    Calcul de surface
    24 Posts 9 Posters 10.3k Views 9 Watching
    • DareDevilD Offline
      DareDevil
      @gilles said:
      :shock:
      Je n'ai pas ça sur Mac, je vais le foutre à la benne 😡
      Ouai, c'est vrai !! trop nul sur Mac !!! .... au fait, c'est dans quelle benne que tu l'as jeté ? 😒
      • gillesG Offline
        gilles
        J'en fait plutôt une cale pour une vieille armoire de ce macbook pro 😄
          Peut-être poster le fichier ou un fichier similaire ou l'erreur se produit, si fichier à confidentialité sensible 😄
          • O Offline
            Oliver7
            @ Jean,
            Je suis perplexe..... ça ne marche pas 😳
            J'ai beau essayer tout les clics possibles 😞 il me donne toujours le volume, quand il me donne quelque chose. Peut être un mauvais paramétrage.... mais où.
            Je mets pourtant souvent en différentes couleur les composants des ensembles (visualisation des composants plus pratique).
            Testé plusieurs cas (groupe, composant etc) il ne me donne que le volume.
            Il n'y a que quand je sélectionne tous les composants que j'ai une option "surface" avec 3 possibilités: Sélection, Calque et Matière et dans tous les cas il me donne 0 m² 😳 L'option clic droit sur la couleur de la Palette ne fonctionne pas.
            • O Offline
              Oliver7
              A la suite du Post un fichier test de Châssis de Benne à Copeaux.
              J'ai éssayé en créant un composant, puis un éssai en éléments différents, toujours pas d'info sur la surface.
              CHASSIS TEST COULEUR.skp
              • vickV Offline
                vick
                C'est peut être bete mais,tu fais bien le clic droit sur la couleur de la palette "couleur dans le projet" et non pas dans le catalogue general des couleurs.
                J'ai testé ton projet et c'est OK
                • O Offline
                  Oliver7
                  Oui, on est bien dans la même fenêtre.... si on sélectionne un composant son information est dans "info sur l'entité" (logique). De là, je peux selectionner la couleur et obtenir l'info sur sa surface (qui n'apparait pas) ou alors, je fais une immense et grosse boulette et qu'il y a une chose sous mes yeux que je ne vois pas 😳
                  On est d'accord que la fenêtre "matière" ne gère que la mise en couleur (habillage) des structures. 😳
                  • chriC Offline
                    chri
                    %(#00BF40)[bonj
                    Trouve ci-joint une copie d'écran si c'a peut aider
                    Jean a raison , si tu appelle le menu contextuel ( clic Droit ) sur la couleur , normalement , le menu tel que l'image ci-joint devrait apparaître.
                    chri]
                    • O Offline
                      Oliver7
                      Je suis...... d'une confusion totale 😳 Dans mon incommensurable ignorance je n'ai pas vu que je n'étais pas dans la bonne case (j'étais dans l'option "couleur" et non pas "dans le modèle") ni au bon endroit 😳
                      Vick et Chri, vous avez ma reconnaissance et mon respect éternel. Que dire, Je m'en vais de ce pas m'enterrer au plus profond des mines de Lorraine et vivre le reste de mes jours en Ermite, rongé par la honte et l'ignorance.
                      C'te honte..... non mais!
                      Je copierai 100 fois ce soir "je ne dois pas cliquer n'importe ou"
                        La première des leçons à retenir surtout, c'est de toujours poster un fichier! 😉
                        ça vaut tous les textes d'explications! 💚
                        • O Offline
                          Oliver7
                          Merci Pilou, je retiens la leçon.
                          • fredo6F Offline
                            @dverger said:
                            J'utilise de plugin de Fredo6 "Report Label Area" qui fait parti des des "FredoTools".
                            Le seul truc c'est qu'il est fait pour le système anglais avec un "." à la place de la ",". Quelques manip supplémentaires sur Excel pour rattrapper tout ça (export direct depuis le plugin).
                            En principe, Report Area genere le CSV avec des virgules comme separateurs decimal sur les environnements francais (c'est a dire si SU est en Francais)
                            • DVERGERD Offline
                              DVERGER
                              Pourtant mon SU est bien en français et voici ce que j'obtiens :
                              On peut voir que la "," sert de séparateur entre les différentes infos et que le "." sert pour les chiffres.
                              J'ai une version à jour grace au petit rappel Update.
                              • O Offline
                                Oliver7
                                j'ai installé le Plugin. Je n'arrive pas exporter en CSV, il me met "erreur dans la génération du fichier CSV" 😕
                                Y a t-il un PDF utilisateur de disponible.
                                • fredo6F Offline
                                  En fait, dans le fichier CSV, les separateur de cellules sont des virgules et les separateur decimaux sont des points, mais ma version d'Excel convertit bien les champs en important le CSV.
                                  Je peux bien sur offrir une option pour choisir, ce que je ferai peut-etre pour couvrir tous les cas
                                  • fredo6F Offline
                                    Ca peut venir d'un probleme de securite sur Windows 7 qui empeche de creer un fichier a partir d'un programme. Est ce que le fichier CSV est créé?
                                    • O Offline
                                      Oliver7
                                      Apparemment oui, il est dans le "nom du fichier" prêt à être enregistré (Nom du Plan, Date et Heure de création) c'est bien celà?
                                      • O Offline
                                        Oliver7
                                        Comment peut-on enlever cette sécurité, ou du moins accéder aux autorisations et créer un fichier CSV?
                                        • fredo6F Offline
                                          Ma question est plutot de savoir si le fichier a ete cree sur le disque dur, pour distinguer entre une erreur due a la securite de Windows 7 et une possible erreur du script lors de l'encodage des donnees.
                                          PS: pour les droits d'acces sur Windows 7, il faut aller dans les proprietes du ou des repertoires et donner full access au 'proprietaire'.
                                          • O Offline
                                            Oliver7
                                            J'ai "contôle total" sur tous les fichiers et répertoires (après vérif).
                                            Le fichier est près à être enregistré et c'est là que ça coince. Il marque erreur.
