    Si j'avais un marteau...
    23 Posts 5 Posters 2.1k Views 5 Watching
    • chriC Offline
      chri
      Bonjour Ciscoo
      Je te propose la méthode suivante en image
      ( le fichier SKP joint est plus détaillé que les images )
      Chri
      a+
      essai marteau chri.skp
      • chriC Offline
        chri
        Bonj
        Rappel fab DIABOLO
        Chri
        a+
          Ciscoo
          Bonsoir
          Merci Chri. C'est bien plus compréhensible avec le fichier.
          @ plus
          • PatrickP Offline
            Patrick
            Scuse j'ai été un peu vite à te lire et à te répondre.
            Le point central ces arcs et cercles fait parties des extensions fournies avec SU 8 (après je sais pas).
            Donc on a (clic droit sur un périmétre) l'option Point central.
            A partir de là on peut créer les plans de coupes que l'on veut.
            Ais-je bien compris ton objectif ?
            Cordialement
            Patrick
              Le centre d'un cercle est implicite du moment que l'on va se balader sur le périmètre avec un outil de dessin, le centre va se matérialiser avec un point chaud bleu dès que l'on se dirige vers celui-ci! Idem pour un arc! 😄
              (testé en 2014)
                Ciscoo
                Bonjour
                (testé en 2014)
                Et oui. Ce n'est pas toujours évident, mais bon, ça fonctionne. Merci Pilou.
                @ plus
                  Ciscoo
                  Bonjour
                  @ Patrick
                  Sur ta dernière figure, tu as déja fait la jonction entre le cylindre vertical, central, et le cylindre horyzontal, à droite. Et là est le problème, du moins pour moi... Sans plug, je n'y arrive pas.
                  @ plus
                  • PatrickP Offline
                    Patrick
                    Et bien je masque le manche.
                    Je pose un point central sur les deux. Le cercle et l'arc de cercle.
                    J'ai donc les deux points formels des deux plans à créer.
                    Le reste n'est qu'une question d'intersection.
                    Cela répond-il à ta question ?
                    Cordialement
                    Patrick
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous, rebonjour Patrick
                      Si je glisse la forme de droite dans le cylindre vertical, l'intersection ne correspond absolument pas à l'original. C'est normal, puisqu'en réalité, la pièce de droite ne rentre pas dans le cylindre vertical, mais va en s'élargissantt.
                      Je peux "approximer" cette intersection, soit, à l'oeil, soit en traçant un grand nombre de cercles (facile avec le déplacer, * 100 par exemple), et en traçant un grand nombre de triangle reliant les deux pièces, mais quel bricolage fastidieux et imparfait...
                      @ plus
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Il va te falloir augmenter le nombre de faces si tu veux obtenir une coupe plus courbe. Mais avec SU, par nature, cela ne sera qu'une somme de segments.
                        Réglage des cercles à 40 facettes
                        Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄 (sauf Plugs que je ne connais pas)
                        Cordialement
                        Patrick
                          Ciscoo
                          Bonjour
                          La difficulté ne vient pas de là, mais de la forme de la jonction. Je peux faire des triangles, comme sur l'original (Cf. pièce jointe), mais j'espérais pourvoir le faire plus automatiquement, soit avec un outil et une combinaison de touches (Un peu comme on peut dessiner un cône tronqué à partir de deux cercles concentriques, de l'outil déplacer et de la touche Alt, ou un toit à quatre pentes, ou...), soit avec une procédure comportant 3 ou 4 étapes.
                          @ plus
                          • PatrickP Offline
                            Patrick
                            http://christophe.rabiet.free.fr/bonsang.jpg
                            Ha oui, c'est y est j'ai compris!
                            Le bac à sable ne donne pas le résultat escompté, alors à la mano pour ma part...
                            Sorry
                            Patrick
                            • chriC Offline
                              chri
                              %(#0000FF)[Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄
                              Patrick]
                              Bonsoir Ciscoo
                              Si tu cherches a minimiser les manip , tu peux , effectivement , utiliser le logiciel payant MOI ( Moment Of inspiration ) et exporter directement dans SKETCHUP
                              Tu pourras alors profiter des fonctions avancées de modélisation .
                              Pour ton exemple , j'ai utilisé les fonctions Extrude , Tourne , Gordon de MOI.
                              lien MOI : http://moi3d.com/1.0/docs/moi_help_French.htm
                              ( Pour info , L'aide de MOI a été traduite en francais par not' PILOU)
                              Chri
                              a+
                              test avec MOI.skp
                              test avec MOI.rar
                                Ciscoo
                                Bonsoir à tous
                                Chri, le résultat en passant par MOI est encore mieux que l'original, plus lisse.
                                Merci pour ces explications.
                                @ plus
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonj
                                  Le voici avec les bonnes proportions à l'échelle 10
                                  Chri
                                  a+
                                  marteau avec MOI.skp
                                    PS L'interface aussi et ce merveilleux site légèrement informatif! 💚
                                    Moi c'est le sketchup des nurbs! 😎
                                    • LAUFERONL Offline
                                      LAUFERON
                                      Si j'avais trois marteaux
                                      • LAUFERONL Offline
                                        LAUFERON
                                          Trop beau pour être honnête! 💚
