    Développé 2D (A plat, déroulé, ...) ?
    128 Posts 6 Posters 6.6k Views 6 Watching
    • Z Offline
      zorgloub
      Bonjour Chri,
      Merci pour ta disponibilité... à laquelle je vais devoir faire appel 😞
      Voilà, j'ai bien réussi à former ma pièce et à la couper avec un plan oblique (fusion de la forme et du plan de coupe). Pas trop mal pour un tout tout neuf débutant... grâce à vos conseils du forum... 😉
      C'est vrai qu'au départ SU semble assez nu et que les Plugins sont absolument nécessaires. Heureusement que vous êtes tous là pour nous conseiller l'un ou l'autre de ces plugins en fonction de nos besoins !!!
      MAis, 😞(( Après des dizaines d'heures et une boîte d'effervescents, je n'arrive cependant pas à :
      -1) Conserver le plan de coupe à part avec le "trou" qui me servirait de gabarit une fois le plan de coupe remis à plat (le trou qui est visible ne semble pas attaché au plan de coupe). enfin ca, c'est pas encore trop grave;
      -2 ) MAis surtout (!) faire le déplié de cette forme avec Flattery. J'ai même essayé en enlevant une seule petite zone de la peau juste devant pour faire un plan de soudure et déterminer ainsi le premier "volet" à déplier... mais nada 😞(
      Peut-être est-ce une forme trop complexe pour Flattery ???
      J'arrive à plus ou moins dompter Flattery avec un cube mais là, je vois pas ... 😞(
      Là, si tu pouvais m'avancer, me dépanner, à ta convenance, sur ce coup là je t'en serais très reconnaissant 😄)
      Merci d'avance.
      Cheminée4.6b.skp
      • Z Offline
        zorgloub
        Je ne sais pas si ca peut aider mais j'ai coloré toutes les faces partant de la base ...
        Bon, je clique sur le bouton des indices de bords ensuite,je commence à sélectionner face par face ... et là, dès la première face ... SU plante 😞(((
        Idem si j'enlève la bande verte pour provoquer une coupe pour la jonction soudure ultérieure.
        Où est le bug ??
        Merciiiiiiiiiiiiii de me dépatouiller 😉)
        Cheminée4.6d.skp
        • Z Offline
          zorgloub
          Hello,
          ben oui mais ... c'est Curviloft qui a généré tant de faces ! les paramètres ne permettent que de modifier le nombre de rangs (tranches horizontales) -> ici une seule.
          Par contre, pour le nombre de bandes verticales, pas vu de paramètres efficaces !
            Déjà c'est de la folie d'avoir des centaines de facettes! 😄
            24 suffisent largement, car de ce que j'ai vu on doit cliquer face après faces! 💚
            Et même triangle par triangle ce qui doublent le nombre de clics!
            Donc ici en tout 50 clics 😲
            Il faudrait un déroulage automatique! ☀
            • Z Offline
              zorgloub
              Hééé, comment tu diminues le nombre de facettes en partant de mes profils précis du dessus et du dessous ??
              En effet, il ne s'agit pas de simples cercles à 24 faces aplatis 😞(
              • Z Offline
                zorgloub
                Tiens quand on a dessiné un cercle à 24 faces, est-il possible de "tirer chaque points pour remodeler une forme plus précise comme la mienne ?
                Si oui, comment ?
                merci
                  Moi je n'ai fait aucun réglage!
                  J'ai pris 2 cercles à 24 segments et une droite de jonction avec 2 segments puis soudée
                  et ensuite appel de Curvi"loft" par chemin
                  • Z Offline
                    zorgloub
                    Ben oui, avec des cercles écrasés avec Scale, pour faire des ovales, ca je sais faire 😉
                    Mais je dois respecter un profil exact conforme à mon plan de chantier. Une sorte de forme de goutte ou d'oeil précis au millimètre.
                    Une fois ce cercle tracé, je sais "tirer" les points du cercle pour approcher de ma forme de goutte ?
                      Et bien comme d'habitude, Clic droit sur la circonférence,"Eclater la courbe", cliquer dans le vide, prendre la flèche de sélection, et se positionner sur un sommet et le déplacer à volonté!
                      Sinon investir dans le Plugin de Thomthom : Vertex Tools ! 😉 (20$)
                      qui permet toutes manipulations avec les sommets! 😎
                      http://sketchucation.com/pluginstore?pln=tt_vertex
                      J'en ai d'ailleurs fait la version française! 💚
                      • Z Offline
                        zorgloub
                        Oké, je vais voir à ca.
