    Pré-dessiner à main levée... point à point
    197 Posts 11 Posters 11.9k Views 11 Watching
      Pegnatou
      Premières observations :
      1. L'icône apparait au milieu, moi elle est rangée dans la barre des outils. Je ne me souviens plus si c'est de mon fait ou pas.
      2. j'enlevais systématiquement le trait rouge de jonction puisqu'il dépassait du cadre. 9a m'obligeait à reprendre l'incrémentation pour les courbes d' à côtés.
      3. Ton incrémentation est à 0.1m, la mienne à 10m.
        Pegnatou
        Oh ! J'en suis tout zému !
        Différences observées :
        1. Avec ma procédure, à chaque incrémentation la courbe disparaissait du rectangle témoin (? le petit à gauche) mais la hauteur de l'incrémentation doit y être pour qlq chose, puisque je retrouvais mes courbes en dehors du rectangle à des "hauteurs" faramineuses.
        2. la forme de base, rectangle est légèrement déformée mais c'est beaucoup plus discret que sur la "vue 3D par appui sur la molette". Là j'avais cru qu'on était parti pour un second plantage !
        Enfin!!!(:-)
        Ça fait un peu grande nappe folle mais quel plaisir de la voir volante !
        Les défauts sont les mêmes que sur ton exempleDéfaut 01.jpgCôtés rabotés
        Côtégauche,en bas et
        Côté bas de gauche à droite.
        Sinon je n'ai pas de socle mais je devrais pouvoir le rajouter.
        Mon modelé est plus doux que le tien ! Je suppose que un modelé plus fluide s'obtient par l'ajustement de la taille du carroyage blanc-vert.
        Et manifestement j'ai sauté une courbe vu aplatissement qui tourne à l'horizontale au flan des massifs.
        Ah oui ! comment faire pour que le niveau zéro n'apparaisse pas ? Comme ce zéro là est déjà à 800 mètres...
        Merci, merci !
        • chriC Offline
          chri
          Bonj
          Voici le cheminement illustré .
          01 sélection de toutes courbes
          02 courbes sélectionnés
          03 vue après appel TopoShaper
          04 passage en mode édition altitude
          05 affectation des altitudes
          • choisir la valeur de l’incrément
          • choisir d’incrémenter ou de décrémenter ( 1ere et 2eme lignes dans la fenêtre )
          • repartir d'une altitude ( faire défiler les altitudes ; 3eme et 4 eme ligne dans la fenetre ).
            06 vue 3D par appui sur molette (pendant l'affectation des altitudes).
            07 calcul terrain
            08 génération terrain
            09 terrain final
          a+
          chri
          • chriC Offline
            chri
            VENI VIDI VICI (je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu)
            Cesar
              Pegnatou
              • gillesG Offline
                gilles
                On s'impatientait. 💚
                C'est quoi l'étape suivante?
                  Pegnatou
                  1. Vérifier que le périmètre (qui n'est plus vraiment carré) soit rectifiable, ou sinon que cela ne portera pas atteinte aux modifs suivantes ou n'en soit pas ruiné !
                    Ça me ferait suer de tout f... en l'air après avoir tant ramé !
                  2. Affiner le rendu SU car j'ai mis en élévation une carte au 10m, carte d'exception pour une si petite surface en métropole.
                  3. Retoucher certaines courbes pour s'approcher de la réalité du terrain. J'ai, sur ce premier résultat, un magnifique modelé , très doux, très tendre, tri jouli... que je désespérais de voir un jour.... alors que mon obstination pour le cadre géographique vient de la rudesse du relief (nombreuses arrêtes, éboulis, falaises, chemins de chèvres, pentes casse-gueules) exploitée par les constructeurs du château de l'époque.
                  4. Sur cette "base" (40 % de pente en moyenne...) poser les fondations. 💚 Je ris jaune...
                  • chriC Offline
                    chri
                    2. Sur cette "base" (40 % de pente en moyenne...) poser les fondations. 💚 Je ris jaune...
                    RE
                    %(#0040BF)[1 - Jettes un œil aux 2 fichiers joints ( méthode intersection avec ...)
                    4 - Vas voir ce tuto :
                    http://www.youtube.com/watch?v=XzaPldCeiwI]
                    a+
                    Chri
                    C19C_TS_020 BRICOLE.skp
                      Pegnatou
                      Ouai ! Pas mal !
                      J'essaierai d'en raboter qu'un minimum.
