    Textúra kérdés
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    48 Posts 6 Posters 48.0k Views 6 Watching
      local
      Nagyon köszi a segítséget. 😄
      Pedig már többször is rákattintottam de semmit nem csinált.
        mdk01
        @local said:
        Egy vákumfóliás ajtót szeretnék megrajzolni, illetve meg is rajzoltam.
        A problémám az hogy mivel fóliás ajtóról van szó, a száliránynak mindig egy irányban kell lennie, de mivel én Follow Me-vel rajzoltam ezért logikus hogy az erezet nem egy irányban fut.
        [attachment=2:3sz5cka8]<!-- ia2 -->MWSnap038.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:3sz5cka8]
        A kérdésem az lenne hogy, lehet-e úgy megforgatni a szálirányt hogy textúra nélkül elmentse az irányt. Tehát ha át akarom textúrázni, akkor egy mozdulattal megtehessem, ne kelljen minden egyes felületet újraforgatni.
        Mindenképpen textúra nélkül szeretném elmenteni a modellt.
        [attachment=1:3sz5cka8]<!-- ia1 -->MWSnap039.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:3sz5cka8]
        A másik kérdésem az hogy ha ilyen profilokból rajzolnám meg (ami sokkal több idő), akkor egy ilyen profilt hogyan tudok szögben levágni?
        [attachment=3:3sz5cka8]<!-- ia3 -->MWSnap037.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:3sz5cka8]
        Sikerült ezt megoldani?
        Amúgy rá is lehet szemből vetíteni a képet az ajtóra de akkor néhol torzul a textúra és persze ez csak egy gyors megoldás és az lenne a tuti amire te is törekszel.
          local
          Igen sikerült, mondhatni elég könnyedén. Csak teljesen szét kellett bontani az ajtót explod-al és állóhelyzetben újra "összecsomagolni". Így már függőleges lett a szálirány, bár az íves profilnál keletkezett egy megjelenítési hiba a textúrában.
          A jobb oldali pedig tömör fa ajtó lenne.
            mdk01
            Jó lett csak ez a textúra fúrcsa kicsit.😄
            Nyújtani jól tudod őket mert nekem volt vmi gondom ezekkel a profilos bajuszíves ajtókkal régen nyújtás közben.
            AZt hiszem ha középről nyújtottam az ív vhogy rosszv lett vagy mi. Már azt sem tudom melyik topikban van.😄
              mdk01
              Na itt van:
              http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=50&t=35176
              ...bár ez egy kicsit off itt.
                local
                Nyugi, tudom hogy cink ez a textúra 💚
                Ezt csak azért használtam hogy jobban látszódjon az erezet.
                Szóval én úgy csináltam meg az összes ajtót, hogy csak ezt az íves vonalat nyújtottam, majd followme-vel továbbrajzoltam.
                Mindenképp csak egy vonalat tudsz nyújtani, mert ha az egész felső frízt nyújtod, az arányok nem lesznek jók.
                Én megrajzoltam hat különböző szélességi méretben öt centis léptékkel, 297mm-től 597mm-ig, így ha egyedi ajtószélesség kell, akkor max. 25 millimétert kell nyújtanom az egész ajtón a Scale-el. Az a nyújtási pontatlanság pedig már nem észrevehető.
                  mdk01
                  Ügyes.
                  Persze a legjobb az volna hogy lehesen nyújtani jól, de alkalmazkodni kell.
                  Csinos a front hadsereged, látom bevetésre készen állnak. 😉
                    local
                    Üdv!
                    Lehet a vonalakat színezni úgy hogy kiválasztom az egyik textúrát és csak az azt határoló vonalakat kedvem szerint színezzem? A kitchendraw tudott ilyet.
                    Ezeket az ajtómodelljeimet szeretném ilyen módon antikolni.
                      Lehet a vonalakat zínezni (bár kissé macerás). Ehhez meg kell változtatnod az aktuális stílusodat. Nyisd meg a Window > Styles ablakot, majd ott az In model > Edit fül alatt, a legelső ikon az Edge settings. Itt alul (alapesetben) az van beállítva a vonalak színére, hogy mind ugyanaz, de le tudsz gördíteni, hogy "by material" (azt hiszem).
