    Le meuilleur outil de rendu pour Sketch UP
    47 Posts 18 Posters 16.5k Views 18 Watching
      Sketch3d
      +1 pour la réflexion de Patrick !
      • PatrickP Offline
        Patrick
        Merci pour l'appréciation.
        C'est le constat d'une situation de travail et de mon incompétence en 'Rendereur' qui m'a emmené vers Fotosketcher. Mais c'est aussi l'éternelle question, Réaliste ou Figuratif ?
        Pour ma part, rester dans SU, faire quelques efforts sur les textures et l'environnement, une photo panoramique de fond...
        Merci Wharehouse et CGTextures
        Un point de vue et zou dans la moulinette à tableaux... c'est beau (question de goûts), mais surtout simple et efficace. Exactement dans mes clous...
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=86538
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=86539&t=1
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=62167&t=1
        http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=104438&t=1
        J'ai contacté l'auteur pour voir si il était prêt à faire un plug à la façon de Render-in mais il a décliné, ne connaissant rien en Ruby. Je ne saurais l'aider.
        Sinon il y bien LumentRT, Lumion mais faut débourser...
        Cordialement
        Patrick
        • silicS Offline
          silic
          +1 avec patrick, je l'utilise également souvent, ça dépent de ce que l'on veut présenter,c'est 2 philosophies différentes
          Silic
          Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
            Il y une foule de rendereurs pour Sketchup 😉
            Les internes intégrals en plugin , Podium, LightUp et le petit dernier Twilight (99€) gratoche watermarqué dans les coins en 800*600...
            Les mixtes Kerkythea...
            Et les spécialisés VRay pour Sketchup (qu'on voit apparaître en pub en bas de page 💚 ...
            Et tous le reste pour peu qu'on puisse exporter ses fichiers 😉
            Vue7, Modo,...
            Ps jette un petit coup d'oeil à çà Section rendu😉
            Il n'y a pas de "meilleurs"! 💚
            Le meilleur c'est celui qu'on peut utiliser le plus facilement et le plus rapidement possible!
            Chacun ses goûts, c'est pas si facile les rendereurs 😄
            Le plus facile c'est Podium : juste 2 curseurs 😎 (gratoche en 500*500)
            Le moins difficile à apprendre Twillight ☀ (fonctionne aussi pour les animation de Sketchyphysics!!!
            Le plus étonnant LightUp : temps réél à l'intérieur de sketchup une fois la première image calculée 😲
            Le Classique Kerkythea interfacé directement(gratuit) et marche aussi en tant que rendereur seul! ❗
            Le temps passé à l'apprendre ne sera perdu puisqu'il pourra servir à autre chose 😉
            etc...
            Dans les gratuits celui de Blender peut largement suffire pour faire tout ce qu'on veut 💚
            Bon courage!
            http://www.blender.org/typo3temp/pics/746e247682.jpg
              Mcie
              Bonjour,
              Je suis designer d'intérieur et je suis débutante dans l'utilisation de sketchup. Je suis assez autodidacte dans l'apprentissage de nouveau logiciel.
              Je me questionnais sur le meilleur logiciel de rendu pour une designer.
              Je fais surtout des rendus d'intérieur. Donc j'ai besoin:
              • Belles textures (Bois, tissu, béton, verre)
              • Une banque de mobiliers/ Accessoires (Comme celle présente sur sketchup)
              • Un effet d'éclairage pour donner plus d'ambiance
              • Facilement modifiable (Si le client change d'idée ou demande un changement dernière minute)
              Je crois que c'est tout pour mes besoins généraux en thème de rendu.
              Merci pour votre aide!
                Mcie
                Bonjour,
                Je suis designer d'intérieur et je me questionnais à savoir quel serait le meilleur plugin de rendu pour moi. J'ai besoin essentiellement
                • Banque d'image a jour
                • Effet d'éclairage pour divers ambiances
                • Beaucoup de texture facilement modifiable (Bois, tissu, béton)
                • Pouvoir effectuer des changements rapides (Si le client change d'idée à la dernière minute)
                Je suis quelqu'un d'assez autodidacte pour l'apprentissage de logiciel. (Encore plus quand c'est en français. . .j'ai un anglais de base)
                Merci beaucoup
                N.B: Désolée si j'effectue un double post. . .mon premier ne semblait pas avoir fonctionné :S
                  Des briques à la framboise, aucune difficulté! 😄
                  j'aurais pu y rajouter de la pistache, du citron et du chocolat! 😄
                  Mais bon en 10 secondes faut pas trop en demander! 🤓
                    Pour LightUp encore! (aux questions particulières) 😄
                    • "Banque d'image à jour" : on utilise ses propres Répertoire/ Dossiers d'images
                    • "Effet d'éclairage pour diverses ambiances" : possibilités infinies!
                    • "Beaucoup de texture facilement modifiable (Bois, tissu, béton)" : on utilise les textures Sketchup ou ses propres textures! Plus Alphas ! Plus Bump etc...
                    • "Pouvoir effectuer des changements rapides (Si le client change d'idée à la dernière minute" : ça c'est instantané comme Sketchup avec le client derrière l'épaule, on fait cela en temps réel! ☀
                      Sans compter la Post-Production intégrée en direct! ☀
                      Petite pub gratoche 😄
                      Comme je fais la version française de LightUp, site, mode d'emploi, UI, (fouiller le menu divers) etc...je vais en dire que du bien! 😄
                      C'est un plugin qui a la particularité de calculer toute la scène et de pouvoir ensuite se balader en temps réel dans celle-ci "rendu effectué" donc que du nanan! 😎
                      Pas trop besoin d'une bête de course, mais bon moins de 4 ans quand même, pour être confortable!
