        Pour ton exemple , j'ai utilisé les fonctions Extrude , Tourne , Gordon de MOI.
                        lien MOI : http://moi3d.com/1.0/docs/moi_help_French.htm
                        ( Pour info , L'aide de MOI a été traduite en francais par not' PILOU)
                        Chri
                        a+
                        test avec MOI.skp
                        test avec MOI.rar
                        • C
                          Ciscoo
                          Bonsoir à tous
                          Chri, le résultat en passant par MOI est encore mieux que l'original, plus lisse.
                          Merci pour ces explications.
                          @ plus
                          • chriC
                            chri
                            Bonj
                            Le voici avec les bonnes proportions à l'échelle 10
                            Chri
                            a+
                            marteau avec MOI.skp
                              PS L'interface aussi et ce merveilleux site légèrement informatif! 💚
                              Moi c'est le sketchup des nurbs! 😎
                              • LAUFERONL
                                LAUFERON
                                Si j'avais trois marteaux
                                • LAUFERONL
                                  LAUFERON
                                    Trop beau pour être honnête! 💚
