    Contraindre un déplacement sur un axe
    32 Posts 5 Posters 14.4k Views 5 Watching
      Oui sauf que c'est pas en V6! 💚
        On peut clic droit "Verrouiller" ce qu'on ne veut pas que l'utilisateur bouge!
        Sinon après pour des contraintes "physique" il va falloir utiliser SketchyPhysics ce qui est une autre histoire ! 😒
        Il n'est pas hyper limpide! En plus il est en baston avec pas mal de plugins! 😒
        Il faudra que l'utilisateur l'ait sur sa machine etc...
        Sinon après faire des applications dédiées! 😒
        • C
          Ciscoo
          Re
          Ce coup ci, je pense que c'est bon. J'ai corrigé dans mon précédent post.
          @ plus
            Et pour le fun aligner les axes principaux avec les axes de SU 😉
              Bravo ce coup-ci cela marche! ☀
              Très détaillé comme fichier! 😎
              Il y a juste un petit problème, tous les groupes s'appellent Group !!! 😮
              Donc l'utilisateur lambda, (moi par exemple), quand on ouvre l'Outliner (Structure en français je crois) et bien je suis obligé de tout ouvrir!
              Ce qui n'est pas commode!
              Et on imagine ce que cela serait si c'était une raffinerie de pétrole!!! 🤓
              Donc règle d'or prendre pour habitude de tout nommer! ☀
              On perd un peu de temps au départ mais cela en fait gagner par la suite! 😄
              Là par exemple il serait facile de dire: que doit-on faire pour bouger la pièce "coulisseau 24" sans que les autres pièces bougent ?"
              • DareDevilD
                DareDevil
                De mon coté, dès qu'il faut contraindre quelque chose, j'utilise les composants dynamiques...
                L'avantage c'est que c'est intégré a Sketchup, pas besoin d'installer de plugin, et ça fonctionne sur la version gratuite ; l'inconvénient c'est qu'il faut la version pro pour les créer.
                Je regarde ton fichier dans l'après-midi pour voir si ça peut faire l'affaire...
                  D'ailleurs je comprends pas trop pourquoi ils ne mettent pas les composants dynamiques dans la version free! 😲
                  Cela dynamiserait un peu les composants dynamiques qui n'ont pas l'air d'avoir eu l'explosion que l'on pouvaient attendre d'eux! 😮
                  Quelqu'un avait montré que l'on pouvait les programmer dans la version free mais c'était pas une méthode des plus simples! 😞
                    Là le plus facile sans trop de prise de tête, enfin ça dépend... 😉
                    c'est d'utiliser la version free de Simfonia (animation de 10 secondes possible)
                    et d'animer la partie mobile, et d'en faire une vidéo!
                    Comme cela plus d'intervention de l'utilisateur! 😄
                    Evidemment il faut apprendre un Plugin de plus! 😒
                    Voir mes petites vidéos sur le sujet! 😄
                    Menu Divers / Simfonia
                    PS sinon Mover beaucoup plus rustique mais d'une simplicité biblique! ☀
                    • C
                      Ciscoo
                      Bonjour à tous, bonjour Pilou et Daredevil
                      J'ai fait un peu de nettoyage dans mon fichier (j'ai mis ma nouvelle version dans mon précédent post). J'en ai profité pour suivre tes conseils concernant les groupes nommés, Pilou... 😄
                      @ plus
                        J'espère que ce fichier a été sauvegardé dans la V7! 😄
                        C'était sur ce fil qu'on donnait le tuyau pour programmer les CD avec la free
                        mais c'était tellement pénible que bon...
                        Les plugins attrib, atribute, attribute 10
                        mais bon... 😒
                        • C
                          Ciscoo
                          Bonsoir Pilou
                          Pour les contrainte d'axes, il suffit d'appuyer sur les touches fléchées du clavier! 😉
                          Flèche droite = rouge etc...
                          Voui, mais comme ce n'est pas forcément moi qui utiliserait ce fichier, j'aurai aimé savoir si on pouvait obtenir ce résultat, ne permettre que ce déplacement le long de l'axe rouge, sans avoir à appuyer sur une touche ou sur une autre, pour ne pas avoir à donner cette consigne.
                          Sinon le simple fait de se positionner avec la souris vers le centre d'un cercle ou arc de cercle doit faire jouer le système d'inférences!
