    Si j'avais un marteau...
    23 Posts 5 Posters 1.7k Views 5 Watching
      Ciscoo
      Bonjour
      @pilou said:
      Le centre d'un cercle est implicite du moment que l'on va se balader sur le périmètre avec un outil de dessin, le centre va se matérialiser avec un point chaud bleu dès que l'on se dirige vers celui-ci! Idem pour un arc! 😄
      (testé en 2014)
      Et oui. Ce n'est pas toujours évident, mais bon, ça fonctionne. Merci Pilou.
      @ plus
        Ciscoo
        Bonjour
        @ Patrick
        Sur ta dernière figure, tu as déja fait la jonction entre le cylindre vertical, central, et le cylindre horyzontal, à droite. Et là est le problème, du moins pour moi... Sans plug, je n'y arrive pas.
        @ plus
        • PatrickP Offline
          Patrick
          Et bien je masque le manche.
          Je pose un point central sur les deux. Le cercle et l'arc de cercle.
          J'ai donc les deux points formels des deux plans à créer.
          Le reste n'est qu'une question d'intersection.
          Cela répond-il à ta question ?
          Cordialement
          Patrick
            Ciscoo
            Bonjour à tous, rebonjour Patrick
            Si je glisse la forme de droite dans le cylindre vertical, l'intersection ne correspond absolument pas à l'original. C'est normal, puisqu'en réalité, la pièce de droite ne rentre pas dans le cylindre vertical, mais va en s'élargissantt.
            Je peux "approximer" cette intersection, soit, à l'oeil, soit en traçant un grand nombre de cercles (facile avec le déplacer, * 100 par exemple), et en traçant un grand nombre de triangle reliant les deux pièces, mais quel bricolage fastidieux et imparfait...
            @ plus
            • PatrickP Offline
              Patrick
              Il va te falloir augmenter le nombre de faces si tu veux obtenir une coupe plus courbe. Mais avec SU, par nature, cela ne sera qu'une somme de segments.
              Réglage des cercles à 40 facettes
              Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄 (sauf Plugs que je ne connais pas)
              Cordialement
              Patrick
                Ciscoo
                Bonjour
                La difficulté ne vient pas de là, mais de la forme de la jonction. Je peux faire des triangles, comme sur l'original (Cf. pièce jointe), mais j'espérais pourvoir le faire plus automatiquement, soit avec un outil et une combinaison de touches (Un peu comme on peut dessiner un cône tronqué à partir de deux cercles concentriques, de l'outil déplacer et de la touche Alt, ou un toit à quatre pentes, ou...), soit avec une procédure comportant 3 ou 4 étapes.
                @ plus
                • PatrickP Offline
                  Patrick
                  http://christophe.rabiet.free.fr/bonsang.jpg
                  Ha oui, c'est y est j'ai compris!
                  Le bac à sable ne donne pas le résultat escompté, alors à la mano pour ma part...
                  Sorry
                  Patrick
                  • chriC Offline
                    chri
                    %(#0000FF)[Si tu veux des intersections faites de courbes géométriques il faut voir du cote de chez MOI ! 😄
                    Patrick]
                    Bonsoir Ciscoo
                    Si tu cherches a minimiser les manip , tu peux , effectivement , utiliser le logiciel payant MOI ( Moment Of inspiration ) et exporter directement dans SKETCHUP
                    Tu pourras alors profiter des fonctions avancées de modélisation .
                    Pour ton exemple , j'ai utilisé les fonctions Extrude , Tourne , Gordon de MOI.
                    lien MOI : http://moi3d.com/1.0/docs/moi_help_French.htm
                    ( Pour info , L'aide de MOI a été traduite en francais par not' PILOU)
                    Chri
                    a+
                    test avec MOI.skp
                    test avec MOI.rar
                      Ciscoo
                      Bonsoir à tous
                      Chri, le résultat en passant par MOI est encore mieux que l'original, plus lisse.
                      Merci pour ces explications.
                      @ plus
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonj
                        Le voici avec les bonnes proportions à l'échelle 10
                        Chri
                        a+
                        marteau avec MOI.skp
                          PS L'interface aussi et ce merveilleux site légèrement informatif! 💚
                          Moi c'est le sketchup des nurbs! 😎
                          • LAUFERONL Offline
                            LAUFERON
                            Si j'avais trois marteaux
                            • LAUFERONL Offline
                              LAUFERON
                                Trop beau pour être honnête! 💚