                        je pense que je vais redessiner mes formes de base non pas en courbes mais avec des droites successives pour forcer le nombre de faces et tout recommencer...
                        C'est en forgeant ...
                        Une petite perte de précision Certes, masi bon faut que j'en sorte quant même ! 😉
                        PS: ta version FR à 20$ aussi ?
                        é++
                          Je suppose, on choisi la langue dans le plugin! ☀
                          Maintenant au sujet des taxes diverses TVA suivant les pays aucunes idées!
                          PS autre petit truc, il vaut mieux que les courbes haute et basse aient le même nombre de segments! 🤓
                          • Z Offline
                            zorgloub
                            Bon ,je viens de faire l'essai avec ma forme dessinée en segments de droites.
                            Ca limite le nombre de faces ! 😄
                            Je vais voir ce que ca donne si pas le même nombre de segments sur les deux faces !
                            Allé, on avance...
                            merci
                            • chriC Offline
                              chri
                              Bonjour zorgloub
                              Pour info
                              Dans l'image jointe dans un POST précédent , j'ai expliqué que j'avais interpolé ta forme "pifometriquement..."
                              et effectivement , si les 2 viroles n'ont pas le même nombre de segments de droites , nous n'avons plus des bandes , mais des triangles qu'il nous faut déplier successivement ( d'ou l'idée des couleurs pour s'y retrouver lors du cliquage ).
                              Chri
                              a+
                              • Z Offline
                                zorgloub
                                Hello Chri,
                                En effet la méthode pifométrique limite bien le nombre de faces et la difficulté du boulot qui s'ensuit. 😄)
                                En effet, il me restera encore à développer les ouïes de cette cheminée...
                                Il sera toujours possible de retracer ultérieurement une courbe harmonieuse sur les bords du développé.
                                Merci pour l'aide apportée jusqu'ici à un parfait débutantqui commence à voir un peu plus clair.
                                • chriC Offline
                                  chri
                                  Bonj
                                  Si tu souhaites une méthode moins pifométrique , tu peux utiliser une méthode comme suit qui te permettra de découper tes 2 formes avec un même "crible" de façon a obtenir un même nombre de segment sur tes 2 formes .
                                  voir image jointe.
                                  ... mais la , je crois que je commence a chippoter !
                                  Chri
                                  a+
                                  SECTORISATION.skp
                                  • Z Offline
                                    zorgloub
                                    Hé hé, je vais regarder à ca... j'aime aussi la chipotte et l'amélioration.
                                    Dis, quand on a des segments de droites pour tracer une courbe pifométrique, est-il possible d'ajouter ou de retirer des points à ce tracé.
                                    Si ouii... comment 😉
                                    Et j'aime beaucoup ton idée de sectorisation !
                                    FAcile de tracer des rayons avec cet angle précis ?
                                    Tiens, comment tu mets du texte ?
                                    Merci.
                                    • chriC Offline
                                      chri
                                      Merci.
                                      ajout - retrait points
                                      1 - imaginons ta forme de départ
                                      2 - tu créée un groupe avec ta forme
                                      3 - tu verrouille ton groupe ( clic contextuel ) - ton groupe passe en rouge
                                      4 - tu dessines sur ta forme verrouillée "en arrière plan" ; ce qui te permet d'effacer les nouveaux segments ou d'en créer d'autres
                                      tracés de rayons
                                      1 - tu crée un segment
                                      2 - tu le sélectionnes
                                      3 - tu utilise l'outil rotation
                                      4 - en gardant le doigt sur CRTL , tu pivotes de n degrés ... et tu indique le nombre des copies
                                      Chri
                                      a+
                                      • chriC Offline
                                        chri
                                        SUPPORT
                                        TUTO COPIE MULTIPLE
                                        http://crobart.org/SketchUp/Outil.php?outil=faire_pivoter
                                        GROUPE VERROUILLE
                                        http://tuto.elephorm.com/tuto-google-sketchup-les-fondamentaux/verrouiller-un-groupe-ou-un-composant
                                        voir image
                                        Chri
                                        a+
                                        • Z Offline
                                          zorgloub
                                          Merci à toi Chri, ca me permet d'avancer pas mal !
                                          Pour le texte à insérer ?
                                          • chriC Offline
                                            chri
                                            Merci.
                                            • 2 / 7
