    • Log Masuk
    Pour changer un peu...
    Scheduled Pinned Kunci Moved Français
    1.1k Kiriman 25 Posters 340.6k Lihat 25 Watching
    Memuatkan lagi kiriman
    • Lama ke Baru
    • Baru ke Lama
    Balas
    Log masuk untuk balas
    Topik ini telah dipadam. Hanya pengguna dengan kuasa pengurusan boleh melihatnya.
    • DVERGERD Luar talian
      DVERGER
      Vraiment belle modélisation!
      1 Reply Last reply Balas Petikan 0
      • SERGIOS Luar talian
        SERGIO
        Merci merci!!! 😳
        • pilouP Luar talian
          Les nurbs avec fonctions "basiques" ont plutôt du mal pour modifier "localement" des surfaces.
          C'est pour cela qu'il est plutôt difficile de faire de l'organique genre pores la peau
          ou autres ridules 😉
          On peut quand même faire des formes "molles" en prenant par exemple une primitive "Sphère"
          et en la malaxant en bougeant ses points de contrôle.
          Mais bon cela n'aura pas la flexibilité d'un Sculptris par exemple 😄
          Belle petite abeille! ☀
          Les choses compliquées vont commencer quand il va s'agir de dessiner les diaprures des ailes 😄
          Encore que l'armature soit clairement visible 😉
          http://www.ace-clipart.com/photos/bee/bee-photo-11.jpg
          Et je vous mets ces ailes d'insectes fruitiers sur qui les différents fruits on fait muter les couleurs des ailes! 😎
          http://www.news.wisc.edu/newsphotos/images/fruit_fly_wings1_04.jpg
            SERGIO
            [quote="Pilou"]
            "Toujours avec Moi la fonction "Tuber avec une extrémité pincée" va me permettre de faire les plus grosses nervures isn'it ?. Les plus petites, comme le reste de l'aile ça sera une image 😄
            Merci pour les très jolies ailes dont celles appartenant à une espèce girafovore !!
            "Etonnant non?!!!" 😉
            Sergio
              5 minutes challenge tout compris! ☀
              Une minute Modelage 😒
              http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1211
              http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1212
              4 minutes couleurs
              http://forums.polyloop.net/picture.php?albumid=23&pictureid=1213
                C'était bien prise de tête 😒
                le fichier 3DM
                Et une pâtisserie et autres vu sur le net! : ☀
                http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_cake.jpg
                http://nuclear-imaging.info/site_content/wp-content/uploads/2009/02/mobius_railingres.jpg
                http://www.gideonweisz.com/photo/2/IMG_2097.jpg
                http://www.dvorak.org/blog/wp-content/uploads/2007/07/moebius_escher_anim.gif
                http://www.wired.com/images_blogs/gadgetlab/2011/04/MoebiusGearA.jpeg
                moebius.skp
                • PatrickP Luar talian
                  Patrick
                  (...)Si ça vous intéresse il suffit de copier coller ces quelques lignes! 😄
                  Ben déjà il faut être vachement branché psychédélique 😎 ou alors kaléidoscope 🤓 !!!!!
                  😆 Patrick
                    Non, seulement fractal, le reste dépend de ce que tu rentres comme première image 😉
                      Vidéo ☀
                      (Tubage 2D 2D, Explode Move, RotateObjects )
                        Mini tuto de la nouvelle fonction qui correspond à la fonction du plugin Shape Bender de Chris Fullmer 😉
                        Mais ici pour les Nurbs! 😎
                          La version Beta1 de la V3 de Moi est sortie 😉
                            Petite vidéo de la chose 😄
                            Déformer/ Enrobage V3
                            Là j'ai "enrobé" un seul objet, mais il va de soit que l'on peut en prendre plusieurs d'un coup pour les enrober sur un autre!
