    Pour changer un peu...
    1.1k Posts 25 Posters 321.1k Views 25 Watching
      Moi3d
      Sinusoïdes toujours d'après les scripts de Bemfarmer
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2877899_orig.jpg
      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/3831298_orig.jpg
      • Jerome68J Offline
        Jerome68
        Hello,
        J'ai enfin pu regarder la vidéo sur Blender d'un point de vue jeux vidéos. Merci Pilou, c'est vraiment intéressant. Ce logiciel me donne envie d'y plonger tête baissée à chaque fois que je vois sont interface et ses possibilités pour du...totalement gratuit et beaucoup moins lourd que ses concurrent payant !
        Architecture du Bois - Groupe GRAD
        http://www.grad-decking.com
          Moi3D
          Spirale Logarithmique toujours d'après les scripts de Bemfarmer!
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2370231_orig.jpg
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8408769_orig.jpg
          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9138072_orig.jpg
            Moi3d
            Oloïde d'après Hans Dirnbäock and Hellmuth Stachel
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/522812_orig.jpg
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/2667307_orig.jpg
            Toujours d'après les scripts de Bemfarmer
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6055638_orig.jpg
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1413560_orig.jpg
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1474659_orig.jpg
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6791145_orig.jpg
            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6869688_orig.jpg
            • DareDevilD Offline
              DareDevil
              Moi3d
              Encore une belle forme, développable, simple au premier abord, mais sur laquelle je me suis pas mal cassé les dents !!! C'est simple à fabriquer avec un simple morceau de papier à partir d'un tracé au compas, mais à modéliser, c'est une autre paire de manche 😉
              Je rajoute à mon cours...
                Oui, rien que de voir le développé et autre roulements, cela fout les jetons! 💚
                  DareDevil
                  Oui, si on veut vraiment être juste 😉
                  Nous, on avait fait un "à peu près" en faisant des demi cercles et ça fonctionne déjà pas mal... les erreurs qu'accepte le papier et le collage rattrapent le fait que normalement ce ne sont pas des demi-cercles 😒
                    Oui, j'étais aussi tombé dans le panneau alors pour en être sûr j'avais mesuré la différence! 😳
                    j'en causais au Bemfarmer! 😉
                    Yes you right max gap following middle along the circumference between a circle of 1 m radius and the oloidtorse is something like 0,0129 m so like 1/100 so sure not exactly the same!
                      Moi3d
                      La Fabrique de Chaînes!
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8106392_orig.jpg
                      http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/4406885_orig.jpg
                        au sujet de Purebasic créeant des application pour le web et autre! (voir 2 posts au-dessus)
                        By Blendman
                        son fichier
                        Je viens de créer une version "offline" de purepaint, en changeant quelques infos dans les fichiers .js lorsque c'est nécessaire.
                        Et ça marche nickel.
                        La version (qui est donc multiplateforme : win/linux/mac/chromeOS (?), Android (plus ou moins), et sur les systèmes propriétaires (comme Hercule ecafe) via Chrome, Chromium ou firefox.
                        L'intérêt ?
                        Et bien c'est de concevoir une application qui fonctionne comme un logiciel classique (en mode non connecté) et multi-plateforme sans devoir compiler pour mac/linux. D'autant que PB ne permet pas de compiler pour d'autres systèmes, comme les dérivés de linux (par exemple sur mon hercules ecafe), sur chromeOS, android, etc..
                        Avec cette version offline (la même que la version online), je peux utiliser mon soft de painting n'importe où comme n'importe quel logiciel qui serait compatible avec plusieurs systèmes.
                        je proposerai les 2 versions, pour ceux qui comme moi ne sont pas toujours connectés ^^.
                        Par exemple, sur les chromebook, certains se plaignent de ne pas pouvoir installer d'applications et de ne pas pouvoir utiliser la plupart des applications offline. Avec pb2web, ça devient possible d'utliser une application sur chromebook même en étant offline.
                        C'est donc réellement topissime comme outil !
                        Je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que ça ouvre comme possibilité à Purebasic
                          PureBasic est un langage évolué! 😄
                          Et donc
                          grâce à ce convertisseur pb2web by KIffi les applications écrites en Purebasic se retrouvent sur le Web entre autre! 😎
                          C'est tout neuf cela vient de sortir! Donc en gestation fulgurante! 😄
                          D'après ce que je comprends cela peut donc être adaptable à tout os ! 😲
                          ça crée une appli compatible immédiatement (win,linux, mac et pitet chromeOS), mise à jour immédiatement, etc...
                          On bénéficie du zoom de Firefox, du fullscreen de firefox, etc..
                          On a aussi la traduction automatique de Chrome, bref, plein d'avantage de faire des applis web
                          Exemple by BlendMan qui teste 🤓
                          PS j'ai testé ça marche ☀
                          (le résultat, pas la programmation! 💚
                            Flocon de Neige d'Helge von Koch
                            Toujours d'après les Scripts de Bemfarmer!