                      Chapeau pour le tuto je ne connaissais pas celui-là et il est plus performant que ce que je connaissais.
                      Tout le jeux consiste à retrouver ce qui fut pour le poser sur ce qui a été de façon à voir comment c'était avant 😄
                      Voilà le résultat du premier essai « perfectionné » du mois d’octobre.
                        Pour la maquette le dernier plugin du Fredo JPP Vecteurs fait cela d'un seul coup de cuillère à pot ! 😉
                        Dans un sens comme dans l'autre!
                          Pegnatou
                          Génial ce truc !
                          Je reverrais ça de près car qu'est-ce que j'ai pu me faire suer pour tirer des murailles aux faces parallèles, à valeurs constantes...
                          A Versailles les archi étaient peinards, ils avaient la place de faire des plans "carrés". Sur mon truc, il n'y a que les fenêtres de "carrées"...
                          • gillesG Offline
                            gilles
                            Un truc qui n'a rien à voir mais qui est important: l'orientation des faces les tiennes sont presque toutes inversées.
                              Si tous les volumes sont cohérents il suffit de choisir une face blanche / Clic Droit/ Orienter les faces! 🤓
                              Mais hélas la plupart du temps c'est un vrai capharnaum et il faut le faire plus au coup par coup ! 😄
                                Pegnatou
                                faces... presque toutes inversées ?
                                Les faces blanches ? Ce sont bien les faces grises qui sont normales ! Chaque construction débute et évolue dans les gris (ce qui permet de voir les courbures, qui donne du relief). C'est en m'acharnant sur des retouches, des reprises que le blanc à pu apparaître ! Définitivement croyais-je...
                                  Les faces bleues sont dans Sketchup, par défaut, les faces dont la normale* n'est pas orientée vers le spectateur ou le soleil et donc considérées par un programme de rendu comme non visibles!
                                  Et donc les faces blanches l'inverse!
                                  On peut bien sûr les configuer avec d'autres couleurs si necessaire par le menu Style!
                                  *normale: petit segment imaginaire orienté perpendiculaire au milieu de la face(s) ou de sommets suivant les systèmes qui permet de calculer si oui ou non une face est visible par l'observateur!
                                    Pegnatou
                                    Bonsoir tout le monde,
                                    J'ai conservé précieusement la procédure et le modelé que j'ai enfin réussi à faire avec Topo Shaper mais j'ai voulu utiliser les autres plugins afin de vérifier les hauteurs de mes courbes isométriques.
                                    Fredo JPP et Step Extrude de RAMI :
                                    • Tous les deux présentent le même problème : je ne les vois pas intégralement !
                                      Par rapport à ce que je vois sur YouTube :
                                      Step Extrude : je vois pas la boite de dialogue !
                                      Fredo JPP : je ne vois pas la barre du menu !
                                      Donc j'en revenu à ce bon vieux puch-pull de base mais puuuuuurée... ça raaaaaaaaaaame !
                                    Pour Fredo JPP : je laisse tomber. Trop complexe et il me fiche des couleurs grasses qui m'évoquent le carnaval ! Et comme il suffit d'un pixel en trop ou en moins pour que ça finisse par coincer au bout de 3 heures de boulot... même après usage de CleauUp3 et Weld
                                    Trop complexe, je laisse tomber.
                                    Reste Step Extrude qui ne fonctionne qu'en négatif ! Je dois parti des sommets ! Bonjour l'acrobatie ! Et de toute façon je ne peux mesure l'épaisseur de mes "steps" !
                                    Il me fait gagner du temps, je le trouve plus facile d'usage que le Fredo JPP mais comment trouver le moyen de le régler sans boite de dialogue ? ! ? !
                                    En attendant voilà le chantier en l'état : Je ne sais pas pourquoi mais arrivé si près de la fin ça coince :Élévation bloquée...
                                      Pegnatou
                                      Passé le fichier 45320 au CleanUp3.
                                      Réponse : "Equation du plan non valide pour CFace (150060)-corrigé."
                                      Entendez par là qu'il m'a fondu tous les traits qui étaient au même niveau, que j'ai pu hausser 4 rubans dont celui en blanc mais que 2 rubans résistent toujours...
                                        Ne pas voir les barres de menu c'est pas banal! 😲
                                        Ils sont bien installés les plugins ?
                                        Et les affichages cochés ?
                                        Mais cela ce n'est pas parce que tu as les faces inversées dès le départ ?