                            Genre un texte sur une sphère 😉
                              Inspiration Claude Monet et Vieira Da Silva
                              (le 1er mon model Sketchup et le merveilleux Random Painter by Chris Fullmer , le second d'après un modèle de pied de table by Felix )
                              C'est pour Processing(free) mais ça peut s'adapter à n'importe quel langage 😄
                              Un petit effet fractal thx à Benoît Mandelbrot pour avoir réactivé le concept ☀
                              Juste mettre l'image dans le dossier Data et copier coller ces quelques lignes 😉
                              size(1024,512);                                  // taille de votre image en pixel
                              PImage pilou = loadImage("your image.png");     // n'importe quelle image avec un fond transparent
                               int t = 8;                                     //  hauteur minimum en pixel
                              for (int k = 8; < 513; k = k + t) {           // incrément de la largeur et hauteur
                                 for (int y = 0; y < 513; y = y + k) {     // position x,y de chaque nouvelle image sur l'écran
                                   for (int x = 0; x < 1023; x = x + k*2) // dessine une image réduite
                                   {image(pilou,x,y,k*2,k) ;             // à la position x,y sur l'écran
                                   }                                    // fin de boucle  x
                                }                                      // fin de boucle y
                              filter(INVERT);                         // Inverse les couleurs à chaque dessin d'écran; facultatif
                              t=t*2;                                 // incrémente la hauteur de l'image,
                              }                                     // peut être n'importe quoi; Da Silva t= t+8
                              image(pilou,0,0);                    // dessine l'image originale ;)
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=70061&mode=view
                              http://forums.sketchucation.com/download/file.php?id=70062&mode=view
                                Avec la nouvelle fonction Flow (j'ai traduit son mini tutoriel) 😄
                                By m-dynamics (Mauro) 😎
                                Il vaut mieux démarrer la modélisation avec un plan, il est plus facile ensuite de faire des solides et des congés, dans ce cas, une paire de lunettes de soleil (moitié solide planaire et un plan de coupe pour obtenir le cadre du nez)
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/1.jpg
                                après avoir fait les congés et la symétrie, j'obtiens le cadre des lunettes.
                                Maintenant Michael va nous offrir une nouvelle série d'outils de déformation, le premier est "FLOW". Je l'ai utilisé pour plier le châssis!
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/2.jpg
                                .. Désolé .. "le cadre du nez" est un peu grand .. juste un modèle rapide ..
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/3.jpg
                                Je vais utiliser de nouveau "Flow" pour plier le châssis dans la région nasale
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/4.jpg
                                ..FLOW sévit de nouveau !!
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/5.jpg
                                touche finale, je vais mettre le logo Moi sur le côté(comme j'ai fait avec le Pied à coulisse .. voir plus bas)
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/6.jpg
                                puis un rendu rapide .. style classique
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/SUNGLASSES-1.jpg
                                ...ou plus sportif
                                http://i1234.photobucket.com/albums/ff416/M-Dynamics/Sunglasses workflow/SUNGLASSES-2.jpg
                                Un pied à coulisse
                                Modélisation caliper+logo+sheet=MOI V2
                                Mise en scène =CINEMA 4D
                                rendereur= FRYRENDER 1.5 (non biaisié)
                                post production= PSE 7
                                http://moi3d.com/gallery/images/Calibro MoI 3D_3.jpg
                                http://moi3d.com/gallery/images/Calibro MoI 3D_2.jpg
                                  DVERGER
                                  Tu nous offres peu de rendu photoréaliste mais celui des lunettes est vraiment pas mal du tout!
                                  Méthode de modélisation excellente.
                                    Comme Moi n'a pas de module Photo réaliste , c'est pas la peine de réinventer l'eau chaude à chaque fois 😉
                                    il existe une bonne centaine de rendereurs Photoréealistes 😲
                                    il faut regarder dans la galerie 😉
                                      by Zarkow Modélisation MOI Rendu C4D VRAY
                                      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=d01997c501e1ead78e6e8c6cfd9def11&filename=Saw_01.jpg&inline
                                      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=b3ee172ac569c8e7ade23c2158742bf8&filename=Saw_02.jpg&inline
                                      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=33163f143de0f90dad2fbcacfbb2fdc4&filename=Saw_03.jpg&inline
                                      http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=9b56b5526f0487d0795f8d81e4fe0aea&filename=Saw_Still.jpg&inline
                                      [flash=560,315:315b7sm0]http://www.youtube.com/v/y09GDl7eRhw[/flash:315b7sm0]
                                        Un camescope nouvelle génération?   😄
                                        je rappelle que les difficultés de congés de MOi proviennent des bibliothèques kernel "Solid ++" fournies et non du Michael!
