    Le meuilleur outil de rendu pour Sketch UP
    47 Posts 18 Posters 16.9k Views 18 Watching
      Mcie
      Bonjour,
      Je suis designer d'intérieur et je suis débutante dans l'utilisation de sketchup. Je suis assez autodidacte dans l'apprentissage de nouveau logiciel.
      Je me questionnais sur le meilleur logiciel de rendu pour une designer.
      Je fais surtout des rendus d'intérieur. Donc j'ai besoin:
      • Belles textures (Bois, tissu, béton, verre)
      • Une banque de mobiliers/ Accessoires (Comme celle présente sur sketchup)
      • Un effet d'éclairage pour donner plus d'ambiance
      • Facilement modifiable (Si le client change d'idée ou demande un changement dernière minute)
      Je crois que c'est tout pour mes besoins généraux en thème de rendu.
      Merci pour votre aide!
        Mcie
        Bonjour,
        Je suis designer d'intérieur et je me questionnais à savoir quel serait le meilleur plugin de rendu pour moi. J'ai besoin essentiellement
        • Banque d'image a jour
        • Effet d'éclairage pour divers ambiances
        • Beaucoup de texture facilement modifiable (Bois, tissu, béton)
        • Pouvoir effectuer des changements rapides (Si le client change d'idée à la dernière minute)
        Je suis quelqu'un d'assez autodidacte pour l'apprentissage de logiciel. (Encore plus quand c'est en français. . .j'ai un anglais de base)
        Merci beaucoup
        N.B: Désolée si j'effectue un double post. . .mon premier ne semblait pas avoir fonctionné :S
          Des briques à la framboise, aucune difficulté! 😄
          j'aurais pu y rajouter de la pistache, du citron et du chocolat! 😄
          Mais bon en 10 secondes faut pas trop en demander! 🤓
            Pour LightUp encore! (aux questions particulières) 😄
            • "Banque d'image à jour" : on utilise ses propres Répertoire/ Dossiers d'images
            • "Effet d'éclairage pour diverses ambiances" : possibilités infinies!
            • "Beaucoup de texture facilement modifiable (Bois, tissu, béton)" : on utilise les textures Sketchup ou ses propres textures! Plus Alphas ! Plus Bump etc...
            • "Pouvoir effectuer des changements rapides (Si le client change d'idée à la dernière minute" : ça c'est instantané comme Sketchup avec le client derrière l'épaule, on fait cela en temps réel! ☀
              Sans compter la Post-Production intégrée en direct! ☀
              Petite pub gratoche 😄
              Comme je fais la version française de LightUp, site, mode d'emploi, UI, (fouiller le menu divers) etc...je vais en dire que du bien! 😄
              C'est un plugin qui a la particularité de calculer toute la scène et de pouvoir ensuite se balader en temps réel dans celle-ci "rendu effectué" donc que du nanan! 😎
              Pas trop besoin d'une bête de course, mais bon moins de 4 ans quand même, pour être confortable!
              (Pc ou Mac ) Peut fonctionner sur plus vieux mais aura des fonctions en moins!
              On reste bien sûr dans Sketchup! Il y a juste basculement dans l'écran sketchup!
              La navigation est complète, on peut faire absolument tous les mouvements que l'on veut!
              Genre bouger une pomme au bout du bras ou n'importe qu'elle orientation par rapport à n'importe quel pivot!
              Mettre de la gravité ou empêcher de rentrer dans les murs! Lumières dynamiques (clignotantes etc...)
              Rendu des Animation des Scènes, réflexions, Composants Dynamiques, SketchyPhysics, composants face-me 2D, etc...
              Toutes mesures de lumières possibles sur toutes surface grâce à un posemètre direct, échelle de couleur etc parfait pour les ingénieurs "lumières-éclairage" voire thermiciens!( Luminaires IES...il y a même le vieillissement de l'éclairage! )
              Ou les décorateurs tatillons sur les ambiances lumineuses! 😄
              Toutes combinaisons de lumières, zones émettrices, animations de textures, "feux dans la cheminée", etc...
              Bref la totale! 😄
              Et cerise sur le gâteau, on peut générer des animations "interactives" qui n'ont pas besoin de Sketchup où LightUp pour fonctionner! ☀
              Donc on peut donner au client le résultat final pour qu'il se balade dedans, idem pour la mise sur le Net, IPad etc...
              Sinon bien sûr rendu classique, Image fixe ou animation sans interaction! (un film)
              Une simplicité d'emploi bien dans l'esprit Sketchup, pas de "prise de tête"!
              Le tout pour 149€, je ne vois pas de concurrent dans ce créneau à ce prix là! 😄
              Ci-dessous: pour savoir ce qu'émet une surface!
                Dans LightUp on peut utiliser Random Painter by Chris Fullmer!
