    Perspectives DVERGER
    35 Posts 9 Posters 4.7k Views 9 Watching
    • DVERGERD
      DVERGER
      Oui, tjs VRay.
      Plus ça va et plus je connais le logiciel. Mais bon il y a encore du boulot pour vraiment le connaitre à fond.
      Cette fois j'ai utilisé les paramètres d'une "vraie" caméra et une lumière avec des ombres très diffuses.
      • DVERGERD
        DVERGER
        SU+VRay+Photoshop
        • teufT
          teuf
          @dverger said:
          SU+VRay+Photoshop
          Bonjour DVERGER,
          J'aime bien ce que tu fais.
          De mon coté je travaille mes perspectives essentiellement sur sketchup/photoshop/fotosketcher (donc pas de rendu photorealistes) et j'ai bien du mal a obtenir des textures hétérogenes sans passer par des artifices fastidieux...
          Comment fais tu pour avoir une toiture ou ce gazon avec cet effet non homogene ?
          Merci
          Stéphane
          • DVERGERD
            DVERGER
            Salut
            Pour la pelouse c'est un peu spécial puisqu'elle est directement calculée avec VRay sous forme de texture d'environnement. C'est une photo de pelouse d'un parc au départ. Dans photoshop en te servant de masque tu peux arriver au même résultat.
            Pour la toiture, là pas de secret, une bonne et vraie photo de toiture qui me sert de texture et que j'applique le plus simplement du monde. J'ai photographié un batiment immense sans vélux ou autre (la texture ne boucle même pas, c'est dire la taille du batiment). Puis dans photoshop un coup de luminosité pour arranger à ma sauce.
            • teufT
              teuf
              @dverger said:
              Salut
              Merci DVERGER.
              Je me doutais que cela pouvait etre des textures de grandes tailles non "bouclées".
              Mais comme je ne trouve pas de traces sur internet, je commençait à douter...
              En tout cas cela ajoute de la profondeur, on le voit bien sur ta modelisation 😄
              Sinon, effectivement, je passe parfois par photoshop pour appliquer des effets diffus sur certaines zones pour contrecaré le côté homogene et repetitif des textures "bouclée".
              Ci joint, projet totalement fictif pour faire des essais, avec effet de luminosité diffuse (tres/trop discrete...)pour casser la dureté du rendu sketchup mais on voi bien que le texturage est triste (en bas à droite)
              Ta réponse me conforte quant à l'orientation de mes investigations. Merci.
              La vegetation est incorporée à du V-ray ou bien c'est une bibliotheque du type CG TEXTURE. COM ?
              Stéphane
              • DVERGERD
                DVERGER
                Scène d'intérieur qui me permet de jouer avec les lumières et les matières.
                • C
                  Ciscoo
                  Bonjour à tous, bonjour DVERGER.
                  Les pro trouveront peut être des petits trucs à critiquer, mais perso, je trouve que c'est vraiment bien... Pourrais tu mettre les vues SU correspondantes, ayant servi de base pour ce travail ?
                  Merci d'avance.
                  @ plus
                  • DVERGERD
                    DVERGER
                    J'ai changer des trucs depuis mais voici un imprime écran de la scène.
                    • C
                      Ciscoo
                      Rebonjour
                      Merci DVERGER.
                      Bonjour aussi au crachin breton, au cidre de Gouesnach, aux surfeurs de La Torche...
                      @ plus
                        Et pour le choix de la moquette, tapis, tenture... ce site incroyable! 😲
                        • DVERGERD
                          DVERGER
                          @ciscoo said:
                          Rebonjour
                          Merci DVERGER.
                          @ plus
                          Crachin breton, pas en ce moment. Je ferai une bise à une surfeuse qui fréquente(ait) La Torche. Par contre j'ai une préférence pour le cidre de Kerné! 😄
                          • silicS
                            silic
                            Merci pilou effectvement super site....
                            Silic
                            Intel i7 CPU X990 3.47GHz-24 Go - Nvidia Quadro 4000 - windows 7 64 - Sketchup 8 pro -Shaderlight - Photoshop - vray - Thea Render...
                              Dimitry
                              Super ton site, merci DVERGER !
                              Symap tes rendus intérieurs. comment t'arrives à gérer tes IES au niveau de la puissance ?
                              • teufT
                                teuf
                                Ouch! C'est saisissant de realisme.
                                • DVERGERD
                                  DVERGER
                                  Une pers à la tombée de la nuit.
                                    Araignée du soir, espoir 😄
                                    • DVERGERD
                                      DVERGER
                                      Ambiance jardin.
                                      • DVERGERD
                                        DVERGER
                                        une autre.
                                          C'est l'éclate totale! 😉
                                          • DVERGERD
                                            DVERGER
                                            Dans un tout autre style cette fois, un éclaté sur le mode constructif de ma boite.
