    Textúra kérdés
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    48 Posts 6 Posters 50.3k Views 6 Watching
    • GaieusG
      Egy másik megoldás, hogy a felületet gyorsan csoporttá alakítod, majd szerkeszted és "odabent" adod hozá atextúrát. Ilyenkor a csaoport (vagy komponens) origójától kezd el ismétlődni a textúra, és amennyiben nem tér el a négyszög iránya az általános tengelyektől, akkor ez pont a sarokba esik.
      • L
        local
        Egy vákumfóliás ajtót szeretnék megrajzolni, illetve meg is rajzoltam.
        A problémám az hogy mivel fóliás ajtóról van szó, a száliránynak mindig egy irányban kell lennie, de mivel én Follow Me-vel rajzoltam ezért logikus hogy az erezet nem egy irányban fut.
        A kérdésem az lenne hogy, lehet-e úgy megforgatni a szálirányt hogy textúra nélkül elmentse az irányt. Tehát ha át akarom textúrázni, akkor egy mozdulattal megtehessem, ne kelljen minden egyes felületet újraforgatni.
        Mindenképpen textúra nélkül szeretném elmenteni a modellt.
        A másik kérdésem az hogy ha ilyen profilokból rajzolnám meg (ami sokkal több idő), akkor egy ilyen profilt hogyan tudok szögben levágni?
        • GaieusG
          Textúrabeállítást csak (kép alapú) textúrával tudsz elmenteni, textúrázatlan modellel (vagy csupán színnel) nem.
          A levágásnál használhatsz egy függőleges felületet (45 fokban elforgatva) és kijelölöd > jobb kattintás > "intersect faces with model" Utána csak kitörlöd a fölösleget.
          Mivel látom, Pro verziód van, ha a profilod és amivel vágsz, mindkettő "solid", használhatod a solid tools eszközeit is hozzá.
          • L
            local
            Nagyon köszi a segítséget. 😄
            Pedig már többször is rákattintottam de semmit nem csinált.
              mdk01
              [attachment=2:3sz5cka8]<!-- ia2 -->MWSnap038.jpg<!-- ia2 -->[/attachment:3sz5cka8]
              [attachment=1:3sz5cka8]<!-- ia1 -->MWSnap039.jpg<!-- ia1 -->[/attachment:3sz5cka8]
              [attachment=3:3sz5cka8]<!-- ia3 -->MWSnap037.jpg<!-- ia3 -->[/attachment:3sz5cka8]
              Sikerült ezt megoldani?
              Amúgy rá is lehet szemből vetíteni a képet az ajtóra de akkor néhol torzul a textúra és persze ez csak egy gyors megoldás és az lenne a tuti amire te is törekszel.
              • L
                local
                Igen sikerült, mondhatni elég könnyedén. Csak teljesen szét kellett bontani az ajtót explod-al és állóhelyzetben újra "összecsomagolni". Így már függőleges lett a szálirány, bár az íves profilnál keletkezett egy megjelenítési hiba a textúrában.
                A jobb oldali pedig tömör fa ajtó lenne.
                  mdk01
                  Jó lett csak ez a textúra fúrcsa kicsit.😄
                  Nyújtani jól tudod őket mert nekem volt vmi gondom ezekkel a profilos bajuszíves ajtókkal régen nyújtás közben.
                  AZt hiszem ha középről nyújtottam az ív vhogy rosszv lett vagy mi. Már azt sem tudom melyik topikban van.😄
                    mdk01
                    Na itt van:
                    http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=50&t=35176
                    ...bár ez egy kicsit off itt.
                    • L
                      local
                      Nyugi, tudom hogy cink ez a textúra 💚
                      Ezt csak azért használtam hogy jobban látszódjon az erezet.
                      Szóval én úgy csináltam meg az összes ajtót, hogy csak ezt az íves vonalat nyújtottam, majd followme-vel továbbrajzoltam.
