    Notice de montage avec Layout (à la Ikéa)
    21 Posts 6 Posters 5.1k Views 6 Watching
    • Jerome68J Offline
      Jerome68
      Bonjour Patrick,
      A part ma banque perso de scrapbooks (mais je crois que j'ai trouvé une solution), LO est assez performant sur mon ordi, et j'avoue que c'est un réel plaisir de l'utiliser même s'il manque encore 2-3 fonctions. Surtout lorsqu’on doit faire des modifs 😄
      J'ai compris ta façon de procéder, je faisais un peu la même chose avec Word au début, jusqu'à ce que j'exploite LO. Mais du coup dans mon cas, vu que je vais devoir finir sur Word, je vais surement utiliser cette technique mais de LO à Word. Faire des exports image de LO par page, et les insérer dans Word avec lien. Sauf que je vais perdre l'avantage du vectoriel !
      Merci pour les images, effectivement le mot magique est pictogramme, reste plus qu'a trouver les bonhommes dont j'ai besoin !
      Je vais essayer de faire ma première FT/Notice de montage aujourd'hui, vu que j'ai rassemblé quasiment tout ce qu'il me faut, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne en fin de journée 😉
      Architecture du Bois - Groupe GRAD
      http://www.grad-decking.com
      • chriC Offline
        chri
        Re
        Ce site qui peut aussi t'aider :
        404 - File or directory not found.
        (www.pictofrance.fr)
        Salutations
        chri
        • PatrickP Offline
          Patrick
          @jerome68 said:
          Bonjour Patrick,
          (...) LO est assez performant sur mon ordi, et j'avoue que c'est un réel plaisir de l'utiliser même s'il manque encore 2-3 fonctions. Surtout lorsqu’on doit faire des modifs 😄
          Ben je comprends pas pourquoi sur le mien (au boulot, plutôt musclé)cela rame à mort !!!
          @jerome68 said:
          J'ai compris ta façon de procéder, (...) Sauf que je vais perdre l'avantage du vectoriel !
          Cela reste le problème majeur de cette procédure de travail, avec Word ou Draw, basé sur le bitmap ! Je mettrai un plus pour Draw qui est quand même plus complet en option graphique que Word.
          @jerome68 said:
          (...) je vais essayer de vous montrer ce que ça donne en fin de journée 😉
          On attend avec impatience...
          Cordialement
          Patrick
          • SimFonIA_teamS Offline
            SimFonIA_team
            @jerome68 said:
            Merci pour votre contribution, par contre pour le moment ce n'est pas dans notre objectif immédiat de faire des notices animées sur le web.
            Bonjour Jérôme,
            Pas de problèmes j'étais juste étonné de voir IKEA et SU associés et j'en ai donc profité pour vous parler de notre solution.
            A propos des images et autre pictogramme, voici une liste d'endroit ou trouver des images libre de droit (pratique pour les blog notamment).
            http://easy-socialmedia.com/image-pour-blog/
            Give life to your ideas : http://www.simfonia.fr/SAT/
            • Jerome68J Offline
              Jerome68
              Cordialement
              Patrick
              Euh oui...comment dire...pas le temps d'avancer à fond la dessus :/. Mais dès que c'est fait, je vous montre !
              • Jerome68J Offline
                Jerome68
                Bonjour,
                J'ai enfin pu m'y remettre(un aperçu en pdf à la fin du post), mais je suis confronté à un problème un peu bizarre dans Layout, je m'explique :
                Image 1 = ma scène "cale 50" dans SU
                Image 2 = Ma page Layout avec un espace SU pointant sur la scène "cale 50" en vectoriel
                Je pense que vous avez remarqué le problème, la scène "cale 50" n’apparaît pas dans Layout. Après quelques essais je me suis rendu compte que ça venait du rendu en mode vectoriel. Ci-dessous ma page Layout avec un espace SU pointant sur la scène "cale 50" en tramé
                C'est bizarre car les vues globales sont aussi en vectoriel et il n'y a pas de problème. Avez-vous déjà eu ce problème ? savez-vous comment le résoudre ? Car en tramé ça ne rend pas super bien à l'impression...
                DT-PAL01 - Persienne demi-lame à plat.pdf
                • chriC Offline
                  chri
                  Bonsoir Jerome
                  j'ai du mal a comprendre ton probleme.
                  il me semble que lorsque l'on veut faire une mise en page , on fait dans l'ordre :
                  Dans SKETCHUP
                  1 - la création du modele 3D
                  2 - l'élaboration du style
                  3 - la création éventuelle , d'onglet pour "enregistrer" des vues de détails
                  Puis dans LAYOUT
                  4 - l'insertion de vues ( fichier / inserer )
                  5 - le choix des scénes du modele 3D
                  Et qu'ensuite , on choisit le mode de représentation des vues en utilisant ( Modele Sketchup puis tramé - vectoriel - hybride ) .
                  et , no problem !