                          Très souvent, je n'y arrive pas...
                          Merci pour ton aide.
                          @ plus
                          • C
                            Ciscoo
                            Rebonsoir
                            Et oui, avec le fichier zippé... c'est mieux.
                            J'ai aussi pensé à Sketphysics, mais cela veut dire que l'utilisateur devra l'avoir téléchargé, que j'apprenne à m'en servir, que...
                            @ plus
                            Vanne d_inversion de cycle V4V V6.zip
                            • DareDevilD
                              DareDevil
                              Voici ma solution en composant dynamique : il faut cliquer sur la vanne avec l'outils d'interaction avec les composants (la main, ou plutôt le doigt, de la barre d'outils des composants dynamiques).
                              Vanne_DD.skp
                              Vanne_DD_v7.skp
                              Le principe est simple : à l'intérieur du composant Vanne on a un composant Tiroir qui a ces attributs de position contrains de manières fixes pour Y et Z et dépendant d'une valeur Decalage pour X. Si on "anime" la valeur de décalage, la valeur de X change et le tiroir se déplace le long de cet axe.
                              Mais, même si ça peut se manipuler avec toutes les versions gratuites ou pro (non Pilou, pas dans la v6 😉 ), ça ne peut se concevoir qu'avec la version pro (depuis la v7).
                              Je suis bien d'accord avec toi ! Je pense que Google avait dans l'idée que justement ça allait donner une raison d'acheter la version pro. L'idée est bonne, mais finalement comme l'utilisation reste limitée et sans grande valeur ajoutée pour le grand public, ça n'a pas fonctionné.
                              Fort de cette conclusion, il pourraient passer cette fonction dans le version gratuite sans "perdre" de clients de la pro.
                              Pour la création des DC dans la version gratuite, j'ai vu passer un plugin (dont je ne ma souviens plus le nom) qui inspecte les attributs d'un composant, mais il n'y a pas de pré-définition des attributs, qui fait que pour attribuer une valeur à la position X par exemple, il faut créer plusieurs lignes... pas simple... 😞
                                Nickel, à part que mon minitel est un peu long à la détente mais cela marche impec! ☀
                                • C
                                  Ciscoo
                                  Bonsoir à tous
                                  Merci à vous trois.
                                  @ Daredevil : Pour le moment, il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement. Avec la main des composants dynamiques, je n'ai rien avec tes fichiers, (si ce n'est le petit panneau), et avec l'outil "option du composant", j'ai un message me disant que je ne peux pas modifier les options de ce composant.
                                  @ Chri : Je vais aussi fouiller dans cette direction. Cela me semble intéressant.
                                  Encore merci.
                                  @ plus
                                  • chriC
                                    chri
                                    Bonj
                                    le plugin payant KEYFRAME ANIMATION ( 36 euro 😞
                                    http://regularpolygon.org/keyframe-animation/
                                    permet, soit de faire des animations pour qui possède le plugin , soit de générer des scènes pour simuler une animation .
                                    voir aussi le fichier "kinematic writing telechargeable" dans la banque d'image .
                                    et éventuellement ce POST :
                                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=51&t=48466
                                    chri
                                    • chriC
                                      chri
                                      Bonjour
                                      Essayez plutôt ces animations 3D réalisée avec KEYFRAME ANIMATION , elle sont plus légères et surement plus probantes que celle que j'avais faite dans le POST précédent .
                                      ( elles ne nécessitent pas d'avoir acheté le plugin pour être testées ).
                                      a+
                                      DEMO KEYFRAME ANIMATION V6.tweens.skp
                                      DEMO KEYFRAME ANIMATION 2 V6.tweens.skp
                                      • chriC
                                        chri
                                        Bonjour PILOU
                                        tu as raison , il faut le plugin
                                        j'ai chargé le plugin ici http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=17459
                                        et c'a fonctionne
                                        BRAVO
                                        chri
                                          C'est bien ce qu'il me semblait 😄
                                          Par contre le plugin chargé est le basique basique, l'amélioré est celui-ci 😉
                                          (Pas testé ) 😳
                                          • chriC
                                            chri
                                            (Pas testé ) 😳
                                            On a plus qu'a ...
                                            a+ pour le debriefing