                                        Tant qu'il n'y mettra pas son nez ou utilisera une autre bibliothèque, il y aura des petits bloquages aux niveaux des congés!
                                        Mais en général on peut toujours trouver une échappatoire ou une autre façon de procéder!  :gene:
                                        Ici la méthode boucher gratuite 123D en sortant et revenant!  😉
                                        Toujours par Zarkow  :hello:
                                        Moi 123d Moi et rendu dans C4D VRAY
                                        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=0fedb2a89357387ebe74b7328734a909&filename=Moi Shot.jpg&inline
                                        [flash=560,315:vn1v4g44]http://www.youtube.com/v/rtzDS9_VYSY[/flash:vn1v4g44]
                                        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=23eabf17d1f2044725a9a7cbbc7b1796&filename=Render_02.jpg&inline
                                        http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=f3438fa17b6b404fcce001de687ef157&filename=Render_01.jpg&inline
                                          test de la fonction Flow  🙂
                                          by Danperk
                                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=a9b4ab1cd6a2aa10015b6accd2c707e3&filename=FLTst.png
                                          by Danperk
                                          Rendu MODO
                                          http://moi3d.com/forum/get_attachment.php?webtag=MOI&hash=74c87e55ed74a3cd8576e732fc23c5c7&filename=curv.png
                                            Normalement les couleurs dans moi sont des couleurs de travail mais bon... 😄
                                            Petits scripts du Michael   😎
                                            Avec le script "Faire des styles dégradés" on crée des dégradés en bidouillant toutes les valeurs!   💚
                                            (les 12,15,20 pour les couleurs de départ (de 0 à 255) les 2,3,7 pour les incrément(0...), et les + ou - sur les red +, green +, et blue -
                                            pour des incréments positifs ou négatifs, et évidemment la valeur 100 ! )
                                            A faire délicatement car le moindre ";" ou "," virés ferait tout capoter!!!   💚
                                            script&#058; /* Faire des styles dégradés */ var red = 12, green = 15, blue = 20; for ( var i = 1; i <= 100; ++i ) { var style = moi.geometryDatabase.addStyle(); style.name = 'Gradient ' + i; style.color = (Math.abs(red%256)<<16) | (Math.abs(green%256)<<8) | Math.abs(blue%256); red += 2; green += 3; blue -= 7; }
                                            http://img19.mediafire.com/23fe482ba8e748fea70f92a02676e95ba3940989ee0a716fa220200f0b8c4dea4g.jpg
                                            http://img30.mediafire.com/dea9e98097c06b5b82ac8640e88fe366bb9ce9e7755c5cc943f01922822c0a304g.jpg
                                            On sélectionne les objets
                                            On applique le script "Assigner des styles à des solides" avec bouclages si le nombres d'objets est supérieur au nombre de Styles! ☀
                                            script&#058; /* Assigner des styles à des solides */ var styles = moi.geometryDatabase.getObjectStyles(); var breps = moi.geometryDatabase.getObjects().getBReps(); var style_index = 0; for ( var i = 0; i < breps.length; ++i, ++style_index ) { if ( style_index == styles.length ) { style_index = 0; } var brep = breps.item(i); brep.styleIndex = style_index; }
                                            Ici les 2 rouge orange  du coin bas gauche, ne sont que le nouveau départ, car 100 n'est pas un multiple de 7 😉
                                            http://www.3dsaloon.fr/phpbb3/download/file.php?id=1847&mode=view/rokbox.jpg
                                            • 54
                                            • 55
                                            • 3 / 55
