    Textúra kérdés
    Scheduled Pinned Locked Moved Magyar
    48 Posts 6 Posters 48.7k Views 6 Watching
      mdk01
      Na itt van:
      http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=50&t=35176
      ...bár ez egy kicsit off itt.
        local
        @mdk01 said:
        Jó lett csak ez a textúra fúrcsa kicsit.😄
        Nyújtani jól tudod őket mert nekem volt vmi gondom ezekkel a profilos bajuszíves ajtókkal régen nyújtás közben.
        AZt hiszem ha középről nyújtottam az ív vhogy rosszv lett vagy mi. Már azt sem tudom melyik topikban van.😄
        Nyugi, tudom hogy cink ez a textúra 💚
        Ezt csak azért használtam hogy jobban látszódjon az erezet.
        Szóval én úgy csináltam meg az összes ajtót, hogy csak ezt az íves vonalat nyújtottam, majd followme-vel továbbrajzoltam.
        Mindenképp csak egy vonalat tudsz nyújtani, mert ha az egész felső frízt nyújtod, az arányok nem lesznek jók.
        Én megrajzoltam hat különböző szélességi méretben öt centis léptékkel, 297mm-től 597mm-ig, így ha egyedi ajtószélesség kell, akkor max. 25 millimétert kell nyújtanom az egész ajtón a Scale-el. Az a nyújtási pontatlanság pedig már nem észrevehető.
          mdk01
          Ügyes.
          Persze a legjobb az volna hogy lehesen nyújtani jól, de alkalmazkodni kell.
          Csinos a front hadsereged, látom bevetésre készen állnak. 😉
            local
            Üdv!
            Lehet a vonalakat színezni úgy hogy kiválasztom az egyik textúrát és csak az azt határoló vonalakat kedvem szerint színezzem? A kitchendraw tudott ilyet.
            Ezeket az ajtómodelljeimet szeretném ilyen módon antikolni.
              Lehet a vonalakat zínezni (bár kissé macerás). Ehhez meg kell változtatnod az aktuális stílusodat. Nyisd meg a Window > Styles ablakot, majd ott az In model > Edit fül alatt, a legelső ikon az Edge settings. Itt alul (alapesetben) az van beállítva a vonalak színére, hogy mind ugyanaz, de le tudsz gördíteni, hogy "by material" (azt hiszem).
              Ne felejtsd el frissíteni (menteni) a stílust; mikor valamit változtatsz rajta, a kis bélyegképén megjelenik két kis kör-körös nyilacska. Kattints rá.
              Ezután a vonalak olyan színben jelennek meg, amilyenre színezed őket. Persze ezek csak színek, vagyis ha a fa textúrával fested be őket, akkor olyan színt kapnak,mintha a sima "Shaded" megjelenést használnád a "Shaded with texture" helyett a "Face settings"-ben.
              Elég macerás eltalálni az éleket viszont, úgyhogy legjobb előre kijelölni, amit egy színűre szeretnél színezni.
                local
                Ez a módszer az összes vonalat egységesen színezi (ha jól csináltam), viszont én arra gondoltam hogy egy bizonyos textúra kontúrját színezném be. Egy tervben van pl. 5-6 textúra korpusz, munkalap stb., de nekem csak az ajtó vonalait kellene színeznem.
                  Ne a színt állítsd át a style ablakban, hanem azt, hogy material szerint színezze a vonalakat. Ettől fogva magukat a vonalakat is színezheted, amilyenre akarod. Nem az összeset, csak amelyiket akarod.
                    local
                    Próbáltam úgy is, de akkor a mellette lévő kockára kattintáskor nem hozza be a "Choose Color" ablakot, ahol be tudnám állítani a az élek színét. Csak akkor jön elő a kis ablak ha az "All same" - et választom.
                    Lehet hogy rosszul csinálok valamit.
                      local
                      Így gondolod? : Styles >> Edit >> Edge Settings >> Edges (kipipálva) >> Color: By material
                        Igen. És ezután már felveszik az élek azt a színt, amellyel befested őket. Lehet mindenféle szivárványszínűre festegetni.
                          local
                          Akkor nálam valami nem oké, mert a fent említett ablak nem jelenik meg, a "By material" - t beállítva.
                            Szóval azt mondod, hogy ez nálad nem működik?
                              local
                              Az megvan csak én a mellette lévő kis kockára akartam kattintani és vártam hogy előjöjjön a kis "Choose Color" ablak, mint amikor az "All same" opciót választod.
                              Nem tudtam hogy kiválasztás után simán festegetni kell az éleket.
                              Ez így valóban babra munka. Azért köszönöm a segítséget, legalább most már ezt is tudom.
                                Ha előre kijelölöd az éleket, akkor nem feltétlenül olyan nagyon babra munka (pl. egy felület külső éleit ki tudod jelölni úgy, hogy duplán kattintasz a felületre, majd a Shift gomb lenyomása közben még egyszer, hogy a felület ne legyen kijelölve).