                      Ne felejtsd el frissíteni (menteni) a stílust; mikor valamit változtatsz rajta, a kis bélyegképén megjelenik két kis kör-körös nyilacska. Kattints rá.
                      Ezután a vonalak olyan színben jelennek meg, amilyenre színezed őket. Persze ezek csak színek, vagyis ha a fa textúrával fested be őket, akkor olyan színt kapnak,mintha a sima "Shaded" megjelenést használnád a "Shaded with texture" helyett a "Face settings"-ben.
                      Elég macerás eltalálni az éleket viszont, úgyhogy legjobb előre kijelölni, amit egy színűre szeretnél színezni.
                        local
                        Ez a módszer az összes vonalat egységesen színezi (ha jól csináltam), viszont én arra gondoltam hogy egy bizonyos textúra kontúrját színezném be. Egy tervben van pl. 5-6 textúra korpusz, munkalap stb., de nekem csak az ajtó vonalait kellene színeznem.
                          Ne a színt állítsd át a style ablakban, hanem azt, hogy material szerint színezze a vonalakat. Ettől fogva magukat a vonalakat is színezheted, amilyenre akarod. Nem az összeset, csak amelyiket akarod.
                            local
                            Próbáltam úgy is, de akkor a mellette lévő kockára kattintáskor nem hozza be a "Choose Color" ablakot, ahol be tudnám állítani a az élek színét. Csak akkor jön elő a kis ablak ha az "All same" - et választom.
                            Lehet hogy rosszul csinálok valamit.
                              local
                              Így gondolod? : Styles >> Edit >> Edge Settings >> Edges (kipipálva) >> Color: By material
                                Igen. És ezután már felveszik az élek azt a színt, amellyel befested őket. Lehet mindenféle szivárványszínűre festegetni.
                                  local
                                  Akkor nálam valami nem oké, mert a fent említett ablak nem jelenik meg, a "By material" - t beállítva.
                                    Szóval azt mondod, hogy ez nálad nem működik?
                                      local
                                      Az megvan csak én a mellette lévő kis kockára akartam kattintani és vártam hogy előjöjjön a kis "Choose Color" ablak, mint amikor az "All same" opciót választod.
                                      Nem tudtam hogy kiválasztás után simán festegetni kell az éleket.
                                      Ez így valóban babra munka. Azért köszönöm a segítséget, legalább most már ezt is tudom.
                                        Ha előre kijelölöd az éleket, akkor nem feltétlenül olyan nagyon babra munka (pl. egy felület külső éleit ki tudod jelölni úgy, hogy duplán kattintasz a felületre, majd a Shift gomb lenyomása közben még egyszer, hogy a felület ne legyen kijelölve).
                                        Vagy a group-ot, komponenst festesz, akkor az éleket is automatikusan festi.
                                          AuLaci
                                          Üdvözletem Mindenkinek itt a fórumon.
                                          Lenne egy kérdésem, ami valójában 2. 😄
                                          Az egyik az, hogy miért nem látom a textúra változtatását a modellen, illetve, hogyan lehetne azt elérni, hogy egységes legyen a textúra, ne pedig ilyen széttöredezett?
                                          Elég sokat próbálkoztam, de nem sikerült megoldanom.
                                          Előre is köszönöm a segítséget.
                                          Üdvözlettel:
                                          Arany László
                                            AuLaci
                                            Üdvözlet minden fórumozónak!
                                            Lenne egy illetve két kérdésem a textúrákkal kapcsolatban.
                                            Az első, hogy a képen látható, hogy a kijelölt objektumoknak másik textúrát adtam, de mégsem látszik az eredmény az objektumon, ez miért lehet?
                                            A másik, hogy hogyan lehet megoldani, hogy a textúra ként valahogy rákerült jpg ne összetöredezve legyen rajta, hanem egy képet alkotva?
                                            A válaszokat előre is köszönöm!
                                            Üdv:
                                            AuLaci
                                            • 2 / 3