                Et Protrude by Jim Foltz
                Ainsi les Luminaires IES ici concentriques et visant le milieu peuvent avoir une couleur au hasard très facilement! ☀
                On obtient ainsi d'amusantes couleurs de maëlestrum sans forcer! 💚
                stormy_v7.skp
                  Mcie
                  En effet, les possibilités de lumière me semble illimitées. Par contre, je ne suis pas impressionnée par le réaliste du rendu intérieur. . .c'est bien mais je recherche quelque chose d'encore plus photo-réaliste.
                  En fait, il me faut un logiciel qui réalisera le meilleur rendu photo-réaliste en moins de travail possible (huhu) Les clients ne souhaitent habituellement pas payer pour 10-12h de rendu mais notre concept est beaucoup plus vendeur avec cela.
                  En terme de qualité photo-réaliste, j'ai vu des rendus de Podium, Vray, RenderIn, TheaRender et j'étais satisfaite du résultat. . .reste à savoir les avantages et inconvénients de chaque.
                    De la petite liste fournie dans le post précédent, les plus faciles sont RenderIn et Podium.
                    Après, les goûts, les couleurs! 😄
                    Bon courage pour la recherche de l'ultime qualité absolue de réalisme! ☀
                    PS il y a aussi Octane! 😉
                      Animer un bus est d'une facilité! ☀
                        Mcie
                        Rebonjour!
                        J'ai fait quelques recherches et il a 2-3 logiciels qui m'intéresse. Est-ce possible d'avoir plus d'un logiciel de rendu en même temps avec Sketchup?
                          En ce qui concernent ceux qui travaillent dans Sketchup oui,
                          bien sûr puisqu'en général ce sont des plugins! 😉
                          Evidemment il faudra quand même passer de l'un à l'autre
                          S'il y en a un qui prend tout l'écran de Sketchup! 😄
                          ou réduire sa fenêtre!
                          Sinon le plus confortable sera peut-être quand même lancer 2 sessions de Sketchup pour peut-être ménager un peu la mémoire vive! 😉
                          • jiminy-billy-bobJ
                            jiminy-billy-bob
                            Il est quand même déconseillé d'avoir plusieurs plugins de rendus actifs en même temps dans Sketchup. Il y a des risques de crash.
                            Utilises les SCFTools pour les activer/désactiver à la volée.
                            • jiminy-billy-bobJ
                              jiminy-billy-bob
                              Merci !
                              Oui je bosse principalement sur SU. En tout cas pour tout ce qui est modélisation. Il m'arrive de faire le rendu sur 3Dsmax quand il y a trop de végétation.
                              Enfin, je "bossais", plus précisément. Ce qu'il y a sur mon site c'est ce que j'ai fait en temps qu'étudiant. Depuis un an, je suis architecte salarié et je fais du rendu essentiellement sur 3Dsmax, puisque nous concevons tous les projets sur Revit.
                              Mais Sketchup avec Vray reste de loin ma préférence, et j'utilise ça dès que j'en ai la possibilité.
                              • DVERGERD
                                DVERGER
                                De très belles choses sur ton site Jiminy. Tu (vous) bosses (ez) sur SU puisque tu es sur ce forum?
                                • PatrickP
                                  Patrick
                                  Oui, hé ben moi ...
                                  https://media-divers.scrapmalin.com/produit/original/stickers-quand-je-serai-grand-R1-157418-2.png
                                  Je dessinerais mieux que jiminy-billy-bob
                                  (pour l'instant je suis à la ramasse 😉 )
                                  Patrick
                                  • morkianM
                                    morkian
                                    bonjour à tous, Octane render plugin sketchupCapture site http://render.otoy.com/ beta est disponible !!!! 😍
                                    ici http://render.otoy.com/shop/sketchup_plugin.php
                                    MORKIAN
                                      C'est pléthorique chez les "rendereurs"! 😄
                                      • chonC
                                        chon
                                        Attention tout de même avec Octane, le plugin seul ne fonctionne pas. Il faut avoir une licence standalone en plus. Ça met l'ensemble à 379 € quand même... 😉
                                          Dimitry
                                          Il faut faire attention aussi aux types de moteurs de rendu, biaisé ou non biaisé, l'éternelle question... ce choix est important car les non biaisés comme Maxwell Render demande beaucoup de ressources matériels donc une war machine. Les temps de rendu sont beaucoup plus long. les deux écoles se valent, faut juste la machine derrière !
                                          je rajoute un soft à la liste : Lumion (moteur 3D temps réel) pour de la vidéo et des images. Très balèze pour de l'archi extérieur et super simple à utiliser. En une journée c'est plié !
                                            Le porte-monnaie aussi! 😄
                                            • 2 / 3
