    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 338.4k Views 25 Watching
      Moi3D
      Spirale Logarithmique toujours d'après les scripts de Bemfarmer!
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2370231_orig.jpg
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8408769_orig.jpg
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9138072_orig.jpg
        Moi3d
        Oloïde d'après Hans Dirnbäock and Hellmuth Stachel
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/522812_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2667307_orig.jpg
        Toujours d'après les scripts de Bemfarmer
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6055638_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1413560_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1474659_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6791145_orig.jpg
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6869688_orig.jpg
        • DareDevilD Offline
          DareDevil
          Moi3d
          Encore une belle forme, développable, simple au premier abord, mais sur laquelle je me suis pas mal cassé les dents !!! C'est simple à fabriquer avec un simple morceau de papier à partir d'un tracé au compas, mais à modéliser, c'est une autre paire de manche 😉
          Je rajoute à mon cours...
            Oui, rien que de voir le développé et autre roulements, cela fout les jetons! 💚
              DareDevil
              Oui, si on veut vraiment être juste 😉
              Nous, on avait fait un "à peu près" en faisant des demi cercles et ça fonctionne déjà pas mal... les erreurs qu'accepte le papier et le collage rattrapent le fait que normalement ce ne sont pas des demi-cercles 😒
                Oui, j'étais aussi tombé dans le panneau alors pour en être sûr j'avais mesuré la différence! 😳
                j'en causais au Bemfarmer! 😉
                Yes you right max gap following middle along the circumference between a circle of 1 m radius and the oloidtorse is something like 0,0129 m so like 1/100 so sure not exactly the same!
                  Moi3d
                  La Fabrique de Chaînes!
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8106392_orig.jpg
                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4406885_orig.jpg
                    au sujet de Purebasic créeant des application pour le web et autre! (voir 2 posts au-dessus)
                    By Blendman
                    son fichier
                    Je viens de créer une version "offline" de purepaint, en changeant quelques infos dans les fichiers .js lorsque c'est nécessaire.
                    Et ça marche nickel.
                    La version (qui est donc multiplateforme : win/linux/mac/chromeOS (?), Android (plus ou moins), et sur les systèmes propriétaires (comme Hercule ecafe) via Chrome, Chromium ou firefox.
                    L'intérêt ?
                    Et bien c'est de concevoir une application qui fonctionne comme un logiciel classique (en mode non connecté) et multi-plateforme sans devoir compiler pour mac/linux. D'autant que PB ne permet pas de compiler pour d'autres systèmes, comme les dérivés de linux (par exemple sur mon hercules ecafe), sur chromeOS, android, etc..
                    Avec cette version offline (la même que la version online), je peux utiliser mon soft de painting n'importe où comme n'importe quel logiciel qui serait compatible avec plusieurs systèmes.
                    je proposerai les 2 versions, pour ceux qui comme moi ne sont pas toujours connectés ^^.
                    Par exemple, sur les chromebook, certains se plaignent de ne pas pouvoir installer d'applications et de ne pas pouvoir utiliser la plupart des applications offline. Avec pb2web, ça devient possible d'utliser une application sur chromebook même en étant offline.
                    C'est donc réellement topissime comme outil !
                    Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça ouvre comme possibilité à Purebasic
                      PureBasic est un langage évolué! 😄
                      Et donc
                      grâce à ce convertisseur pb2web by KIffi les applications écrites en Purebasic se retrouvent sur le Web entre autre! 😎
                      C'est tout neuf cela vient de sortir! Donc en gestation fulgurante! 😄
                      D'après ce que je comprends cela peut donc être adaptable à tout os ! 😲
                      ça crée une appli compatible immédiatement (win,linux, mac et pitet chromeOS), mise à jour immédiatement, etc...
                      On bénéficie du zoom de Firefox, du fullscreen de firefox, etc..
