    Pour changer un peu...
    1.2k Posts 27 Posters 887.4k Views 27 Watching
      @DareDevil : bon courage! 😄
      Moi3D
      Ausitôt dit aussi tôt fait! 💚
      l'est trop fort Bemfarmer! 😎
      Voici la dernière version disponible du script de Lorenz by Bemfarmer! 👍
      Je vous donne quand même un tuyau : faire marcher d'abord Chaoscope pour explorer les paramètres, cela devrait être plus rapide! (temps réel) 🤓
      • Ici j'ai fait l'inverse puisque j'avais déjà des paramètres par défaut calculés de Moi! 😉
      Il va de soit qu'ici ce n'est que la courbe sur laquelle on peut faire un tubage par exemple! ☀
      Et dans Chaoscope sous un autre angle de vue! 😉
        Moi3d
        Les Courbes de Lissajous d'après un script de Bemfarmer! 😉
        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9448951_orig.jpg
          Moi3D
          L'attracteur de Lorenz
          Toujours d'après Bemfarmer! 👍
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8514193_orig.jpg
          (le Tubage est ultérieur à la courbe)
          La recherche des paramètres peut être faite en temps réel dans le fabuleux Chaoscope! free 😎
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2254608_orig.jpg
            Moi3d
            Noeuds harmoniques : Trèfle et Forme 8.
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4385550_orig.jpg
              Moi3D
              Cool de pouvoir donner une surface du volume aux attracteurs étranges! ☀
              Les amateurs de Prnt 3D vont se régaler! 😉
              Un simple Tubage, une Torsion, et une Trame Ronde! 😄
              http://s6.postimg.org/vtso0pfip/alorenz.jpg
                Moi3d
                Sinusoïdes toujours d'après les scripts de Bemfarmer
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2877899_orig.jpg
                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3831298_orig.jpg
                • Jerome68J
                  Jerome68
                  Hello,
                  J'ai enfin pu regarder la vidéo sur Blender d'un point de vue jeux vidéos. Merci Pilou, c'est vraiment intéressant. Ce logiciel me donne envie d'y plonger tête baissée à chaque fois que je vois sont interface et ses possibilités pour du...totalement gratuit et beaucoup moins lourd que ses concurrent payant !
                  Architecture du Bois - Groupe GRAD
                  http://www.grad-decking.com
                    Moi3D
                    Spirale Logarithmique toujours d'après les scripts de Bemfarmer!
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2370231_orig.jpg
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8408769_orig.jpg
                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9138072_orig.jpg
                      Moi3d
                      Oloïde d'après Hans Dirnbäock and Hellmuth Stachel
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/522812_orig.jpg
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2667307_orig.jpg
                      Toujours d'après les scripts de Bemfarmer
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6055638_orig.jpg
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1413560_orig.jpg
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1474659_orig.jpg
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6791145_orig.jpg
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6869688_orig.jpg
                      • DareDevilD
                        DareDevil
                        Moi3d
                        Encore une belle forme, développable, simple au premier abord, mais sur laquelle je me suis pas mal cassé les dents !!! C'est simple à fabriquer avec un simple morceau de papier à partir d'un tracé au compas, mais à modéliser, c'est une autre paire de manche 😉
                        Je rajoute à mon cours...
                          Oui, rien que de voir le développé et autre roulements, cela fout les jetons! 💚
                          • DareDevilD
                            DareDevil
                            Oui, si on veut vraiment être juste 😉
                            Nous, on avait fait un "à peu près" en faisant des demi cercles et ça fonctionne déjà pas mal... les erreurs qu'accepte le papier et le collage rattrapent le fait que normalement ce ne sont pas des demi-cercles 😒
                              Oui, j'étais aussi tombé dans le panneau alors pour en être sûr j'avais mesuré la différence! 😳
                              j'en causais au Bemfarmer! 😉
                              Yes you right max gap following middle along the circumference between a circle of 1 m radius and the oloidtorse is something like 0,0129 m so like 1/100 so sure not exactly the same!
                                Moi3d
                                La Fabrique de Chaînes!
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8106392_orig.jpg
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4406885_orig.jpg
                                  au sujet de Purebasic créeant des application pour le web et autre! (voir 2 posts au-dessus)
                                  By Blendman
                                  son fichier
                                  Je viens de créer une version "offline" de purepaint, en changeant quelques infos dans les fichiers .js lorsque c'est nécessaire.
                                  Et ça marche nickel.
                                  La version (qui est donc multiplateforme : win/linux/mac/chromeOS (?), Android (plus ou moins), et sur les systèmes propriétaires (comme Hercule ecafe) via Chrome, Chromium ou firefox.
                                  L'intérêt ?
                                  Et bien c'est de concevoir une application qui fonctionne comme un logiciel classique (en mode non connecté) et multi-plateforme sans devoir compiler pour mac/linux. D'autant que PB ne permet pas de compiler pour d'autres systèmes, comme les dérivés de linux (par exemple sur mon hercules ecafe), sur chromeOS, android, etc..
                                  Avec cette version offline (la même que la version online), je peux utiliser mon soft de painting n'importe où comme n'importe quel logiciel qui serait compatible avec plusieurs systèmes.
                                  je proposerai les 2 versions, pour ceux qui comme moi ne sont pas toujours connectés ^^.
                                  Par exemple, sur les chromebook, certains se plaignent de ne pas pouvoir installer d'applications et de ne pas pouvoir utiliser la plupart des applications offline. Avec pb2web, ça devient possible d'utliser une application sur chromebook même en étant offline.
                                  C'est donc réellement topissime comme outil !
                                  Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça ouvre comme possibilité à Purebasic
                                    PureBasic est un langage évolué! 😄
                                    Et donc
                                    grâce à ce convertisseur pb2web by KIffi les applications écrites en Purebasic se retrouvent sur le Web entre autre! 😎
                                    C'est tout neuf cela vient de sortir! Donc en gestation fulgurante! 😄
                                    D'après ce que je comprends cela peut donc être adaptable à tout os ! 😲
                                    ça crée une appli compatible immédiatement (win,linux, mac et pitet chromeOS), mise à jour immédiatement, etc...
                                    On bénéficie du zoom de Firefox, du fullscreen de firefox, etc..
                                    On a aussi la traduction automatique de Chrome, bref, plein d'avantage de faire des applis web
                                    Exemple by BlendMan qui teste 🤓
                                    PS j'ai testé ça marche ☀
                                    (le résultat, pas la programmation! 💚
                                      Flocon de Neige d'Helge von Koch
                                      Toujours d'après les Scripts de Bemfarmer!
                                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1672084_orig.jpg
                                      Et dans la série Moi peut le faire 😄
                                      Concept car électrique
                                      Rendu Keyshot
                                      by Raoul
                                      http://moi3d.com/gallery/images/Concept 103.390-1.jpg
                                        moi3d
                                        by Raoul
                                        http://s6.postimg.org/8vl9qwrm9/acar.jpg
                                        http://moi3d.com/gallery/images/screen of photoshop8kopie.jpg
                                          Moi3d
                                          Epicycloïdes
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1437244_orig.jpg
                                            moi3D
                                            Hypocycloïdes
                                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8048538_orig.jpg
                                            By Holger Schoemann Rendu Vray for C4D.
                                            http://moi3d.com/gallery/images/dampf4_cr.jpg
                                            • 26
                                            • 27
                                            • 28
                                            • 29
                                            • 30
                                            • 58
                                            • 59
                                            • 28 / 59