                                        On ne devrait voir que des "blanches" alors que le fichier ne montre que des "bleues" ?
                                        Il doit y avoir des petits segments redondants dans un coin!
                                        Et puis avoir un fond blanc général cela ne facilite pas les chose!
                                        Il faut prendre une couleur verte ou autre, d'abord cela repose les yeux, et ensuite on peut voir les faces blanches des rubans si elles existent ou non!
                                        menu Fenêtre/Styles/ Modifier / Paramètres d'arrière plan
                                        Et le fichier que tu nous donnes, il faut mettre des étiquette sur les rubans qui pêchent ou manquent car on ne connait pas le plan par coeur!
                                        (c'est juste un exemple) et tes faces devraient être "blanches" car venant de la lune on ne sait pas d'un coup d'oeil ce qui dessus ou dessous!
                                          Pegnatou
                                          Je vais revoir ça.
                                          Quasiment une découverte ! J'ai compris pourquoi smustard ne c'était jamais montré et que BZ_Tollbar ne montrait pas tout son bazar...!
                                          Et comme je traine encore en "Training styles"...
                                          Je pensais que tout ça c'était le côté obscure de la force (le SU d'expert...) 😆
                                          Step Extrude ne fonctionnerait qu'en négatif... parce que les faces inversées dès le départ ?
                                          Inversées ?
                                          SU s'ouvre sur un à-plat. Comme sur une planche à dessin. Pour moi c'est l'endroit. Dessus.
                                          J'importe une carte géo/cadastrale. Je la pose sur la planche et je la regarde par Dessus
                                          Je monte les niveaux, je passe en 3 D mais en regardant toujours par Dessus !
                                          L'inverse du dessus c'est le dessous ! Le dessous d'une jupe, je veux bien, mais le dessous d'un carte de géographie te mets la Lorraine en Bretagne ou le Nord au Sud 😲SU_Dessus.jpg
                                          Quand j'ai construit cette tour j'ai pas vu du dessous dessus !
                                          Elle était et j'étais bien content d'en être arrivé là !
                                          De doute façon, j'avais l'intention de rhabiller les murs ! En vraies couleurs !SU_tour-blanc-gris2.jpg
                                            Pegnatou
                                            Je remarque que c'est toujours le même "coin" qui nous em... bouquane : le Triangle des Bermudes ou environ.
                                            P4 : 02/01 Pegnatou ; 02/01 chri ; 11/01 fredo06
                                            P5 : 13/01 chri ; 14/01 Pegnatou ; 15/01 Pilou
                                            • Je ne sais pas pourquoi mais arrivé si près de la fin ça coince
                                            • Il doit y avoir des petits segments redondants dans un coin!
                                            Pas logique !
                                            Comme je me suis fais avoir déjà 5 ou 6 fois j'ai pondu ma-méthode-à-moi :
                                            1. Doc original (00)
                                            2. Modif 1 = Sauv 1
                                            3. Modif 2 = Sauv 2
                                            4. Modif 3 = Sauv 3
                                            5. ...
                                              A la 10° sauvegarde t'as intérêt à revenir en arrière flinguer les 5 premières sous peine de flinguer l'espace mémoire.
                                              Modif 4 = blocage (plantage, raté, erreur...) => retour à Modif 3
                                            Ainsi j'ai découvert qu'une zone, qu'un ruban, que j'avais pu exhausser 15 fois sans pb refusait la 16° ; qu'une autre ailleurs pouvait me donner qlq difficultés sur 3 élévations avant de se normaliser à la 4°...
                                            Donc pas de question de "petits segments redondants dans un coin" sinon ça coince dès la première tentative d'élévation ! Ça ne décolle pas du plan !
                                            De + regardez sous la jupe du C19C_Elé-v-045320.skp... 😲
                                            Toutes les courbes se sont élevées "normalement", leur donnant à l'ensemble cet aspect de pièce moulée.... SAUF ces p#&§%W de MX}#$£, proches du Triangle Maudit, des courbes que j'ai repéré au CleanUp3, que j'ai dû nettoyer 20 fois au Weld (erreurs et apprentissage compris), ces c.... courbes là se trimballent un puits, une tranchée, une cave, que dis-je, une faille à bathyscaphe depuis leur première élévation... Pourquoi elles et rien qu'elles ?
                                            Pourquoi deux d'entre-elles coincent à la 15°élévation, l'une pour bien vouloir repartir au contacte d'une courbe "saine" et l'autre pas ?
                                            • 7 / 10
