    Contraindre un déplacement sur un axe
    32 Posts 5 Posters 13.9k Views 5 Watching
      Là le plus facile sans trop de prise de tête, enfin ça dépend... 😉
      c'est d'utiliser la version free de Simfonia (animation de 10 secondes possible)
      et d'animer la partie mobile, et d'en faire une vidéo!
      Comme cela plus d'intervention de l'utilisateur! 😄
      Evidemment il faut apprendre un Plugin de plus! 😒
      Voir mes petites vidéos sur le sujet! 😄
      Menu Divers / Simfonia
      PS sinon Mover beaucoup plus rustique mais d'une simplicité biblique! ☀
        Ciscoo
        Bonjour à tous, bonjour Pilou et Daredevil
        J'ai fait un peu de nettoyage dans mon fichier (j'ai mis ma nouvelle version dans mon précédent post). J'en ai profité pour suivre tes conseils concernant les groupes nommés, Pilou... 😄
        @ plus
          J'espère que ce fichier a été sauvegardé dans la V7! 😄
          C'était sur ce fil qu'on donnait le tuyau pour programmer les CD avec la free
          mais c'était tellement pénible que bon...
          Les plugins attrib, atribute, attribute 10
          mais bon... 😒
            Ciscoo
            Bonsoir Pilou
            Pour les contrainte d'axes, il suffit d'appuyer sur les touches fléchées du clavier! 😉
            Flèche droite = rouge etc...
            Voui, mais comme ce n'est pas forcément moi qui utiliserait ce fichier, j'aurai aimé savoir si on pouvait obtenir ce résultat, ne permettre que ce déplacement le long de l'axe rouge, sans avoir à appuyer sur une touche ou sur une autre, pour ne pas avoir à donner cette consigne.
            Sinon le simple fait de se positionner avec la souris vers le centre d'un cercle ou arc de cercle doit faire jouer le système d'inférences!
            Très souvent, je n'y arrive pas...
            Merci pour ton aide.
            @ plus
              Ciscoo
              Rebonsoir
              Et oui, avec le fichier zippé... c'est mieux.
              J'ai aussi pensé à Sketphysics, mais cela veut dire que l'utilisateur devra l'avoir téléchargé, que j'apprenne à m'en servir, que...
              @ plus
              Vanne d_inversion de cycle V4V V6.zip
              • DareDevilD Offline
                DareDevil
                Voici ma solution en composant dynamique : il faut cliquer sur la vanne avec l'outils d'interaction avec les composants (la main, ou plutôt le doigt, de la barre d'outils des composants dynamiques).
                Vanne_DD.skp
                Vanne_DD_v7.skp
                Le principe est simple : à l'intérieur du composant Vanne on a un composant Tiroir qui a ces attributs de position contrains de manières fixes pour Y et Z et dépendant d'une valeur Decalage pour X. Si on "anime" la valeur de décalage, la valeur de X change et le tiroir se déplace le long de cet axe.
                Mais, même si ça peut se manipuler avec toutes les versions gratuites ou pro (non Pilou, pas dans la v6 😉 ), ça ne peut se concevoir qu'avec la version pro (depuis la v7).
                D'ailleurs je comprends pas trop pourquoi ils ne mettent pas les composants dynamiques dans la version free!
                Cela dynamiserait un peu les composants dynamiques qui n'ont pas l'air d'avoir eu l'explosion que l'on pouvaient attendre d'eux!
                Quelqu'un avait montré que l'on pouvait les programmer dans la version free mais c'était pas une méthode des plus simples!
                Je suis bien d'accord avec toi ! Je pense que Google avait dans l'idée que justement ça allait donner une raison d'acheter la version pro. L'idée est bonne, mais finalement comme l'utilisation reste limitée et sans grande valeur ajoutée pour le grand public, ça n'a pas fonctionné.
                Fort de cette conclusion, il pourraient passer cette fonction dans le version gratuite sans "perdre" de clients de la pro.
                Pour la création des DC dans la version gratuite, j'ai vu passer un plugin (dont je ne ma souviens plus le nom) qui inspecte les attributs d'un composant, mais il n'y a pas de pré-définition des attributs, qui fait que pour attribuer une valeur à la position X par exemple, il faut créer plusieurs lignes... pas simple... 😞
                  Nickel, à part que mon minitel est un peu long à la détente mais cela marche impec! ☀
                    Ciscoo
                    Bonsoir à tous
                    Merci à vous trois.
                    @ Daredevil : Pour le moment, il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement. Avec la main des composants dynamiques, je n'ai rien avec tes fichiers, (si ce n'est le petit panneau), et avec l'outil "option du composant", j'ai un message me disant que je ne peux pas modifier les options de ce composant.
                    @ Chri : Je vais aussi fouiller dans cette direction. Cela me semble intéressant.
                    Encore merci.
                    @ plus
                    • chriC Offline
                      chri
                      Bonj
                      le plugin payant KEYFRAME ANIMATION ( 36 euro 😞
                      http://regularpolygon.org/keyframe-animation/
                      permet, soit de faire des animations pour qui possède le plugin , soit de générer des scènes pour simuler une animation .
                      voir aussi le fichier "kinematic writing telechargeable" dans la banque d'image .
                      et éventuellement ce POST :
                      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=48466
                      chri
                      • chriC Offline
                        chri
                        Bonjour
                        Essayez plutôt ces animations 3D réalisée avec KEYFRAME ANIMATION , elle sont plus légères et surement plus probantes que celle que j'avais faite dans le POST précédent .