                  Salutations
                  christian
                  • chriC Offline
                    chri
                    Bonj
                    exemple
                    • Jerome68J Offline
                      Jerome68
                      Arf, je pensais avoir été assez claire. Pour résumer, quand je mets vectoriel comme mode de rendu pour mes insertions, le visuel disparaît, mais seulement sur les petites vignettes, alors qu'en tramé tout fonctionne bien, c'est assez étrange
                      • PatrickP Offline
                        Patrick
                        Bonjour,
                        de mon coté il y a blème sur le pdf
                        Je ne vois pas les cadres des images de droite !!
                        C'est dommage que layout ne soit pas à la hauteur car il y a longtemps que je l'aurais adopté ...
                        Cordialement
                        Patrick
                        • Jerome68J Offline
                          Jerome68
                          En fait c'est normal sur le pdf, je n'avais pas encore fait les vues 😛
                          • Jerome68J Offline
                            Jerome68
                            Bonsoir,
                            J'ai enfin pu avancer sur ces fameuses notices à la Ikéa. Je retire ce que j'ai dis concernant la rapidité de Layout, avec 10-15 pages en vectoriel avec des models détaillés, ça rame à mort, j'en peut plus !!! Parfois ça mouline pendant....10 minutes. Si quelqu'un a une solution je veux bien.
                            Ci-dessous un aperçu d'une notice quasiment finie :
                            • chonC Offline
                              chon
                              Sympa ta brochure Jérôme. C'est clair et précis. Peut-être qu'avec un peu de couleur... 😉
                              Maquette dans LayOut ? Bravo. Mes quelques tentatives de son utilisation ne m'ont pas vraiment enchanté et j'en reviens toujours au même constat : pour faire de la mise en page, rien ne vaut un logiciel de... mise en page. 😄
                              À titre pro, j'utilise InDesign qui est la référence avec XPress, c'est le top mais ça coûte.
                              Si ça t'intéresse un vrai programme de mise en page, le monde libre a pensé à toi : Scribus.
                              Certes, c'est encore un logiciel de plus à apprendre mais ce n'est trop compliqué à appréhender, les maquettes deviennent simples à monter et tu ne perds pas tant de temps que ça.
                              Bon courage pour ton travail ! 👍
                                Très propre! Nordique quoi! 😄
                                Oui il doit y avoir un problème conceptuel car quand on voit ce que fait ce Nick avec Layout! 😲
                                (voir ses autres vidéos sur la droite)
                                Il dit en plus qu'il n'a pas un foudre de guerre comme machine !
                                Il faut peut-être faire une session par page ?
                                • PatrickP Offline
                                  Patrick
                                  Oui il doit y avoir un problème conceptuel car quand on voit ce que fait ce Nick avec Layout! (...)Il dit en plus qu'il n'a pas un foudre de guerre comme machine !
                                  Ben je comprends pas ! au boulot j'ai une foudre de guerre et Layout est d'une lenteur accablante.
                                  Pourtant j'aimerai pouvoir faire comme sur ces vidéos mais c'est mission impossible.
                                  Qu'en disent les gens chez Trimble ? une M5 avvec un Layout qui tient la route aurait été mieux que les quelques traductions et autres retouches mineures par rapport à ce fichu Layout qui rame.
                                  Cordialement
                                  Patrick
                                  • Jerome68J Offline
                                    Jerome68
                                    @Chon : Franchement pour des notices de montage Layout est super bien foutu. Le seul problème est sa lenteur quand les fichiers sont trop gros, mais pour le reste je trouve que c'est un outil redoutable !
                                    Pilou : Quand on regarde bien cette vidéo, on se rend compte qu'au final ce n'est pas une/des fichier SU trop lourd que ce Nick utilise. Dans ma notice il y a un fichier pour les ancres, un autre pour les vis, un pour les boulons etc....chaque pièce de quincaillerie fait sont nombre de polygones...
                                    @Patrick : ben pareil, au boulot j'ai un ordi qui a 3 mois et il carbure pas mal. Mais avec 3-4 fichier en réf. qui sont lourds en polygones + 40 scènes dans mon SU de montage et 15-20 pages dans Layout, il mouline à fond en vectoriel (parfois même en tramé !). Mais bon, je ne peux pas vraiment faire autrement. Si...il faudrait que je redessine toute ma quincaillerie en low poly, mais ça serait un sacré travail et je perdrai en qualité visuelle.
                                    +10 avec toi pour améliorer les performances de Layout, car une fois que l'on maîtrise la bête, c'est un outil redoutable, aussi bien pensé que SU.
                                    Mais pour le moment j'ai envie de dire....bonnes vacances, je verrai la suite en janvier !
