    Foramt .obj
    18 Posts 3 Posters 1.2k Views 3 Watching
      Non c'est pas dur! 😄
      En admettant que le visage soit importé dans SU
      Il y a Contour Maker by TIG !
        delestaque
        oui, Pilou, c'est ça, je ne m'en remets pas, trop fort, bon, faut que je réagisse avant d'aller voir ça de plus près !
        Ricco
          un genre de courbe comme cela?
          Contour by Tig
          ou dans les deux direction (ou non) avec ou non étalement des coupes pleines (avec ou sans encoches)?
          Slicer by TIG
          http://sketchucation.com/forums/download/file.php?id=80723&t=1
            delestaque
            mais tu dis en supposant que le visage soit importé dans SU, d'accord, mais sous quelle forme, comment a t il été créé le crâne, en partant de quoi ?
            Ricco
              Et bien en appuyant dans SU sur l'icône "Obtenir un Modèle" de la barre d'outils de démarrage rapide standard 😉
              ce qui branche directement sur la base d'objets gratuits 3D Warehouse! 💭
              Où il y a des millions d'objets de toutes sortes 😄
              Et qui va l'insérer directement dans SU! 🤓
                delestaque
                je connais bien cette base, que j'ai souvent utilisée, sauf que je ne pensais pas y trouver tout ça !
                Ricco
                  delestaque
                  j'ai trouvé des modèles féminins, j'aurais aimé modifier partant du modèle pour créer une autre physionomie, j'ai éclaté le modèle, mais bon, trop compliqué pour mes modestes capacités.
                  Ricco
                    Su n'est peut-être pas le programme optimum pour faire de la modélisation organique de personnage! 🤓
                    Voir plutôt du côté du gratuit Sculptris! 🤓
                    Un des plus facile dans le genre! ☀
                    Le seul truc à savoir, c'est qu'il faut d'abord faire tout ce que l'on veut en "symétrique"
                    puis passer en global pour les modifications!
                    (le retour en symétrique ne pourra se refaire! Pour cela il faudra repasser dans Zbrush qui n'a pas le même prix! 😄
                    Pas une trop grosse contrainte! 😉
                    Mais bon une fois qu'on le sait c'est quand même plus facile que l'apprentissage d'un autre gratuit Blender 😄
                    On peut déjà faire du mal avec! 😎
                    par mon copain Zbrusheur Bas Mazur ☀
                    http://www.pixologic.com/sculptris/gallery/img/lg/bas-mazur2-A6.jpg
                      delestaque
                      je sais bien,tu as raison
                      je ne te suis pas ?
                      j'ai 3DS, mais j'avais renoncé tant c'est complet, même avec les DVD de formation, en fait, arrivé aux matières, je sèchais, mon erreur était de penser les créer, mais c'est difficile et inutile, il vaut mieux les importer et les modifier, mais je m'en suis rendu compte plus tard
                      là, j'ai renoncé
                      ça, c'est vraiment très fort surtout quand on voit la quantité de détails, mais sinon, MOI ne conviendrait pas non plus ?
                      en fait, si je suis bien, il vaut mieux adopter les Nurbs plutôt que la triangulation ?
                      Ricco
                      • DareDevilD Offline
                        DareDevil
                        C'est toujours la version Alpha6... Pixologic a capturé Tomas Pettersson pour qu'il arrête de développer un produit qui pourrait concurrencer ZBrush ? 😆 😆
                          Hélas non! 😄
                          L'esprit du nurbs c'est propager une courbe sur une autre, faire des volumes par opération booléenne.
                          On ne fait pas facilement des "micro déformation" genre pores de la peau ou autres moustaches ! Le polygone de subdivision est fait pour cela!
                          le nurbs c'est pour du "mécanique", de "l'architecture", de la surface tendue à longue portée, pas sculpter de la glaise avec traces de doigts!
                          A la limite des personnages de dessin animés très lisses! (Toy Story)
                            delestaque
                            Hélas non! 😄
                            OK, bon, j'ai chargé le log, je vais voir à m'y initier
                            merci pour le lien et tes commentaires avisés
                            Ricco
                              Va directement voir mes petites vidéos et en français! 😉
                              Quasi toutes les fonctions du manuel de MOI3D (VF) y sont explicitées! 🤓
                                delestaque
                                j'avais vu ton travail sur MOI, mais comme tu dis que c'est pas adapté !
                                Ricco
                                  Il y a quand même des squelettes possibles (gratuit) 😄
                                  Et ici le 3Dwarehouse pour le CAD 😉
                                  GrabCAD ☀