                        ( elles ne nécessitent pas d'avoir acheté le plugin pour être testées ).
                        a+
                        DEMO KEYFRAME ANIMATION V6.tweens.skp
                        DEMO KEYFRAME ANIMATION 2 V6.tweens.skp
                        • chriC Offline
                          chri
                          Bonjour PILOU
                          tu as raison , il faut le plugin
                          j'ai chargé le plugin ici http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=17459
                          et c'a fonctionne
                          BRAVO
                          chri
                            C'est bien ce qu'il me semblait 😄
                            Par contre le plugin chargé est le basique basique, l'amélioré est celui-ci 😉
                            (Pas testé ) 😳
                            • chriC Offline
                              chri
                              (Pas testé ) 😳
                              On a plus qu'a ...
                              a+ pour le debriefing
                                Avec la m en septelbre!ain des composants dynamiques, je n'ai rien avec tes fichiers, (si ce n'est le petit panneau), et avec l'outil "option du composant", j'ai un message me disant que je ne peux pas modifier les options de ce composant.
                                C'est normal! Il faut la version Pro pour pouvoir éditer les Composants dynamiques!
                                On ne peut que les faire marcher! C'est déjà pas si mal, mais bon ils pourraient faire un effort et les donner avec avec la free!
                                Qui sait avec SU 9 en septembre! 😒
                                  DareDevil
                                  Avec la main, il faut cliquer sur l'objet et ça doit animer le tiroir.
                                  Comme le dit Pilou, si tu n'as pas la pro, tu ne peux pas modifier les attributs du composant.
                                    Ciscoo
                                    Bonsoir
                                    Ce coup ci, ça fonctionne. Merci Daredevil.
                                    Entre les diverses propositions que vous me faites, j'ai de quoi faire...
                                    @ plus
                                      Allez j'y suis allé aussi de mon animation avec Mover 😄
                                      Je suppose que pour la rejouer il faut Mover d'installé ? (lien du plugin améioré)
                                      Je crois que je n'ai même que l'original ultra basique 😄
                                      Mais je peux tout animer avec! ☀
                                      Concept: On mémorise la position de départ et d'arrivée d'un group ou composant!
                                      (Menu Plugins Remember Position of Selection )
                                      On met autant de scènes que l'on veut!
                                      Ici 2 suffisent! 😄
                                      L'utilisateur n'a qu'à appuyer sur le bouton Jouer l'animation du menu Vue!
                                      Il faut faire dans [highlight=#ff4080:2e8p9xp0]cet ordre[/highlight:2e8p9xp0] au moment de la création
                                      Selectionner et / ou Positionner un Groupe ou Composant
                                      Remember position
                                      Puis Update Scene
                                      et passer à la scène suivante!
                                      Si on intercale des scenes sans bouger ces objets, cela correspondra pour eux à une pause! Mais d'autres peuvent très bien bouger pendant cette pause!
                                      Le petit truc qui peut rendre perplexe c'est qu'évidemment les rotation se font suivant l'axe propre par défaut de l'objet, c'est pour cela qu'il vaut mieux utiliser des composants car on peut ainsi donner un axe comme on le souhaite et obtenir les rotations convenues!
                                      La vitesse de rotation ou de déplacement est évidemment donnée par l'angle ou la distance à parcourir!
                                      Le seul manque est qu'on ne peut faire de changement de taille! 😞
                                      Là il faut Simfonia! 🤓 Voir mes vidéos Menu Divers / Simfonia/...
                                      Il va de soit que l'animation de ces objets se combine aussi avec les animations générales classiques des vues de scènes: mise en orbite, déplacement, zoom...!
                                      C'est ce que j'ai fait ici très légèrement 😄
                                      A mon avis la façon la plus simple et rapide d'animer quelque chose en version gratuite de plugin et avec la free même V6! 😄 J'ai bien dû mettre 60 secondes à tout faire! 💚
                                      Bonne animation! 😉
                                      Vanne d_inversion de cycle_mover V4V V6.zip
                                        delestaque
                                        salut,
                                        j'aurais dû lire ce fil, ce qui m'aurait rendu service, au lieu de me battre avec un modèle qui n'avait pas sû être créé symétriquement, je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, avec le plug de remplissage des sections, ça aurait été parfait, parce que je ne pouvais pas laisser la coupe vide, l'intérieur du modèle brouillant la lecture, là, je l'ai installé, impeccable !
                                        et comme j'essaie de ne pas être pendu au forum pour demander tout le temps, j'ai bien galéré, c'est bien fait pour moi !
                                        Ricco
                                          C'est pourtant à cela que sert un forum! 😄
                                            delestaque
                                            oui, je sais, mais je ne suis pas équitable, vu que je suis plus en demande que de fournir moi même des ressources, c'est un peu gênant, voilà 😳
                                            Ricco
                                            • 2 / 2