                      On a aussi la traduction automatique de Chrome, bref, plein d'avantage de faire des applis web
                      Exemple by BlendMan qui teste 🤓
                      PS j'ai testé ça marche ☀
                      (le résultat, pas la programmation! 💚
                        Flocon de Neige d'Helge von Koch
                        Toujours d'après les Scripts de Bemfarmer!
                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1672084_orig.jpg
                        Et dans la série Moi peut le faire 😄
                        Concept car électrique
                        Rendu Keyshot
                        by Raoul
                        http://moi3d.com/gallery/images/Concept 103.390-1.jpg
                          moi3d
                          by Raoul
                          http://s6.postimg.org/8vl9qwrm9/acar.jpg
                          http://moi3d.com/gallery/images/screen of photoshop8kopie.jpg
                            Moi3d
                            Epicycloïdes
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1437244_orig.jpg
                              moi3D
                              Hypocycloïdes
                              http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8048538_orig.jpg
                              By Holger Schoemann Rendu Vray for C4D.
                              http://moi3d.com/gallery/images/dampf4_cr.jpg
                                Moi3d
                                Cycloïdes
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6640433_orig.jpg
                                  Les créateurs de Purebasic lancent Spider Basic 49 € (gratuit pour les possesseurs de Purebasic jusqu'à Noël 2014)
                                  "Un basic pour maîtriser le Web" 😄
                                  Evidemment pour programmeurs tombés dedans quand ils étaient petits! 😉
                                    Moi3D
                                    FX Graph By Smirnov
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8153292_orig.jpg
                                    une rotation et un tubage ont été effectués après le tracé de la courbe!
                                    Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets.
                                    <-- x en degrés.
                                    Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random ()
                                    Autres paramètres:
                                    minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres.
                                    Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale
                                    Points - nombre de points.
                                    Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement.
                                    Fonctions admissibles
                                    abs(x) Renvoie la valeur absolue de x
                                    acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians
                                    asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians
                                    atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians
                                    ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur
                                    cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians)
                                    exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant
                                    floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur
                                    log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x
                                    pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n
                                    random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1
                                    round(x) Arrondit x au plus proche entier
                                    sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians)
                                    sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x
                                    tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x
                                    E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718)
                                    LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693)
                                    LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302)
                                    LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442)
                                    LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434)
                                    PI Renvoie PI (environ 3.14)
                                    SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707)
                                    SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
                                      Moi3d
                                      Spirographe 😄
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9257837_orig.jpg
                                      Concept car By Raoul
                                      rendu KeyShot
                                      http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.259.jpg
                                      http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.264.jpg
                                        Moi 3D
                                        Smirnov en remet une couche! 😎
                                        Le visualisateur de fonctions
                                        Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variables que l'on peut remettre dans la formule! ☀
                                        et aussi
                                        Arguments de la ligne de commande
                                        Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d"
                                        Exemples:
                                        _fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x)
                                        _fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25
                                        _fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
                                        http://s6.postimg.org/djny08tld/agraph2.jpg
                                          Moi3d
                                          Toujours Smirnov et le visualisateur de fonctions!
                                          On peut copier les paramètres dans le presse-papiers en cliquant les symboles f(x)/R(t).
                                          On peut utiliser cette chaîne comme argument de la ligne de commande.
                                          Mode 3D ^R(t). Ajouter le symbole ^ au début de la formule R(t) pour dessiner un tracé 3D.
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9070060_orig.jpg
                                          By Moujiik
                                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=e2831bfabf162d1222fb058fe7a0677f&filename=Capture-moiweb.jpg&inline
                                          avec le nouvel export PDF avec juste un tout petit brin de Toshop
                                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=515f5aaac982db9b79de96ffda75c987&filename=moweb.jpg&inline
                                            les Supers Formes de Paul Bourke
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2476074_orig.jpg
                                            • 31
                                            • 32
                                            • 33
                                            • 34
                                            • 35
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 33 / 55