                      (Pc ou Mac ) Peut fonctionner sur plus vieux mais aura des fonctions en moins!
                      On reste bien sûr dans Sketchup! Il y a juste basculement dans l'écran sketchup!
                      La navigation est complète, on peut faire absolument tous les mouvements que l'on veut!
                      Genre bouger une pomme au bout du bras ou n'importe qu'elle orientation par rapport à n'importe quel pivot!
                      Mettre de la gravité ou empêcher de rentrer dans les murs! Lumières dynamiques (clignotantes etc...)
                      Rendu des Animation des Scènes, réflexions, Composants Dynamiques, SketchyPhysics, composants face-me 2D, etc...
                      Toutes mesures de lumières possibles sur toutes surface grâce à un posemètre direct, échelle de couleur etc parfait pour les ingénieurs "lumières-éclairage" voire thermiciens!( Luminaires IES...il y a même le vieillissement de l'éclairage! )
                      Ou les décorateurs tatillons sur les ambiances lumineuses! 😄
                      Toutes combinaisons de lumières, zones émettrices, animations de textures, "feux dans la cheminée", etc...
                      Bref la totale! 😄
                      Et cerise sur le gâteau, on peut générer des animations "interactives" qui n'ont pas besoin de Sketchup où LightUp pour fonctionner! ☀
                      Donc on peut donner au client le résultat final pour qu'il se balade dedans, idem pour la mise sur le Net, IPad etc...
                      Sinon bien sûr rendu classique, Image fixe ou animation sans interaction! (un film)
                      Une simplicité d'emploi bien dans l'esprit Sketchup, pas de "prise de tête"!
                      Le tout pour 149€, je ne vois pas de concurrent dans ce créneau à ce prix là! 😄
                      Ci-dessous: pour savoir ce qu'émet une surface!
                        Dans LightUp on peut utiliser Random Painter by Chris Fullmer!
                        Et Protrude by Jim Foltz
                        Ainsi les Luminaires IES ici concentriques et visant le milieu peuvent avoir une couleur au hasard très facilement! ☀
                        On obtient ainsi d'amusantes couleurs de maëlestrum sans forcer! 💚
                        stormy_v7.skp
                          Mcie
                          En effet, les possibilités de lumière me semble illimitées. Par contre, je ne suis pas impressionnée par le réaliste du rendu intérieur. . .c'est bien mais je recherche quelque chose d'encore plus photo-réaliste.
                          En fait, il me faut un logiciel qui réalisera le meilleur rendu photo-réaliste en moins de travail possible (huhu) Les clients ne souhaitent habituellement pas payer pour 10-12h de rendu mais notre concept est beaucoup plus vendeur avec cela.
                          En terme de qualité photo-réaliste, j'ai vu des rendus de Podium, Vray, RenderIn, TheaRender et j'étais satisfaite du résultat. . .reste à savoir les avantages et inconvénients de chaque.
                            De la petite liste fournie dans le post précédent, les plus faciles sont RenderIn et Podium.
                            Après, les goûts, les couleurs! 😄
                            Bon courage pour la recherche de l'ultime qualité absolue de réalisme! ☀
                            PS il y a aussi Octane! 😉
                              Animer un bus est d'une facilité! ☀
                                Mcie
                                Rebonjour!
                                J'ai fait quelques recherches et il a 2-3 logiciels qui m'intéresse. Est-ce possible d'avoir plus d'un logiciel de rendu en même temps avec Sketchup?
                                  En ce qui concernent ceux qui travaillent dans Sketchup oui,
                                  bien sûr puisqu'en général ce sont des plugins! 😉
                                  Evidemment il faudra quand même passer de l'un à l'autre
                                  S'il y en a un qui prend tout l'écran de Sketchup! 😄
                                  ou réduire sa fenêtre!
                                  Sinon le plus confortable sera peut-être quand même lancer 2 sessions de Sketchup pour peut-être ménager un peu la mémoire vive! 😉
                                  • jiminy-billy-bobJ Offline
                                    jiminy-billy-bob
                                    Il est quand même déconseillé d'avoir plusieurs plugins de rendus actifs en même temps dans Sketchup. Il y a des risques de crash.
                                    Utilises les SCFTools pour les activer/désactiver à la volée.
                                      jiminy-billy-bob
                                      Merci !
                                      Oui je bosse principalement sur SU. En tout cas pour tout ce qui est modélisation. Il m'arrive de faire le rendu sur 3Dsmax quand il y a trop de végétation.
                                      Enfin, je "bossais", plus précisément. Ce qu'il y a sur mon site c'est ce que j'ai fait en temps qu'étudiant. Depuis un an, je suis architecte salarié et je fais du rendu essentiellement sur 3Dsmax, puisque nous concevons tous les projets sur Revit.
                                      Mais Sketchup avec Vray reste de loin ma préférence, et j'utilise ça dès que j'en ai la possibilité.
                                      • DVERGERD Offline
                                        DVERGER
                                        De très belles choses sur ton site Jiminy. Tu (vous) bosses (ez) sur SU puisque tu es sur ce forum?
                                        • PatrickP Offline
                                          Patrick
                                          Oui, hé ben moi ...
                                          https://media-divers.scrapmalin.com/produit/original/stickers-quand-je-serai-grand-R1-157418-2.png
                                          Je dessinerais mieux que jiminy-billy-bob
                                          (pour l'instant je suis à la ramasse 😉 )
                                          Patrick
                                          • morkianM Offline
                                            morkian
                                            bonjour à tous, Octane render plugin sketchupCapture site http://render.otoy.com/ beta est disponible !!!! 😍
                                            ici http://render.otoy.com/shop/sketchup_plugin.php
                                            MORKIAN
                                            • 1 / 3