                            http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1672084_orig.jpg
                            Et dans la série Moi peut le faire 😄
                            Concept car électrique
                            Rendu Keyshot
                            by Raoul
                            http://moi3d.com/gallery/images/Concept 103.390-1.jpg
                              moi3d
                              by Raoul
                              http://s6.postimg.org/8vl9qwrm9/acar.jpg
                              http://moi3d.com/gallery/images/screen of photoshop8kopie.jpg
                                Moi3d
                                Epicycloïdes
                                http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/1437244_orig.jpg
                                  moi3D
                                  Hypocycloïdes
                                  http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8048538_orig.jpg
                                  By Holger Schoemann Rendu Vray for C4D.
                                  http://moi3d.com/gallery/images/dampf4_cr.jpg
                                    Moi3d
                                    Cycloïdes
                                    http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/6640433_orig.jpg
                                      Les créateurs de Purebasic lancent Spider Basic 49 € (gratuit pour les possesseurs de Purebasic jusqu'à Noël 2014)
                                      "Un basic pour maîtriser le Web" 😄
                                      Evidemment pour programmeurs tombés dedans quand ils étaient petits! 😉
                                        Moi3D
                                        FX Graph By Smirnov
                                        http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/8153292_orig.jpg
                                        une rotation et un tubage ont été effectués après le tracé de la courbe!
                                        Si vous souhaitez utiliser des degrés au lieu de radians - utiliser des crochets.
                                        <-- x en degrés.
                                        Vous pouvez utiliser la commande "rnd" à la place de la fonction random ()
                                        Autres paramètres:
                                        minX, maxX - limites de la fonction. N'oubliez pas, dans Moi, vous pouvez utiliser un expression mathématique dans les paramètres.
                                        Exemple: y = sin (x), minX = 0, maxX = 2 * pi <-- vous obtiendrez une période complète de la fonction sinusoïdale
                                        Points - nombre de points.
                                        Si 500 points ne sont pas suffisant, vous pouvez définir une autre valeur manuellement.
                                        Fonctions admissibles
                                        abs(x) Renvoie la valeur absolue de x
                                        acos(x) Renvoie l'ArcCosinus de x, en radians
                                        asin(x) Renvoie l'ArcSinus de x, en radians
                                        atan(x) Renvoie l'ArcTangente de x comme une valeur numérique entre -PI/2 et PI/2 radians
                                        ceil(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier supérieur
                                        cos(x) Renvoie the Cosinus de x (x est en radians)
                                        exp(x) Renvoie the valeur de l'exposant
                                        floor(x) Renvoie x, arrondis au plus proche entier inférieur
                                        log(x) Renvoie le logarithme naturel (base E) de x
                                        pow(x,n) Renvoie la valeur de X puissance n
                                        random() Renvoie un nombre aléatoire entre 0 et 1
                                        round(x) Arrondit x au plus proche entier
                                        sin(x) Renvoie le Sinus de x (x est en radians)
                                        sqrt(x) Renvoie la racine carrée de x
                                        tan(x) Renvoie la tangente d'un angle x
                                        E Renvoie la constante d'Euler (environ 2.718)
                                        LN2 Renvoie le logarithme naturel de 2 (environ 0.693)
                                        LN10 Renvoie le logarithme naturel de 10 (environ 2.302)
                                        LOG2E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 1.442)
                                        LOG10E Renvoie Renvoie le logarithme base-2 de E (environ 0.434)
                                        PI Renvoie PI (environ 3.14)
                                        SQRT1_2 Renvoie la racine carrée de 1/2 (environ 0.707)
                                        SQRT2 Renvoie la racine carrée 2 (environ 1.414)
                                          Moi3d
                                          Spirographe 😄
                                          http://moiscript.weebly.com/uploads/3/9/3/8/3938813/9257837_orig.jpg
                                          Concept car By Raoul
                                          rendu KeyShot
                                          http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.259.jpg
                                          http://moi3d.com/gallery/images/Concept 301 studio.264.jpg
                                            Moi 3D
                                            Smirnov en remet une couche! 😎
                                            Le visualisateur de fonctions
                                            Le fait d'utiliser la valeur t bascule vers l'utilisation de variables que l'on peut remettre dans la formule! ☀
                                            et aussi
                                            Arguments de la ligne de commande
                                            Usage: "_fxGraph fx;min;max;points;a;b;c;d"
                                            Exemples:
                                            _fxGraph sin(x) -> f(x)=sin(x)
                                            _fxGraph sqrt(x);0;25 -> f(x)=sqrt(x), min(x)=0, max(x)=25
                                            _fxGraph pow(x,a);;;;3 -> f(x)=pow(x,a), a=3
                                            http://s6.postimg.org/djny08tld/agraph2.jpg
                                            • 24
                                            • 25
                                            • 26
                                            • 27
                                            • 28
                                            • 53
                                            • 54
                                            • 26 / 54