                      Mindenképp csak egy vonalat tudsz nyújtani, mert ha az egész felső frízt nyújtod, az arányok nem lesznek jók.
                      Én megrajzoltam hat különböző szélességi méretben öt centis léptékkel, 297mm-től 597mm-ig, így ha egyedi ajtószélesség kell, akkor max. 25 millimétert kell nyújtanom az egész ajtón a Scale-el. Az a nyújtási pontatlanság pedig már nem észrevehető.
                        mdk01
                        Ügyes.
                        Persze a legjobb az volna hogy lehesen nyújtani jól, de alkalmazkodni kell.
                        Csinos a front hadsereged, látom bevetésre készen állnak. 😉
                        • L
                          local
                          Üdv!
                          Lehet a vonalakat színezni úgy hogy kiválasztom az egyik textúrát és csak az azt határoló vonalakat kedvem szerint színezzem? A kitchendraw tudott ilyet.
                          Ezeket az ajtómodelljeimet szeretném ilyen módon antikolni.
                          • GaieusG
                            Lehet a vonalakat zínezni (bár kissé macerás). Ehhez meg kell változtatnod az aktuális stílusodat. Nyisd meg a Window > Styles ablakot, majd ott az In model > Edit fül alatt, a legelső ikon az Edge settings. Itt alul (alapesetben) az van beállítva a vonalak színére, hogy mind ugyanaz, de le tudsz gördíteni, hogy "by material" (azt hiszem).
                            Ne felejtsd el frissíteni (menteni) a stílust; mikor valamit változtatsz rajta, a kis bélyegképén megjelenik két kis kör-körös nyilacska. Kattints rá.
                            Ezután a vonalak olyan színben jelennek meg, amilyenre színezed őket. Persze ezek csak színek, vagyis ha a fa textúrával fested be őket, akkor olyan színt kapnak,mintha a sima "Shaded" megjelenést használnád a "Shaded with texture" helyett a "Face settings"-ben.
                            Elég macerás eltalálni az éleket viszont, úgyhogy legjobb előre kijelölni, amit egy színűre szeretnél színezni.
                            • L
                              local
                              Ez a módszer az összes vonalat egységesen színezi (ha jól csináltam), viszont én arra gondoltam hogy egy bizonyos textúra kontúrját színezném be. Egy tervben van pl. 5-6 textúra korpusz, munkalap stb., de nekem csak az ajtó vonalait kellene színeznem.
                              • GaieusG
                                Ne a színt állítsd át a style ablakban, hanem azt, hogy material szerint színezze a vonalakat. Ettől fogva magukat a vonalakat is színezheted, amilyenre akarod. Nem az összeset, csak amelyiket akarod.
                                • L
                                  local
                                  Próbáltam úgy is, de akkor a mellette lévő kockára kattintáskor nem hozza be a "Choose Color" ablakot, ahol be tudnám állítani a az élek színét. Csak akkor jön elő a kis ablak ha az "All same" - et választom.
                                  Lehet hogy rosszul csinálok valamit.
                                  • L
                                    local
                                    Így gondolod? : Styles >> Edit >> Edge Settings >> Edges (kipipálva) >> Color: By material
                                    • GaieusG
                                      Igen. És ezután már felveszik az élek azt a színt, amellyel befested őket. Lehet mindenféle szivárványszínűre festegetni.
                                      • L
                                        local
                                        Akkor nálam valami nem oké, mert a fent említett ablak nem jelenik meg, a "By material" - t beállítva.
                                        • GaieusG
                                          Szóval azt mondod, hogy ez nálad nem működik?
                                          • L
                                            local
                                            Az megvan csak én a mellette lévő kis kockára akartam kattintani és vártam hogy előjöjjön a kis "Choose Color" ablak, mint amikor az "All same" opciót választod.
                                            Nem tudtam hogy kiválasztás után simán festegetni kell az éleket.
                                            Ez így valóban babra munka. Azért köszönöm a segítséget, legalább most már ezt is tudom.
                                            • 2 / 3