                                Vagy a group-ot, komponenst festesz, akkor az éleket is automatikusan festi.
                                  AuLaci
                                  Üdvözletem Mindenkinek itt a fórumon.
                                  Lenne egy kérdésem, ami valójában 2. 😄
                                  Az egyik az, hogy miért nem látom a textúra változtatását a modellen, illetve, hogyan lehetne azt elérni, hogy egységes legyen a textúra, ne pedig ilyen széttöredezett?
                                  Elég sokat próbálkoztam, de nem sikerült megoldanom.
                                  Előre is köszönöm a segítséget.
                                  Üdvözlettel:
                                  Arany László
                                    AuLaci
                                    Üdvözlet minden fórumozónak!
                                    Lenne egy illetve két kérdésem a textúrákkal kapcsolatban.
                                    Az első, hogy a képen látható, hogy a kijelölt objektumoknak másik textúrát adtam, de mégsem látszik az eredmény az objektumon, ez miért lehet?
                                    A másik, hogy hogyan lehet megoldani, hogy a textúra ként valahogy rákerült jpg ne összetöredezve legyen rajta, hanem egy képet alkotva?
                                    A válaszokat előre is köszönöm!
                                    Üdv:
                                    AuLaci
                                      Szia Laci és üdv a fórumon!
                                      Az első kérdés: egy csoportosított objektumot (group vagy component) kétféle képpen lehet textúrázni.
                                      1. "kívülről" - ahogy te csináltad (ilyenkor amúgy mindig szétesik a textúra görbe felületeken)
                                      2. vagy a csoportot szerkesztve (először kattints duplán rá - de még "belül" is lehetnek további csoportok).
                                        Van egy elsőbbségi szabály: amennyiben a felületek belül textúrázva vannak, akokat kívülről nem lehet felülírni - vagyis ami a felületen van, az elsőbbséget élvez.
                                      Namármost a textúra igazításáról: ezt csak magán a felületen - pontosabban kizárólag egyes, felszíneken (görbe felületen sem) lehet megoldani. Csoporton, komponensen nem, görbe felületen nem.
                                      Szerkeszd a csoportot (vagy mi az), majd kapcsold be a "hidden geometry"-t a View menü alatt. Mostamntól ha egy kis felület-darabra rákattintasz jobb gombbal, akkor lesz egy olyan menüpont, hogy "Material > Position". Itt tudod igazítgatni. Ha eggyel végeztél, nyomj egy entert, majd a Paint eszközzel, az alt gombot lenyomva vegyél "mintát" erről a felületről. Engedd el az alt-ot és fesd be a következőt. Így, egyenként haladva (kissé macerás), befestheted az egész tákolmányt, amennyiben nem túl komplex az egész (sajnos úgy tűnik, a tiéd az).
                                      Kérdés: mennyire tudsz angolul?
                                        AuLaci
                                        Szia Gaieus!
                                        Nagyon köszönöm a gyors választ! Nem is reméltem, hogy ilyen gyorsan kapok... 😄
                                        Sajnos én is ettől féltem, hogy egyenként kell majd valahogy, csak nem jöttem rá hogyan.
                                        Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a modellt nem én készítettem, hanem letöltött, csak egy speckó feladathoz kellett volna áttextúrázni...
                                        A KT-ben ugye egyszerű a dolog, mert ott be lehet állítani, hogy a csoportra hogyan legyen ráfeszítve a jpg. (box, sphere,...) illetve a méretezés is precízen állítható, csak a feladathoz nem kellett volna renderelt minőségű kép, viszont az jól jött volna, hogy az ügyfélnél telepített SU Viewerrel körbenézhette volna a dolgot...
                                        Így jártam! 😄 Illesztgetek...
                                        Az angol megy nagyjából, de nem igazán használom régóta, így elég rozsdás.. 😄
                                          Na, ha csak rozsdás az angol, akko itt egy pár kis ismertető. Pl. a külső/belső textúrázásról:
                                          http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=94958
                                          http://support.google.com/sketchup/bin/answer.py?hl=en&answer=114534
                                          Ez egy egész sorozat:
                                          http://support.google.com/sketchup/bin/search.py?hl=en&ctx=en%3Asearchbox&query=position+texture&oq=position+texture&gs_l=partner.3...9744.16086.0.16583.16.11.0.5.5.0.86.862.11.11.0.gsnos%2Cn%3D13..0.0.6328j3190566j16..1ac.1.YEaEuJw1CuU
                                          Itt egy kis tutoriál. Más okból született, de lehet még hasznos: http://sketchucation.com/resources/tutorials/37-beginner/139-texturing-a-component-vs-its-faces-inside
                                            AuLaci
                                            Még egyszer nagyon köszönöm a segitséget, már sokkal jobban néz ki... :Ö
                                            A linkeket végigböngészem.
                                            Jó pihenést!
                                            • 2 / 3
